vou fazer um esquema pra acender farol,lanterna etc , apenas girando a chave de ignição, e preciso saber onde fica o relé do pisca na fan 2006, alguem sabe?
Ai Bruno, fica localizado na tampa lateral esquerda ao lado da bateria vlw!
valew vou ver se acho, tem tanto fio alii![]()
Isso só funciona bem se enrolar o estator com fio mais grosso. Se não fica descarregando a bateria.
Só não entendi o que o relê do pisca tem a ver com isso?
Se é pra ligar o farol ao girar a chave pode ligar o fio do farol
direto no pós-chave dentro do farol, fiz assim pra acender o painel
da minha titan 150 ao girar a chave.
não é pra ligar só o farol, é pra ligar tudo na moto, lanterna, farol, painel, etc, eu fiz e deu tudo certo, bateria não ta arriando,eu montei um esquema com um relé de carro de 4 pinos, e um deses fios tem que conectar no fio preto do relé do pisca, usando esse esquema não precisa fazer aquelas ganbiarra dentro do farol.
