Resultados 1 a 15 de 15
    Motociclista Avatar de Winter_Wolf
    Camaçari - Bahia
    Áudio de som (antigo) desnivelado.
    Pessoal.. To com um som um pouco antigo aqui (20 anos kkkkkkkkkkkkk), que mesmo pendengando, dá pra usar ele muito bem conectado ao pc e é o que faço já há um booom tempo. Enfim..
    Esse minisystem da "aiwa", tá com o áudio de um lado mais alto do que o outro. Eu faço a inversão dos cabos atrás dele e só faz trocar o problema de lado. Ou seja, se a caixa da esquerda tava mais alta, quando inverti os cabos atrás, a caixa da direita ficou mais e a esquerda ficava bem baixinha. É mais perceptível isso quando se coloca o fone.
    Coloquei o fone pra testar diretamente no PC pra ver se era hardware do PC e o som ficou bem equilibrado. Se eu colocar o fone no som, ele também fica com os lados desnivelados.
    Queria saber se tem conserto pra isso, pois esse sonzinho quebra bastante o galho.
    Abraços :}
    Os cabos que tu diz são os de sinal que saem do pc e liga na entrada aux do aparelho? É ali que tu inverteu e daí inverteu o sintoma nas caixas? Cara, se for isso teu som não tem nada. Se tivesse tu poderia fazer de tudo e o canal baixo (caixa) teria de permanecer baixo.
    Agora, se foram as caixas do aparelho que tu trocou de tomada... aí 1 canal do aparelho é que tem o problema. Esclarece melhor aí.
    Faz outro teste: Deixa as 2 caixas ligadas normalmente e os controles do som todos no meio. E liga apenas 1 plugue de sinal do pc em uma das entradas aux do som, Depois liga esse mesmo plugue na outra entrada do som. Tem que ter o áudio com o mesmo nível de som em um e em outro canal. Se os 2 tiverem iguais não é no som. Depois repete o mesmo teste, mas agora com o outro plugue de sinal do pc. Provavelmente o outro plugue vai ter o áudio diferente ao do teste anterior caso seja o problema no sinal. Pode ser o cabo.
    Agora se no caso do teste de 1 plugue deu diferença de uma caixa pra outra aí sim é no som o problema.
    Última edição por magrao tk; 13-06-13 às 14:06.
    Antes de mais nada...não tem botão balance neste aparelho des som???
    Camaçari - Bahia
    Fala magrão meu velho.
    Então, é aquele cabo 1 : 2 que seria 1 do pc e 2 para as entradas auxiliares do sonzinho. Eu tirei os 2 plug's e fiz o teste plugando apenas 1, em cada saída aux do som. Resultado: Sempre o som da caixa direita saia mais alta. Antes não tinha isso, pq uso muito fone de ouvido aqui, e nunca tinha ficado desse jeito no fone de ouvido, que é o mesmo que acontece sem o fone, no som.
    Encaixei o fone diretamente na saída de áudio do Pc e o áudio saiu normal nos 2 lados.
    Os controles do equalizador nem sei se funcionam mais, só que já os deixei todos no meio e não muda não :s
    Eduardo, como falei acima, acho que não está funcionando mais. Contudo, já os deixei todos os botões do equalizador no meio.
    Última edição por Winter_Wolf; 13-06-13 às 15:34.
    Citação Postado originalmente por Winter_Wolf Ver Post
    Bom, esse teste confirmou então que a saída esquerda do teu som é que tem algum problema.
    Dizer o que pode ser é impossível. Desde a entrada aux até o alto falante tem muito caminho! Muitos componentes em várias etapas podem causar isso. Terá que levar numa eletronica pra descobrir.
    Por curiosidade: nesse lado mais baixo, o som é baixo e limpo ou tem a qualidade ruim tambem? (fanhoso, distorcido, com ronco de fundo, etc)
    Outra coisa, não notou se dando muito volume o som não se desliga sozinho?
    Última edição por magrao tk; 13-06-13 às 19:58.
    Camaçari - Bahia
    O som tá com um probleminha de muito tempo já. Como ele só fica funcionando no Auxiliar, sempre quando mexo no volume, faz uma baita zuada de interferência. Putz, é tenso o negócio!! Mas uma vez estabilizado, raramente ele volta a fazer essa zuada chata de interferência (não é aguda). Parece um pouco com aquela zuadinha que a vitrola faz quando encosta a pontinha do leitor no LP, só que mais alto.
