Resultados 1 a 15 de 36
    Strada não passa dos 100km/h
    Boa Tarde, sou de certa forma novo no mundo das motocicletas e novo no forum .
    No momento peço ajuda , quando possível também tentarei ajudar.
    Historia
    Alguns anos atras comprei uma Honda Strada : com 9 000 km
    Andei pouco com ela, nesse período era brincadeira chegar a 140.
    Fiquei anos sem andar nela, ficou com meu primo.
    Peguei ela com 46 000 km, nesse período nenhuma vez o filtro de ar/carburador foi limpo. Válvulas/Carburador nunca reguladas.
    Notei que saia fumaça, oleo bem escuro e baixando bastante. Filtro de ar com centímetros de poeira .
    Foi feito retifica .25 na parte de cima. Carburador regulado e trocado algumas peças. E claro limpo.
    Hoje a moto esta com 2000 km depois da retifica, consome 25km/L de gasolina andando a 80km.
    Porem , a moto nao passa dos 100km/h de modo algum .
    Pergunto, o que pode ser? é o motor ainda amaciando?
    Desde ja agradeço, Obrigado!
    Teria que andar mais sim.
    A que giros essa moto bate os 100km/h e em que marcha?
    Algum sintoma de falha?
    Jan 2013
    Tem que amaciar, se der ralo logo depois da retífica vai ter desgaste prematuro. Motor novo tende a ser mais preso, mas não tanto, algo está errado mas à distância fica difícil. Procure fazer um vídeo do motor funcionado que o pessoal tem mais chances de ajudar. Pode ser que a tolerância da retífica foi pequena, com alta rotação o motor aquece, dilata e o pistão prende um pouco na camisa. Não dê muito giro, procure amaciar antes, uns 1000 km usando no máximo 70% da rotação.
    Última edição por coreanas; 10-07-13 às 14:32.
    Nao apresenta nenhuma falha, 100km/h a cerca de 7000 rpm, senao me engano é isso. Até cem vai rapido depois para.
    Após a retifica rodei 2000 km sempre na media de 80km/h
    assim que possivel postarei um video
    -Corrente lubrificada , esticada no modo correto.
    -Rodas livres, (freios ou qualquer outra coisas nao esta atrapalhando)
    -Velocímetro com com 5km/h de erro pra menos, medi com gps.
    -Filtro de ar limpo
    -Carburador limpo e regulado( nao sei se esta bem regulado, por que a media dela ta 25km/l, antes parecia ser mais , nao lembro)
    -Primeira partida no frio com afogador pega de boa, as demais na primeira sem afogador.
    -Vela nova.
    Como identificar se é válvula presa ou amarrada ou sei la o que não lembro ? um amigo disse que poderia ser isso e pode ser?
    Parana
    Já ouvi dizer que o painel da Strada é meio problemático, será que não está avariado, depois de tanto tempo a moto sem manutenção apropriada ? É só uma hipótese.
    Pode ser as válvulas presas sim... de qualquer forma, eu levaria no mecânico que fez o motor e reclamaria.
    Sobre o consumo, a Strada faz um pouco mais sim, mas os 25 km/l estão dentro da normalidade.
    Pode ser uma sim, apesar que se a moto está dando 100 em torno dos 7 mil giros, está ok.
    Claro, se a moto continua visivelmente subindo o giro e ganhando velocidade, dai pode ser o painel... ah, esqueci de perguntar se a embreagem está ok...
    Ate 100 o velocimetro sobe juntamente com o rpm , apos isso para . Como disse usei gps e nao passou disso.
    como identifico ser valvula presa? embreagem ok
    Tambem pensei ser isso , mas usei gps.
    Parana
    GPS marca velocidade real, que não deve passar muito de 100 km/h, talvez 115-120 para essa moto, nunca que vai chegar a 140 real no GPS nessa moto, provavelmente os 140 que vc disse que dava a uns anos atras era no velocimetro
    Sim, era no velocímetro .
    Mas tipo, ontem nao consegui acompanhar uma titan
    Itapira - São Paulo
    qual a cor da moto?
    qual a cor da moto?
    Vinho , por que?
    Itapira - São Paulo
    Citação Postado originalmente por Dodecaedro Ver Post
    Vinho , por que?
    Dizem que as pretas andam menos...
    Parana
    Cada uma que inventam, e mesmo que existisse isso, a moto dele antes andava bem, agora não anda mais, e não mudou de cor
    A moto corta giro? Nas marchas mais baixas, ela chega na faixa vermelha sem falhar?
    Então é preciso dar uma rechecada em nas válvulas e na carburação/filtro. Um checada na cor da vela é uma boa também.
    Nao corta giro, giro sobe sem falhar ate na faixa vermelha. Vela nova, troquei novamente.
  1. Velocímetro marcando só até 100km/h
    Por Punker no fórum Área de debate
    Último Post: 26-06-13, 16:59
  2. Yamaha Tenere 250 Bateu motor com 100km rodados!!!
    Por Yuri_RN no fórum Área de debate
    Respostas: 113
    Último Post: 17-04-11, 18:36
  3. velocimetro doido após 100km/h
    Por lirowjp no fórum Área de debate
    Último Post: 19-03-10, 08:56
  4. Respostas: 25
    Último Post: 27-12-08, 17:00
