Resultados 16 a 30 de 36
    Então a principio resta checar as válvulas.
    Ha como eu saber se é realmente a valvula sem abrir o motor?
    Dizem que as pretas andam menos...
    Vc se deu ao trabalho de fazer essa piadinha mesmo com a duvida do cara meu caro,vc deveria fazer terapia meu bom !!!
    Citação Postado originalmente por Dodecaedro Ver Post
    Teria que ver se há barulhos, o famoso "tic tic". Como disse, o bom seria leva-lá a quem fez o motor e reclamar... pois com 2 mil km está descartada a hipótese de amaciamento.
    Eu mandaria checar a folgas das válvulas e talvez refaria a carburação.
    (2) realmente desnecessária essa...
    Verifique as folgas das valvulas,valvulas presas deixa o motor sem compreção, isso provoca perda de força e consumo elevado de combustivel....
    Folga das valvulas....
    Admição=0,10mm
    Escape=0,8mm
    tambem nao faz tic tic , ja vi motos com essa barulhinho , mas a minha nao
    Jun 2013
    Capão Bonito - SP
    minha cg nao chega a cem encomendei uma bobina de ignição (os mecanicos falaram que era isso) quando colocar falo aqui os resultados
    nao podemos descartar?!
    Admição=0,10mm
    Escape=0,8mm
    Complicado que o mecanico é em outra cidade, longe.
    vou ver com o daqui mesmo assim que possivel .
    para uma pessoa que nao entende nada(eu) , é complicado fazer esse servico?:
    O que faz "tic,tic,tic"rsrsrs...é valvulas batendo,em motores DOHC,OHC e SOHC não tem poblema com valvulas soltas,até porque isso não vaz o motor perder rendimento só um pouco de tic,tic,tic mesmo...
    Jan 2013
    Vc andou 2000 km, reapertou o cabeçote? O que pode ter acontecido, e isso é quase certo em Honda OHC, é o cabeçote ter soltado um pouco, vaza compressão. E as válvulas tem quer ser reguladas tb com essa quilometragem. Tem que deixar na oficina e fazer o serviço no dia seguinte, porque tem que ser com o motor frio, tando reapertar cabeçote quanto regular válvula. Eu eixo as minhas um pouco soltas, fazendo o tic tic. Como meu motor é varetado a temperatura influi muito na regulagem, então deixo mais soltas. Já no OHC não influi tanto.
    Última edição por coreanas; 10-07-13 às 18:58.
    Motociclista Avatar de Edim silva
    Jun 2012
    jacareí - SP
    kkkkk.. Forçou eim......
    Strada é Strada independente da cor, a minha é preta e tá filé. (68 mil km) final precisamente de 148 km/h!
    pode ser válvula como pode ser carburação, o tic, tic é bom regular mas não atrapalha o rendimento da moto, tanto q volta sempre de 10 em 10 mil km! tem uma regulagem no carburador da Strada q a deixa com bastante autonomia uns 32km/l, mas anda menos na rodovia chegando a só 115, 120. A sua nos 100 por hora não fica falhando nem nada? estaciona nos 100 km/h? parou de baixar óleo?
    Citação Postado originalmente por VFranco Ver Post
    Pode ser, posta o resultado aqui pra nos sabermos a solução de seu problema.
    Citação Postado originalmente por Edim silva Ver Post
    Não baixa mais oleo, pouca coisa que acredito ser consumo normal .
    Nem sabia que tinha que reapertar cabeçote rs...Terei mesmo que levar na oficina.
    -Até os 100km/h a moto vai com muita força, e mantem essa velocidade. Porem "estaciona" nisso .
    -Consumo hoje foi pra 22km/l
    -Não falha em nenhuma rotação
    -Notei que em outras marchas ela não chega ao limite máximo de rotação.
    A vela esta branca, pode ser mistura pobre? mas se fosse o consumo não seria menor?
    Nov 2012
    joao pessoa
    ha muito tempo tive uma estrada com a mesma doenca, alem de muitas outras...a moto foi comprada zero, nunca caiu, e eu nunca descobri o motivo dela ser assim, fiquei muiiito feliz quando comprei, triste quando estava com ela e, feliz quando vendi....
    Usuário de motoneta Avatar de zurubabao
    Jan 2012
    Joinville-SC
    Vela branca é falta, o ideal é marron cor de tijolo..
    Tente regular o carburador novamente , e verifique a giglagem utilizada.
    Jun 2013
    Capão Bonito - SP
    chegou a bobina o cara foi testar a velha e falou que nao era a bobina ai testaram o cdi e era ele, ai o cara me ofereceu um cdi por 85 achei muito caro mas é isso mesmo??
  1. Velocímetro marcando só até 100km/h
    Por Punker no fórum Área de debate
    Último Post: 26-06-13, 16:59
  2. Yamaha Tenere 250 Bateu motor com 100km rodados!!!
    Por Yuri_RN no fórum Área de debate
    Respostas: 113
    Último Post: 17-04-11, 18:36
  3. velocimetro doido após 100km/h
    Por lirowjp no fórum Área de debate
    Último Post: 19-03-10, 08:56
  4. Respostas: 25
    Último Post: 27-12-08, 17:00