    Deixa eu explicar uma outra coisa... São dois conectores certo que vão para a saída auxiliar no fundo do som, certo? Um deles (vermelho), conectando em qualquer das 2 saídas aux., o som fica alto, mas somente na caixa direita. Na caixa esquerda acho que nem sai som. Quando coloco o outro conector (branco), o som sai nas duas caixas, porém, bem mais baixo. Porém, sem ruídos, qualidade normal, só bem mais baixo também. Posso até fazer uma mini gravação aqui e mostrar a vocês, o que facilita muito ausheuhase.
    O microsystem é igualzinho a esse aqui oh: NSX-220. Quase mais velho que eu. hahahaha
    Hum... pois então, esse modelo eu não lembro de já ter mexido, mas pelo que tu disse o controle de volume é mecanico, ele dá esse ruído por sujeira nas pistas, ou até desgaste. E outra, pode até ser esse controle ou essa falha a causadora do canal mais baixo.
    Faz outro teste aí: dá umas giradas rápidas no volume, isso as vezes diminui o ruído e tu pode talvez perceber se não vai normalizar o nível dos 2 canais.
    O problema é o acesso, por baixo do botão de volume creio que seja tampado. Porque poderia injetar um spray desengripante, que limparia as pistas do controle e sumiria todo o ruído, e quem sabe até essa falha.
    Se tu tirar o botão de volume tem como ver se tem algum furinho de acesso pra poder aplicar o spray.
    Posta uma foto do volume sem o botão, pegando tambem essa parte do equalizador bem de frente pra eu ver mais uma coisa.
    Achei uma foto mais detalhada.
    O que tu pode tentar em casa Wolf, é usar um spray limpa contatos. Com o canudinho que vem na latinha tu injeta em todos esses controles. Joga eles todos pra baixo e injeta nessa fenda em cima bem onde tá marcado. Pode injetar sem medo que não prejudica em nada, e vão sumir todos os ruídos que tiver, e voltar a ter o contato 100%
    O que acontece é que essas peças são contatos móveis. Se tiver sujo, ao variar de intensidade, por exemplo nesse controle de balance que equilibra o sinal das 2 caixas pode dar essa variação. Nos outros tambem pois tudo é ajuste que tem os 2 canais em conjunto. Fazaendo essa limpeza ao menos se não resolver tu já descarta a chance. E se resolver tu gastou uma mixaria
    No controle de volume provavelmente tem um buraco por trás do botão aonde deve passar o fio desse led. Aí faz o seguinte: conforme for a posição do buraco tu inclina o aparelho pra que esse buraco fique acima do eixo do botão, e injeta o spray por esse furo. Ex: se o buraco do fio ficar a direita do eixo, tu inclina o aparelho pra esquerda, se for abaixo do eixo, tu vira o aparelho de ponta cabeça, e injeta pro spray escorrer pra dentro do controle. Espero que com isso resolva. Se o spray conseguir atingir os contatos internos do volume ao menos o ruído vai desaparecer, e talvez o problema junto.
    Outro botão que pode causar isso é aquele do karaoke vocal fader. mexe nele pra ver se o som volta a ficar forte no canal esquerdo. Esse não vai ter acesso por fora pro spray, mas talvez apertando ele várias vezes bem rapidinho já desapareça o sintoma.
    Última edição por magrao tk; 14-06-13 às 01:58.
    Camaçari - Bahia
    Não é que deu certo o lance de ficar girando o volume rapidinho? hahahaha.. Voltou o nível. Caiu de novo, mas eu fiz a mesma coisa e voltou novamente.
    Você é bruxo hein magrão? Magia negra kkkkkkkkkkkkk
    Então, deixa eu comentar uma coisa que venha ser relevante. Esse botão preto aí do som, já era. Numa época aí ele tava folgadão e toda hora saia. Não sei o que aconteceu e sei que o botão sumiu (junto com o controle remoto haha). Meu pai pegou um treco aqui e colou com durepox pra se fazer como botão de volume. Eu consigo tirar o botão numa boa. Se aplicar o limpa contatos nesse buraco que você disse, resolve?
    O buraco é até grande, e fica do lado direito. Mas entendi que tenho que deixá-lo pra cima, para que o produto caia de cima para baixo.
    A tampa é fácil de tirar, mas meu pai aplicou o durepox com uns papéis justamente no eixo, só pra poder dar uma fixada na tampa improvisada.
