Resultados 1 a 15 de 15
    Novato Avatar de renan_paulo
    Jun 2013
    Question Troca da Coroa, mas como.
    Pessoal boa tarde/noite,
    Então, estava pensando em trocar a coroa da minha moto, colocar uma coroa pelo menos 1 dente menor pra ver se consigo uma final um pouco melhor ou pelo menos rodar com a moto na rua em um giro mais baixo(minha cidade é totalmente plana), quando comprei a coroa surgiu o problema, a coroa 43 dentes(tamanho padrão das titans mais novas) não serve no meu flange, pois minha moto quando comprei ela veio com aro de liga leve só que pelo que me disseram é dos modelos antigos, tanto que minha coroa é 44 dentes... alguém consegue me ajudar, sera que precisarei trocar o flange da moto? Ou levar a coroa em algum torneiro para abrir o centro dela?
    Segue uma foto do flange, a coroa 43 dentes nao entra...
    Vamos fazer o inverso que é mais fácil?
    Um dente a menos na coroa não dá nenhuma diferença.
    Compre um pinhão com um dente a mais, vc irá reduzir a rotação em até 1000 RPM em relação ao original.
    Não é mais fácil?
    Jan 2013
    Troca o pinhão, muito mais fácil. 1 dente do pinhão +/- = 3 dentes da coroa.
    Jun 2013
    Então eu esqueci de comentar mas eu ja estou usando um pinhao 2 dentes acima do padrão(relação atual 16/44). Estava usando o da 150 sport(15 dentes) não gostei do resultado ae quando precisei fazer a troca de toda a relação coloquei um de 16 dentes, ae senti a moto melhor com final a um giro mais baixo, so que eu percebi que da pra melhorar mais um pouco, fazer o acerto fino agora(16/43 na esperança).
    Subir mais um dente do pinhao vai ficar dificil pois existe uma peça de metal que fica na tampa protetora do pinhao
    e eu ja tive que esmerilar pro de 16 dentes caber, queria mesmo era diminuir agora mais um dente na coroa... Sera que consigo so mexer na coroa?
    PS: Minha moto em arrancada perde um pouco pras 150, mas depois da 3º um abraço pra eles... Ja consegui colocar na minha magrela 136Km/h deitado no tanque(na br e era uma leve descida, leve msm) com essa relação, eu acho que dava pra ter colocado mais, eu tinha mais uns 30% de acelerador ainda so que meu amigo me passo de twister, ele disse que estava a uns 160km/h, parecia que estava parado, ae desanimei e desenrolei o cabo...
    Jan 2013
    Fácil, é só desmontar a roda e tirar os parafusos, não sei se a sua tem uma trava no centro, a maioria das Honda pequenas tem.
    Jun 2013
    Então coreanas ae cai no problema que eu falei quando abri o topico " quando comprei a coroa surgiu o problema, a coroa 43 dentes(tamanho padrão das titans mais novas) não serve no meu flange, pois minha moto quando comprei ela veio com aro de liga leve só que pelo que me disseram o flange é dos modelos antigos, tanto que minha coroa é 44 dentes..." nao é so simplesmente tirar a coroa e colocar a menor... acho que vou ter que trocar o flange. Se eu tiver que trocar o flange, sera que o flange dos modelos mais novos são = aos dos modelos antigos? Iguais aonde são acoplados na roda.
    Jan 2013
    A CG bolinha antiga tem coroa de 38 dentes dá certinho, mas daí voce vai ter que voltar para um pinhão menor, pois fica muito longa. Usei assim na minha que tinha essa mesma roda parecida com a da Strada e Sport de liga coroa 38 e pinhão 15. Fica bom porque vai ter muita opção de pinhão. Ou dá pra tornear o centro da coroa que voce tem até o diâmetro da flange da roda.
    Agora voltei a roda Hyosung, também de liga, relação 41/17. Está ótimo!
    Última edição por coreanas; 23-06-13 às 21:16.
    Jun 2013
    Vo ver isso amanha, se eu troco o flange ou torneio a coroa, o phoda de tornear a coroa foi que me pediram uns 80 conto, ta maluco, meu pai tem torneiro na empresa dele e sei q nao é isso.... Morar aqui no Rio e nao conhecer ninguém da nisso....
    Jan 2013
    Que é isso, 80 pila. É só um passe no centro, se tem torneiro na empresa ele faz em 5 minutos, é só tirar a medida da flange. Então sai mais barato e resultado melhor comprar a coroa da CG bolinha.
    Toledo Pr
    Pra te facilitar a vida, coroa de 44 dentes é da titan 2000. E a furação dela é somente dela, não tem outra moto igual. De repente com o modelo vc acha outra coroa menor de titan 2000, sei que a vaz fabrica.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Essa flange é da titan 150 compra uma da fan 125 que vai ser mais barato e quando quiser trocar
    de novo tem opção.
    Jun 2013
    To ligado, a foto do flange eu coloquei so para ilustrar.
    Olha, já fiz esses testes na minha moto, e na minha opinião não vale a pena, de final até aumenta sim, mas só se for em descidas mais longas, se você pegar trechos longos de retas e subidas você só vai passar raiva, eu pelo menos já passei por isso, já diminui coroa, aumentei e diminui pinhão e no final das contas voltei tudo original.
    Parana
    Pensei exatamente a mesma coisa, acho muito mais importante arrancada, capacidade de manter velocidade em subidas do que um pouquinho de nada a mais de final que não serve pra quase nada.
    halvaro quando fiz isso na minha e fui testar, peguei uma estrada que é reta e com leves subidas, leve mesmo, a moto simplesmente não embala, e as vezes você fica naquela que 4ª marcha tá quase cortando, aí coloca 5ª o motor perde força e velocidade, aí tem que reduzir.
  1. Troca de Coroa Yes
    Por Wilson Filho no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 24-01-10, 11:29
  2. Troca de coroa na relação, será ajuste no projeto??
    Último Post: 20-08-07, 08:33
  3. Como vcs colocam o cadeado na coroa?
    Por edbahiano no fórum Área de debate
    Último Post: 11-05-07, 09:10
  4. Sobre Coroa (troca de relação)
    Por MaumauFT no fórum Área de debate
    Último Post: 23-02-06, 08:13
