Resultados 1 a 11 de 11
    May 2013
    Sapiranga RS
    Question Posso tirar para limpar?
    ola estou com duvida se posso tirar soh para limpar toda a relação pq percebo que tem muita terra ali ! tipo isso seria soh uma capa protetora? posso tirar sem perigo?
    Dec 2006
    BARRETOS / SP
    esse parafuso atravessa toda a balança, nao apoio vc tirar pra limpar nao, pois é bem complicado pra recolocar
    ATUAL - HONDA CB 500
    EX - HONDA CG 150 TITAN KS
    EX - HONDA NX4 FALCON
    EX - HONDA CBX250 TWISTER
    EX - HONDA CG 150 TITAN ES
    May 2013
    Sapiranga RS
    esse era o meu medo kkkk mas como posso limpar então ? tem muita sujeira la
    Se tu achar outro eixo, ou uma barra de ferro qualquer que seja comprida e na grossura aproximada desse eixo... tira a porca do outro lado e usa essa barra pra bater o eixo pra fora. Assim ao mesmo tempo que o eixo tá saíndo tu tá enfiando outro eixo de quebra galho no lugar. Assim a balança não vai escapar, caso contrário vai desabar tudo kkkk. Depois é fácil é só empurrar o eixo substituto enfiando o original de volta.
    É bom fazer isso pra mexer com as peças e já colocar uma graxa. Pois essas partes se ficam muito tempo sem mexer e a graxa acaba e vem a ferrugem, o eixo fica encravado e na hora que precisar mesmo tirar aí a coisa complica uma 100x mais!
    Se tu tivesse a manha poderia até aproveitar pra tirar as buchas pra engraxar, mas isso já é mais complicado e se perde um bom tempo de serviço quem não está acostumado.
    presidente prudente
    Estou preparando um tutorial justamente disso ai , acho que amanha ja começo a subir fotos , abraços .
    Amigão, se tu quer limpar bem a relação tira a capa do pinhão e da corrente.
    É só tirar os parafusos conforme indicados em verde na foto abaixo + o parafuso lá da parte de trás do cobre-corrente.
    [IMG][/IMG]
    Abs,
    Carregando...
    Belo Horizonte - MG
    Sandro, brigadão, vai ser muito útil!
    Aquele abraço e obrigado por se preocupar em ajudar os irmaos do PN!
    Conheça as minhas motos!
    May 2013
    Sapiranga RS
    sandro se puder fazer pf mande o link ou email qualqer coisa!
    e cachorro sei la eu tenho medo de mexer e acabar estragando não é perigoso tirar essa tampa ai?
    É muito mais perigoso você tirar o eixo da balança do que a tampa do pinhão.
    Pega um pincel, um pequeno depósito com querosene ou gasolina e uma chave 8mm. Tira esses dois parafusos da tampa do pinhão (os verdes que o Cachorro marcou), molha o pincel no depósito e mete sem dó em cima da relação.
    Depois lava com água e um pouco de sabão, seca, e põe um filete de óleo grosso nela, tá pronta pra rodar macia.
    São Bento do Sul, SC
    Eu desmontei uma vez a balança inteira da moto pra limpar, deu uma trabalheira danada montar isso de volta...
    Oct 2012
    Citação Postado originalmente por rorbge Ver Post
    Pode tirar sem medo. Eu mesmo tiro da minha TW para limpar o pinhão e arredores, mas tem que prestar atenção pra montar certo e não apertar demais os parafusos.
  1. Produto para limpar o motor ?
    Por italoblink no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 18-05-13, 17:25
  2. Quais os procedimentos para limpar o carburador da 150 sport?
    Por Sport 150 no fórum Área de debate
    Último Post: 06-04-13, 19:13
  3. para limpar o motor o q usar
    Por remerson g. madeira no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 27-06-11, 15:35
  4. Dicas de produtos para limpar a pequena! Opinem!!
    Por msguinha no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 26-01-11, 05:52
  5. Como posso fazer para Web andar mais?
    Por Machado no fórum Área de debate
    Último Post: 11-10-05, 19:21