    Esse mesmo eixo do volume está bem folgado, vi que tem uma porquinha, mas nem sei se dá pra colocar a chave ali pra apertar, pois ele fica dentro do nível do volume e ainda tem esse papel enrolado em durepox kkkkkkkk
    Abração
    Abração
    Então era o que eu imaginei... era problema de ''osmar'' kkk. Quando tu falou em Aiwa pensei que fosse esses maiores onde os comandos são todos digitais. Aí não teria nenhum recurso pra ser feito em casa. Mas quando me mostrou o modelo e falou do volume já desconfiei, pois esses comandos antigos são de dar esses probleminhas com o tempo.
    É isso que tem que fazer sim, acertar a parte interna do controle com o spray. É meio na tentativa e erro. Pode fazer com ele ligado, o limpa contatos não é condutivo. Aí vai injetando mudando um pouco a inclinação do canudo cada vez até que o problema acabe de vez. Se aqueles outros comandos não estiverem falhando deixa assim por enquanto, se não taca spray tambem. Se caso não resolver aí só abrindo pra ter acesso ao controle. Não conheço esse modelo por dentro, tem aparelhos que tirando uns parafusos já chega nele, em outros tem uma montanha de parafusos, placas, suportes, mecanismos, conectores que precisam ser desplugados... até ter acesso a ele. E outra coisa que pode complicar é que tem uns controles desses que são bem fechados, até o spray entrar...
    Mas tenta aí, depois me conta se conseguiu. Qualquer coisa vai tirando umas fotos que te dou uma mão pra abrir ele.
    Camaçari - Bahia
    Valeu meu garoto. Eu to meio na correria esses dias, fim de semestre, facul, etc.. Mas a partir da quinta já to tranquilo. Vou ver se tem algum limpa contatos lá em casa, acho que tem.
    Vou tentar dar uma apertada naquele eixo do volume pra não ficar todo molengo.
    Abraços magrão =)
    Abraços magrão =)
    Ah sim esqueci de dizer, se conseguir apertar essa porca com um alicate de bico ou algum alicate pequeno que caiba ali, porque não é bom que fique solto assim, pode acabar trincando soldas aí o problema se agrava. Boa sorte!
    Camaçari - Bahia
    Eu já tava fazendo isso aqui. E adivinha? Resolveu os 2 problemas kkkkkkk..
    Era só por causa desse eixo folgado. Dei uma apertada com a mão e depois peguei um alicate de bico e tentei dar mais uma apertada. Não tá muito, mas tá bem mais fixo do que tava antes, praticamete todo solto.
    Mesmo assim, vou pegar o limpa contatos e vou jogar em todos os lugares pra dar uma geral no som
    Valeu magrão!!
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Gostei de ver, este site é porreta porque tem neguinho que ajuda mesmo, mesmo sem ser sobre motocicleta, o cara se empenha em ajudar, parabéns magrão, quebrou o maior galho para o Winter_Wolf
    Valeu magrão!!
    Citação Postado originalmente por Fabio Véio Ver Post
    Considero como colegas o pessoal desse grupo. Se vejo que tenho como ajudar não me custa nada fazer isso dando uma idéia que pode dar certo.
    Ainda sobre o som, se no apertar resolveu é possível que as soldas já estejam quebradas. Pode ainda voltar a dar problema, no apertar apenas ficou dando contato, mas se movimentar de novo ainda pode falhar, nesse caso só ressoldando o controle na placa. Mas pode funcionar anos tambem sem falhar mais kkkk
    Última edição por magrao tk; 14-06-13 às 14:30.
    Camaçari - Bahia
    É por isso que não largo esse forum. E ultimamente tenho postado coisas fora de assunto de moto mesmo hahaha..
    Mas gosto muito do PN.
    Magrão, espero que fique assim sem falhar mais hahahah..
  1. Problema estranho no áudio do computador
    Por magrao tk no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 27
    Último Post: 21-07-12, 16:57
  2. chorei de rir (audio em espanhol)
    Por Rafa Davidson no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 02-03-09, 20:33
  3. Audio no Vista Premium
    Por Guigo no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 17-12-07, 21:57
  4. O Rei do elogio - Com Aúdio
    Último Post: 27-04-07, 20:06
  5. O que você fez com seu capacete antigo?
    Por Ramiro no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 09-01-06, 18:52
