Resultados 1 a 15 de 19
    Oct 2012
    Como regular o carburador da Suzuki Yes 2012 ? Mikuni BS25
    Então galera queria que me dessem uma luz, tirei a tampa do filtro da minha moto, Suzuki Yes 2012, mas ela fica dando falha em alta rotação, e eu tirei só a tampa do filtro, o filtro em si esta la ainda, ficou um ronco bem da hora, eu tentei regular o carburador, mas nao deu em nada, nao sei se mexi no parafuso certo, o cabura dela é o Mikuni BS25 a vacuo, procurei o parafuso do ar e ele estava beem escondido tinha até uma tampinha em cima, tirei e começei a andar e fui mechendo nele pra ver se mudava algo nas falhas fui fechando de meia em meia volta mas nada de parar com as falhas em alta, depois voltei a posição original. Alguem sabe ai como proceder com essa regulagem ?
    vacuo ? pode desmontar e limpar, e a parte da alta. cada "parte" dele é separada, num é q nem mecânico que tudo influencia tudo.
    Bahia
    Tirar a tampa do filtro é a mesma coisa de tirar o filtro ou voce acha que o ar vai preferir passar por ele ao inves de entrar direto? Sem a tampa o filtro so esta la pra enfeitar.
    Se aumentar a vazao de ar vai ter que aumentar a entrada de combustível ocasionando mais consumo e isso nao vai fazer a moto andar mais.
    Oct 2012
    Não, tirar a tampa nao é a mesma coisa que tirar o filtro! pois o ar ainda esta passando pelo filtro, e se eu aumentar a vazão de ar pelo filtro eu posso diminuir pelo parafuso do ar no carburador, e nao aumentar a vazão de gasolina senhor esperto! a minha duvida era sobre o carburador e onde se encontra o parafuso do ar, postei aqui por que não conheço o carburador, se nao tinha nada pra falar sobre o PARAFUSO DO CARBURADOR, então nem postasse esse seu comentario sem fundamentos, e o proposito de tudo isso nao é fazer a moto andar mais!!!! leia o topico e entenda!!!
    huuuuuum..... pensando bem pode ser isso hein... faz tempo que eu to querendo dar uma limpada no carburador, vou mandar ela pra revisão daqui uns dias e vou pedir pro mecanico fazer isso!
    Última edição por augustothalison; 28-06-13 às 09:32.
    Usuário de motoneta Avatar de guilhermeaugusto
    Nov 2012
    fez igual eu com minha twister...fui mecher no regulador de ar do bura e depois nao consegui voltar kkkkk...moh cheiro de gasolina, levei na cc e eles ja estavam com a faca na mao pra me receber la..mas venci essa de tanta insistencia, bati o pe que era somente o parafuso pra regular, e eles regularam e ficou da hora agora pra pegar de primeira, uma vez que ela nao pegava, tinha que dar umas 3 partidas sem acelerar, agora ficou file! Mas valeu a experiencia kkkk
    Bahia
    Como é esse esquema de tirar a tampa e o ar ainda passar pelo filtro se a tampa faz parte do conjunto que fornece vazao pra o ar ir direto pro filtro? Voce nao removeu ele da caixa mas ele esta ali sem eficacia alguma, logo nao ta filtrando nada senao ele nao estaria fazendo o barulho. O filtro nao filta so por estar ali.
    Nesse carburador a vacuo nao tem remedio cara; ou bota o filtro ou ele falha seja qual for a regulagem que voce colocar no parafuso de ar. Minha Factor tambem usava esse carburador.
    Oct 2012
    Então me explique por onde o ar esta passando ? pois nao vejo outra entrada na caixa de filtro de ar que deixe o ar passar, unica coisa que mudou foi, que o ar passava por um bocal de 3cm, agora esta passando pelo mesmo lugar só que com um bocal maior, o ar ainda passa pelo filtro, se esta passando por la então ta filtrando pela logica né, nao vejo outra explicação, se ele falha, seja qual for a regulagem, então qual o papel do parafuso do ar naquele carburador ?
    Bahia
    O parafuso de ar serve pra dosar a gasolina de acordo com a vazao de ar, se voce tirou a tampa aumentou o ar de 14 pra 1. Sem a tampa deve ter passado pra mais de 18 pra 1, ai nem São Jorge consegue regular porque o carburador a vacuo depende da resistencia que o filtro faz pra gerar o vacuo no condutor de ar, coisa que voce anulou ao remover a tampa.
    Carburador a vácuo nao é igual ao mecanico que funciona na tora, se nao tiver entrando a quantidade certa de ar e gasolina no coletor da moto ja era, ele falha em alta.
    Iniciante Avatar de lucask
    May 2013
    o negocio e só coloca a tampa de volta pois esse carburador, não sei não mas ele não aguenta a maior entrada de ar e mesma coisa a fator c tira o filtro ou a tampa ela começa corta em 70, 80km/h isso deve ser parecido com o q esta acontecendo com ela eu recomendo vc trocar de moto c vc quer mais velocidade ou ate mesmo a troca de carburador ai fica por sua opinião.... abraço
    Oct 2012
    Huuuuummm, entendi pessoa... mas me digam, se eu colocar um escape esportivo vai acontecer a mesma coisa ???
    Bahia
    Vai. Seu problema é na entrada do carburador e nao na saida do motor.
    Citação Postado originalmente por augustothalison Ver Post
    Não.........
    Escapes em motores 4t não tem imfuiência direta na caraburação !!!!!
    Regulagem
    E qual a média de voltas que se costuma abrir no parafuso da mistura?
    A minha fazia 36 na cidade e 40 na estrada, e só pegava com afogador. Agora, depois da última revisão na concessionária, ela mesmo fria pega sem afogador, funciona na lenta até em 1000 rpm mesmo fria e depois que aquece fica em 1500 rpm, mas está fazendo 26 Km/l na cidade.
    Imagino que o nosso amigo tenha retirado o tubo restritor.
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Faça um corte como este na tampa do filtro de ar da sua moto e vera como ela vai ter uma melhora notavel na condução !!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
  1. Como regular carburador
    Por StevenROCHA no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 21-11-12, 22:31
  2. Não sei como regular o carburador da cg 150?
    Por Paçoca no fórum Área de debate
    Último Post: 13-01-11, 23:37
  3. Respostas: 4
    Último Post: 13-12-10, 12:12
  4. Como regular o carburador da 150?
    Último Post: 22-04-09, 11:12
  5. Como regular o carburador?
    Respostas: 16
    Último Post: 04-03-08, 16:16
