Resultados 1 a 8 de 8
    Iniciante Avatar de VictorFOL
    Apr 2013
    Pernambuco
    (Ajuda) Alguem que manja de LED
    Boa noite galera,
    Tou precisando de uma ajudinha pra arrumar o LED que coloquei na Bros 150 KS
    Testei o led ele funcionava perfeitamente na YBR que testei (tanto a lateral se mexia, quanto no freio ficava o estilo.
    Quando foi na minha BROS ele não funcionava a lateral, apenas quando usava o freio que ele funcionava o estilo 'strobo'.
    Levei em um menino, ele trocou a posição de algum dos fios do LED,
    Com isso ficou funcionando a lateral e o freio tudo normal, só que não tinha visto...
    Que tem um pequeno problema, quando acelero a moto, a lateral para de funcionar, só fica 1 ledzinho (central) ligado, quando solto o acelerador ou acelero muito pouco, ele fica normal. Já com o freio, ele funciona normal, tanto acelerando ou não ela funciona normal.
    Quem puder ajudar ficarei muito grato, que tá complicado arrumar ele
    Segue o vídeo:
    Obs: quando ligado direto na bateria, ele fica normal, funciona os 2 polos, (lateral e freio)
    http://www.youtube.com/watch?v=L8TZND2cF-E
    Última edição por VictorFOL; 30-06-13 às 15:37.
    Motociclista Avatar de Winter_Wolf
    Camaçari - Bahia
    Não que seja um post bem útil e que resolva a sua situação (que não irá resolver lol).. Mas, dá pra ver que tá cortando a alimentação quando você acelera. Já tentou mudar a posição dos fios novamente?
    Apr 2013
    Pernambuco
    Obrigado por tentar winter
    Mas, Se colocar as posições originais do led, ai ele não acende a lateral :/
    Tenho esperança que alguem vai conseguir ajudar
    Última edição por VictorFOL; 30-06-13 às 00:37.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    pode ser mal contato no soquete.
    Apr 2013
    Pernambuco
    Eu também pensei nisso, pensei que poderia ser por causa da vibração em alta rotação, mas fiquei empurrando o soquete, e mesmo assim continuava, acho que não tem outro modo de ver se é mal contato :s
    Iniciante Avatar de xicova
    Florianópolis / SC
    Tem que colocar CI retificador de tensão e limitar a corrente com resistor.
    Se for um circuito mais complexo que isso, procure ajuda em algum fórum de eletrônica.
    Bom... pelo que eu entendi essa luz central que permanece acesa é direto, mas todas as outras são acesas através de um circuito, tipo um microprocessador, só assim pra fazer essas função de strobo e todos os ''desenhos''.
    O que deve tá acontecendo é alguma interferencia que tua moto tá gerando nesse circuito, provavelmente do próprio regulador de voltagem, ou da ignição dela.
    Uma alternativa que eu tentaria é usar um capacitor eletrolítico na entrada, pra servir de filtro de ruídos. O problema é o ponto certo a ligar, não conheço como é essa placa. Mas pode tentar um eletrolítico de uns 1000uF X 35V No fio que alimenta o circuito.
    A peça é essa e liga conforme o desenho pra ver se dá certo.
    É uma solução barata se acaso a tua moto tá funcionando toda a elétrica direitinho e o problema for só esse aí. Faz o teste e depois fala. Se não mudou a gente tenta outra idéia.
    Outra coisa que podia tenta é um cachimbo de vela supressor de ruídos. Porque se na bateria funciona normal e com o motor acelerando que falha com certeza é interferencia do motor e esse tipo de cachimbo é pra isso mesmo.
    Última edição por magrao tk; 30-06-13 às 21:00.
    Aug 2013
    Salve rapasiada,
    Então fera se sua Bros for injeção eletronica vai ser complicado colocar led na lanterna isso porque o regulador retificador dessas motos Titan, Bros e Biz com injeção trabalham com tensões diferentes na luz de lanterna e de freio, a luz de lanterna é negativa e a luz de freio vem da bateria ou seja positiva.
  1. Alguém manja de tv?
    Por Defeacer no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 01-12-12, 00:01
  2. Up de computador - ajuda pra galera que manja...
    Por Stone no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 44
    Último Post: 21-02-10, 21:45
  3. Alguem ae manja de ASP???
    Por Cyber no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 10-12-07, 20:03
  4. AJUDA Urgente! Quem manja de QUIMICA?
    Por danilo-japa no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 26-05-07, 09:36
  5. ALguém aki manja no RL???
    Por alexandrecatani no fórum Manobras
    Respostas: 16
    Último Post: 22-05-06, 18:39
