Resultados 1 a 6 de 6
    Dec 2012
    Ajuda ligando XTZ 125 parada
    Fala galera, adquiri uma xtz 125 no leilão, bom vamos lá eu ia vender ela, até coloquei aqui no forum, mas desisti haha.
    Bom uma das coisas que eu vi nela, o carburador esta imundo, mas bem imundo mesmo.
    Tirei a vela e quando eu vi pelo buraco dela tem água dentro do cilindro, deve ter entrado pelo escapamento. Esta com uma cor marrom.
    Bom quais seriam os procedimentos no caso ? o certo seria retirar o cabeçote ?
    1- limpeza do carburador
    2- trocar vela
    3- retirar a água do cilindro (retirar cabeçote ?)
    Obrigado a todos.
    Trocar o óleo também seria uma boa opção pois com certeza a agua contaminou o óleo do motor também..
    Ela é partida elétrica ou pedal? Ja olhou a bateria?
    Banido
    May 2013
    Melhor desmontar todo o motor e dar uma brunhida no cilindro e banho químico no cabeçote.
    Belo Horizonte - MG
    Dê uma boa olhada na parte elétrica dela toda.
    Manda dar uma limpeza no seu motor, ele deve estar bem contaminado e oxidado pela água.
    Boa sorte, irmao!
    Conheça as minhas motos!
    Dec 2012
    Bom galera, parte elétrica tudo ok, eu mesmo testei.
    Ja a parte do motor eu mesmo quero fazer em casa.
    Devo retirar o cabeçote então né ?
    Retirar o cabeçote é tranquilo, só deixar o pistão em pms correto ? retirar o esticador da corrente e desmontar.
    Mas e no caso de montar de volta, como fica o esticador de corrente ? como vou dar o ajuste correto ?
    Última edição por diegog174; 03-06-13 às 23:39.
    Dec 2012
    Falaram pra mim tentar ligar do jeito que esta, devo fazer isso ?
    Somente retirando a água .
  1. [Resolvido] CB500 Nao ta ligando!
    Por Yuri_RN no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 30-06-19, 17:12
  2. Ligando moto parada a 1 ano
    Por diegog174 no fórum Área de debate
    Respostas: 10
    Último Post: 29-05-13, 00:29
  3. Fan 150 2011 Painel Ligando na Chave
    Por Jhonatan Gomes no fórum Área de debate
    Último Post: 16-08-12, 23:32
  4. Moto nao está ligando?
    Por # Rafa # no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 15-04-11, 19:50
