Resultados 1 a 15 de 37
    Usuário de motoneta Avatar de Razr
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Dúvida sobre as juntas das laterais do motor.
    Olá, estou polindo o motor da minha moto, uma titan 150 es, e agora só falta polir as tampas laterais, ja tenho tudo oq precisa pra polir, mas nao comprei as juntas das laterais, e um amigo falou que nao pode usar a mesma junta, entao essa é minha dúvida, posso usar a mesma junta ou tenho que comprar novas? Posso usar a mesma junta só pra andar uns 30km com ela, e depois trocar? é porque moro longe da cidade, e preciso da moto pra ir comprar as juntas, e agora nao posso sair. Tem algum cuidado especial ao tirar as juntas?
    Obrigado desde Já !
    São Bento do Sul, SC
    O bom é sempre colocar novo, mas se vc colocar a velha e não vazar pode rodar esses 30km sem problemas...
    Vamos fazer isso de forma definitiva.
    Abra as tampas com cuidado para não destruir as juntas. Quando for montar as tampas laterais passe um pouco de silicone Abro (Cinza) na beirada do bloco e da tampa formando um sanduíche com a junta, recoloque as tampas e aperte os parafusos.
    NÃO IRÁ VAZAR UMA GOTA DE ÓLEO.
    PS: Quando monto algum motor com juntas novas, eu uso o silicone para ter certeza que não terei vazamento algum. Esse silicone é fabricado nos Estados Unidos.
    essa cola mt boa msm..........
    Jun 2013
    Londrina - PR
    ...Quando for montar as tampas laterais passe um pouco de silicone Abro (Cinza) na beirada do bloco e da tampa formando um sanduíche com a junta, recoloque as tampas e aperte os parafusos.
    NÃO IRÁ VAZAR UMA GOTA DE ÓLEO .
    No momento só tenho uma cola de juntas de diesel, será que serve?
    NÃO, NÃO, NÃO, NÃO.............................................
    Não deixe esse veda juntas chegar perto da moto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Se não tiver nada de silicone, use graxa, qualquer uma.
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Ok, consegui encontrar um abençoado que vai amanha pra city no meio desse barro todo, encomendei as juntas, vou ver com o mecanico que tem aqui por perto, se ele tem esse silicone Abro, se ele nao tiver, vou usar graxa mesmo,.
    Obrigado e grande abraço !
    Última edição por Razr; 23-06-13 às 19:45.
    Só tenha cuidado ao raspar as juntas, as originais são muito chatas de raspar e precisa ter muito cuidado se não arranha as peças todas.
    Se a junta original não rasgar na desmontagem, passe um pano com thinner ou gasolina pra tirar TODA a gordura, passe o silicone cinza que o Ivan falou e monte novamente. É muito mais fácil, rápido e seguro do que trocar a junta!
    Ps. Eu uso o silicone da Orbi química, é ótimo tbm!
    Desculpe Ivan e Stone mas não vejo a mínima necessidade de se usar silicone... Se a junta sair inteira pode ser montada novamente. Se sair rasgada,raspe a velha com um estilete(nunca com faca) e monte a nova e seja feliz
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Desculpe a ignorancia, é que sou bem leigo mesmo, e nunca tirei as tampas do motor, mas, eu raspo a junta pra tirar algum excesso de gordura, óleo, ou sujeira?, raspar com estilete mesmo como o bruno almeida falou?
    Citação Postado originalmente por bruno almeida Ver Post
    Raspar a velha e montar a nova junto? desculpa a pergunta deve ser óbvia, mas tenho medo de fazer errado e dar algum problema.
    Cada um faz como achar melhor. Como eu não quero fazer o mesmo serviço duas vezes eu passo silicone.
    Razr, ou deixa a velha ou raspa ela toda até sair tudo e coloca uma junta nova
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Bom, como estou sem o silicone no momento, e as juntas novas vao chegar hoje, vou raspar a velha, e montar com graxa, como ja me indicaram, até conseguir comprar o silicone ( no fim de semana compro ), nao tem problemas nao né, de montar primeiro com graxa, e depois de uns dias colocar silicone?
    Se não vazar nem meche mais
    Bruno, hoje nós temos produtos com qualidade muito superior ao papel. Junta que eu uso é somente cilindro e cabeçote, mais nada.
    Todas as juntas eu substituo por silicone, esse que o Stone citou é de excelente qualidade. Nós que trabalhamos com moto não temos tempo para a dúvida, e muito menos o cliente, quando fechamos alguma coisa na moto, seja lá o que for, não pode vazar NADA!!!!!
    Bahia
    Juntas são baratas, o kit completo é 12,00 (o da Titan e YBR) Originalmente somente a parte que une as duas tampas centrais do motor são montadas com silicone, o resto usa papel ou aluminio, no caso do cilindro, sendo assim, melhor manter original. O silicone se nao for corretamente aplicado pode ir pra o oleo e melar tudo entupindo as galerias.
  1. Dúvida sobre o motor das CB 400/450
    Por Carleetos no fórum Área de debate
    Respostas: 68
    Último Post: 28-05-22, 12:23
  2. Dúvida sobre funcionamento do motor
    Por roggarcia no fórum Área de debate
    Último Post: 31-05-13, 01:25
  3. Respostas: 3
    Último Post: 12-01-12, 07:30
  4. Dúvida Sobre Vibração do Motor
    Último Post: 24-07-11, 23:31
  5. Duvida sobre motor!
    Por Anty_Play no fórum Área de debate
    Último Post: 23-10-10, 23:48
