Resultados 1 a 15 de 15
    Iniciante Avatar de brunocg125
    Jul 2012
    Registro-Sp
    Exclamation moto 'engasga' quando começa a enrolar o cabo.
    éo seguinte minha moto quando vou acelerar ela, logo no começo do manete quando eu giro a moto da uma falhada, as vezes ate apaga, o que pode ser? como esticar o cabo do acelerador?
    Qual é o modelo ,marca ,ano,cilindrada da moto ? É injetada ou carburada ? Combustivel gasolina ou alcool ?
    Se for carburada pode ser : Carburador Sujo,coletor de admissao rachado, mistura de combustivel ,bobinha de pulso
    Se for injetada : não sei nao manjo nada kkkkkkkk
    Jul 2012
    Registro-Sp
    fan 125 2006 carburadaa
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Você tirou o filtro de ar?
    Jul 2012
    Registro-Sp
    a tampa kkkk
    Bahia
    Tá explicado.
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Citação Postado originalmente por brunocg125 Ver Post
    a tampa kkkk
    Então vc precisa regular o parafuso de ar do carburador, abre mais 1/2 ou 1 volta o parafuso que deve resolver.
    Jul 2012
    Registro-Sp
    ok, esta com 5 voltas lol
    Bahia
    Bote o filtro e regule o parafuso pra2,75 voltas e seja feliz. Moto pequena nao ronca a nao ser que troque o escapamento.
    Jul 2012
    Registro-Sp
    meu escape é operado, sem filtro ou tampa a moto perde velocidade final? seila a minha não passa de 80 km
    Operado eu acho que tu foi modesto em dizer kkkkkkkkkk
    Jul 2012
    Registro-Sp
    na verdade foi multilado kkkkkk,
    Sobre teu próprio comentário: ela não passa dos 80... a resposta está aí em tudo que tu tá arrancando da moto. Nada dessas peças foram projetadas pelos engenheiros pra enfeite. O filtro de ar tem sua dimensão e vazão de ar calculada pro funcionamento redondo do motor original.
    Arrancar filtro só quando conjunto exige, no caso de um motor preparado onde TUDO é dimensionado: comando, cilindrada, carburação... pro motor original, ficar aumentando carburação ou abrindo filtro alem de não melhorar só piora.
    O mesmo vale pro escape. Esse conjunto de abafadores que tu capou serve pra dar tambem uma pressão contrária a saída dos gases, que faz o motor ter uma resposta melhor. Isso que tu fez com certeza deixou o motor xoxo. Até o escapamento mais barulhento e mais barato tem um abafador pra segurar essa pressão.
    Se gosta de barulho investe em um escape esportivo e põe de volta a tampa e regula certinho. Mas provavelmente ela vai ficar melhor acertada com o escape original tambem.
    Iniciante Avatar de Dinomura
    Oct 2012
    Cotia > São Paulo
    O problema é aquela pecinha engenhosa que senta em cima dela então kkkkkk.. posta a foto desse escape turbinado...
    Com relação ao problema também acho que é a mistura. Uma vez tirei a tampa do filtro de uma Yes e ela ficava falhando ai regulei o carburador e ficou de boa...Ps. Acho que 5 voltas ta demais não???
    Jul 2012
    Registro-Sp
    então pelo menos o filtro vou colocar e regular certinho, se continuar ruim coloco o escape torbal já que o original passou por cirurgia
    Citação Postado originalmente por Dinomura Ver Post
    vou coloca 3 voltas
  1. Moto apaga quando enrola o cabo
    Por diegog174 no fórum Área de debate
    Respostas: 28
    Último Post: 01-06-13, 19:36
  2. Drz 400 quando esquenta comeÇa a falhar???????
    Por johnnyeuriperdes no fórum Área de debate
    Último Post: 30-11-12, 10:41
  3. Quando trocar?[+cabo de vela][+bicos injetores][+filtro de ar]
    Por DenissonXD no fórum Área de debate
    Último Post: 16-06-11, 21:59
  4. Enrolar o cabo....
    Por .: Cientista :. no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 08-11-05, 08:00
