Resultados 31 a 38 de 38
  1. #31
    Jun 2013
    Consegui uma campana, na verdade o jogo da embreagem inteiro com um cara aqui na minha cidade mesmo. Hoje de manhã comecei a limpar e montar algumas peças, mas fiquei com um dúvida, entre a campana e o cubo de embreagem tem um arruela, e na porca que prende o cubo da embreagem vai alguma arruma também ou só a porca mesmo? E também fiquei em dúvida em relação ao aperto que tenho que dar nessa porca. Se alguém puder tirar essas dúvidas hoje a noite quero ver se deixo o motor fechado pelo menos pra amanhã colocar na moto.
    Valeu!
  2. #32
    Entre a campana e o cubo vai uma arruela grossa. Na porca vai uma arruela fina, que tambem é uma trava - é uma arruela com 2 orelhas: uma se dobra pra ficar dentro daquela fenda que tem no cubo, e a outra orelha dobra pra cima, pra apoiar sobre um dos lados da porca. Pode até montar sem essa arruela, desde que se use uma cola trava rosca ao apertar a porca.
  3. #33
    Jun 2013
    Magrão, acho que essa arruela que trava a porca eu não tenho, essa cola trava rosca é difícil de encontrar? Caso eu não tenha a cola também é possível substituí-la por algum outro tipo de cola?
    E quanto ao aperto da porca ela deve ser apertado de modo que a campana e o cubo de embreagem girem juntos certo?
    Valeu.
    Última edição por edubrugg; 02-07-13 às 15:13.
  4. #34
    Jun 2013
    Já deixa eu aproveitar o embalo e tirar mais uma dúvida, em relação aos discos e separadores como eu posso saber se estão gastos e necessitam ser trocados?
  5. #35
    A cola acho que nessas ferragens se consegue. Alguem aqui do fórum pode dar uma dica se cola super bonder pode servir como trava rosca? Tava pensando isso esses dias.
    A porca é apertada no eixo do cambio, quem roda ali é apenas o cubo da embreagem. E a campana gira com o movimento do eixo do virabrequim, por aquela engrenagem na campana. Então o movimento das 2 peças tem de ser independente, se uma ficar agarrando na outra tem coisa errada.
    Os separadores tem de ver se não estão empenados, colocando eles em cima de um vidro por exemplo, e desgaste não tem muito como ver. eles tem de ter aqueles furinhos, e antes de montar pode passar uma lixa grossa neles, pode esfregar com vontade mesmo. Tem gente que manda jatear esses discos, diz que fica muito bom.
  6. #36
    Jun 2013
    Bom, não foi muito dificil encontrar o trava roscas, bom comprei e já fiz a fixação da campada e o cubo de embreagem. O trava roscas que comprei tem um numero que no caso é 120, o que isso significa? Qual a diferença desses numeros?
    Valeu!
  7. #37
    Jun 2013
    Comecei a montar a embreagem hoje de manhã, primeiro achei estranho pq só tinham 5 discos dos jogo de embreagem que comprei usado. Na hora de montar coloquei mais um disco que eu tinha pra completar os 6, mas o ultimo disco ficou meio pra fora da campana, acho que não tá certo isso. Bom também não sei se esses discos que vieram junto com o jogo de embreagem usado que eu comprei são realmente pra minha moto...
  8. #38
    Apiacá - Espirito Santo
    baixa o manual da DT na net tem varios ok
    mande um e-mail para mim que envio o manual [email protected] tel vivo 28 99882021
  1. Problema no Disco de Embreagem ou Carburador da XR250?
    Por tatocross no fórum Área de debate
    Último Post: 11-10-12, 13:38
  2. Problema com embreagem
    Por domzito no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 25-08-10, 08:53
  3. Problema, cambio/embreagem!!
    Último Post: 06-01-09, 21:34
  4. Problema no Câmbio/Embreagem na YES (alguém já teve?)
    Por felucas no fórum Área de debate
    Respostas: 41
    Último Post: 06-06-07, 06:01
  5. Pistão Aero parte 3 - 1º Problema
    Por junior_vieira no fórum Área de debate
    Último Post: 16-08-06, 17:55
