Resultados 1 a 15 de 18
    Iniciante Avatar de brunocg125
    Jul 2012
    Registro-Sp
    como apertar coroa que esta solta!
    eu fui mecher na corrente da moto e percebi que a coroa ta meio solta , ta mechendo bastante, como eu aperto ela? tem que aperta aqueles 4 parafusos que prende ela no cubo?
    Usuário de motoneta Avatar de cleverson80
    Itabirito - MG
    A coroa é meio solta mesmo.
    Poderia ser melhor? Claro. Poderia ser bem diferente, se a sociedade brasileira não apoiasse a corrupção como faz, pois o Governo é a face da maioria da população
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    isso mesmo, se conseguir aperta com a roda no lugar é sorte, mas me diz, como que foi solta aqueles 4 parafusos? eles tem uma trava.
    tem que colocar calço na coroa, é o desgaste "natural" da cg125.
    Jul 2012
    Registro-Sp
    ta bem solta mesmo, quando giro o pneu faz até uns estralos, ai eu fui mecher na coroa da titan 99 do meu tio e ta bem firme.
    acho que foi desgaste mesmo, pq os parafusos parecem que estao bem apertados.
    Jardim-MS
    Aqueles 4 parafusos são os prisioneiros da coroa, eles não parafusam na roda, parafusam na coroa para encaixar na roda com as buchas. O que deve estar acontecendo é uma folga no cubo que pode ser resolvido colocando mais uma arruela ou se o desgaste for muito grande, fazendo o embuchamento da roda. Ou apenas a troca das buchas pode "amenizar" este movimento. Vi um vídeo em que um cara desmontou a tampa da coroa e pôs mangueira de jardim nos 4 encaixes que entram nos "coxins" da coroa. Veja aí:
    Essa da 150 ainda tem esse flange como base pra fixar a coroa e fica firme pelo próprio eixo da roda. Pior é o da 125 que são 4 buchinhas que criam folga entre elas e os 4 pinos de encaixe que ficam na coroa.
    Alem de ser criar essa folga com baixíssima km, na hora de trocar é um inferno! porque o que tem de folga entre bucha e pino tem de apertado entre a bucha e o cubo, quando tem que arrancar elas pra substituir é um parto!
    Não bastasse isso a única coisa que segura esse sistema capenga é um anel com uma trava num encaixe no cubo, que tambem gastam com o tempo.
    Já falei disso várias, vezes, detesto esse sistema da CG125! Da CG150 e de todas as Yamahas 125,135, 2t e 4t são muito superiores, que mesmo com essa folga mostrada no video não corre o risco de estar andando e a coroa simplismente soltar ou derrubar a corrente.
    Última edição por magrao tk; 11-06-13 às 01:35.
    Moderador
    Mar 2013
    Será que não é a bucha da coroa que está gasta? Minha intruder há um tempo atrás reparei que estava com a coroa meio que solta, mas na verdade era a bucha da coroa (coxim do cubo traseiro), que estava velho/ com folga. Troquei e problema resolvido.
    Jul 2012
    Registro-Sp
    deve ser essa bucha mesmo, mas vou deixar assim mesmo, pelo jeito é complicado de mecher nisso .
    vai deixar assim mesmo? putz....isso pode trazer problema cara como por exemplo o dente da coroa pegar por fora da corrente e travar tudo, sem contar que toda sua relação vai ficar comprometida. Moto como qq outro veículo tem que ter manutenção, não é só montar a andar...até cavalo vc monta mas tem que alimentar e dar vacina.....
    De que moto estamos falando?
    Jul 2012
    Registro-Sp
    cg125 fan.
    Ou seja, dessa que tem essa porcaria de sistema que eu tanto reclamo!
    Tem que mandar trocar as 4 buchas, e já manda por os 4 parafusos da coroa novos tambem. Não adianta trocar uma coisa e deixar outra que vai continuar com um pouco de folga, e essa folga adianta e muito o desgaste nas buchas novas. O bom seria se o cara que monta colocar graxa ali dentro, diminui o atrito.
    Por último e não menos importante, pois é a única coisa que segura a porcaria toda... é conferir se naquele anel de trava no cubo não tem folga no encaixe, e entre ele e a coroa. Se tiver folga seria bom trocar tambem esse anel trava e a arruela que tem por trás dele.
    Na minha alem de tudo isso eu encho de cola de junta! Não que isso evitaria da coisa saltar fora... mas enquanto o cubo for novo não corre esse risco, e a cola evita desse anel ficar trepidando e gastando tudo, enchendo de folga.
    Fazendo isso tu vi rodar alguns poucos km sem folga nenhuma na coroa. Porque depois ela volta, pode ter certeza! Mas vai ser menor.
    Última edição por magrao tk; 13-06-13 às 00:33.
    Citação Postado originalmente por brunocg125 Ver Post
    cg125 fan.
    Qual ano é a moto?
    Jul 2016
    São Francisco do Sul - Santa Catarina
    Estou tendo o problema que o amigo Magrao mencionou, troquei as buchas e parafusos, ai quando fui andar escutei o barulho de algo batendo no capa corrente (que no meu caso é aquele de ferro), quando fui ver, está com folga nessa arruela que fica por trás da travinha, a coroa vem pra dentro e pra fora, ai minha duvida é a seguinte, devo por uma arruela nova e ja resolve ou devo por mais de uma pra ficar bem justo ali?
  1. barulho ao apertar a embreagem
    Por bruno gerijos no fórum Área de debate
    Último Post: 05-02-10, 15:44
  2. Trocar a coroa da Hunter 100 por uma coroa menor adianta???
    Por MAO_SANTA no fórum Área de debate
    Último Post: 26-08-08, 18:18
  3. A bruxa esta solta!!
    Por Hopeless no fórum Área de debate
    Respostas: 35
    Último Post: 05-10-07, 16:07
  4. Como vcs colocam o cadeado na coroa?
    Por edbahiano no fórum Área de debate
    Último Post: 11-05-07, 09:10
  5. Olhem a diferença Coroa x Coroa dentes usados
    Por loucura no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 31-03-06, 11:07
