Resultados 1 a 13 de 13
Tópico: Gasolina
    Jan 2006
    Gasolina
    Tmb sou proprietário da Burgman 125. Tenho uma dúvida sobre qual tipo de gasolina utilizar. Na autorizada onde comprei o mecanico falou para só usar gasolina comum por as premium entupiam o carburador. Ao chegar em casa. li o manual e lá dizia para usar a podium ou premium. Então ligue para a fábrica e falei com o chefe de treinamento da assistencia técnica e ele confirmou o que a consecionária tinha dito. Ele falou que as premium são muito fortes e que corroem as borrachas da alimentação entupindo o carburador. Eles também tiram o filtro porque ele dá problema com as gasolinas nacionais. Alguém tem expreiencias a dizer sobre isso?
    Gasolina
    O cara viajou, a Premium e a Pódium são tão fortes quanto a comum ou aditivada, apenas tem menos enxofre e mais octanagem, talvez o problema esteja na tradução do manual para o portugues que trouxe informação de outros países, qual o problema que o filtro pode causar? No máximo emxer de sugeira e ter que trocar.
    Eduardo
    Gasolina
    gasolina tem enxofre no mei delas??
    São Paulo a capital do Rock!
    Gasolina
    usa um misto de gasolina aditivada e comum e ja ta bom, premium e podium é dinheiro jogado fora na minha opiniao.
    o mais importante é abastecer em postos confiaveis,
    eskece os muito barato pq nao compensa, vc economiza na hora de pagar mas se tiver adulterado (q é quase 100% de chance de estar gasolina muito barata nao existe), vc acaba gastando mais na hora de rodar (menos km/l),
    dando a chamada falsa economia, sem contar o risco de estragar sua maquina com essas gasosa-porcas
    PASSO FUNDO - RS
    Gasolina
    o cara viajouuuuuuuu
    Porto Alegre
    Gasolina
    Tem um camarada meu, mecânico cheio de cursos e não sei mais o quê, que disse que com carburador octanagem sobra e sai pelo cano, que essas gasolinas caríssimas só servem quando o sistema e de injeção eletrônica. Como não tenho grana mesmo pra ficar colocando gasolina melhor que a a aditivada simples, nem procurei confirmar a informação. Vocês sabem de alguma coisa a respeito?
    Turuna 1983 (CDI)
    14 HP a 10.000 RPM
    Quero ver Titan me buscar!
    Gasolina
    Agora piorou!! Octanagem não sobra, não sai pelo cano, octanagem é somente a capacidade de compresão da mistura ar combustível sem que aja explosão expontânea, o que importa não é se o veículo tem injeção eletrônica, o importante é qual a taxa de compressão do motor para fazer uso da qualidade da octanagem da gasolina.
    Eduardo
    Porto Alegre
    Gasolina
    Foi o peixe que me venderam, entendo nada disso aí |
    Mas ok, já que servi de veículo de desinformação (o cara tava me enrolando mesmo) vou me redimir com as informações que seguem, extraídas do site de Petrobrás, fidedignas, smj:
    Quais as gasolinas comercializadas no Brasil, suas características e diferenças?
    Existem 3 tipos de gasolina automotiva comercializadas no Brasil: Comum, Comum Aditivada, Premium. Todas recebem, por força de lei federal, a adição de álcool anidro, cujo teor varia de 20 a 25% dependendo da disponibilidade de álcool no mercado. Hoje o percentual é de 25% de álcool anidro.
    GASOLINA COMUM - É a gasolina mais simples e barata. No caso da Petrobras, não recebe corante, possuindo a cor natural da gasolina que varia de incolor a amarelada.
    Aplicação: pode ser utilizada em qualquer veículo movido à gasolina que não requeira propriedades superiores como dispersância de depósitos ou alta octanagem. Embora muita gente desconheça, a gasolina comum não é recomendada como primeira opção para os carros a injeção eletrônica, sendo neste caso indicado a gasolina aditivada.
    GASOLINA COMUM ADITIVADA (BR Supra) - É obtida pela adição de dispersantes na gasolina comum. Os aditivos dispersantes têm a função de manter limpo todo o sistema de alimentação de combustível (tanque, bomba de combustível, tubulações, carburador, bicos injetores e válvulas do motor). A gasolina aditivada da BR é denominada BR SUPRA e recebe um corante que a deixa com a cor esverdeada para diferenciá-la da gasolina comum.
    Aplicação: pode ser utilizada em qualquer veículo movido à gasolina que não requeira propriedades de alta octanagem. É especialmente recomendada para carros à injeção eletrônica, como é a maioria dos carros atualmente no Brasil (onde praticamente não se vendem mais carros a carburador).
    GASOLINA PREMIUM (BR Premium ou BR Podium) - Gasolina com maior octanagem que a comum (no mínimo 91 octanas de IAD, Índice Antidetonante, enquanto a comum tem mínimo de 87); no caso da Petrobras, recebe os mesmos aditivos da Gasolina BR Supra, mas não recebe corante, possuindo assim a coloração natural da gasolina (incolor a amarelada).
    A Podium é um tipo superior de Premium descrita em separado abaixo.
    Aplicação: Pode ser utilizada em qualquer veículo movido à gasolina, mas é especialmente recomendada para veículos com motores que exijam gasolina de alta octanagem. Geralmente são veículos importados e sofisticados, equipados com alta taxa de compressão (maior que 10:1). No caso especial do Brasil, onde há incentivo governamental para a produção de carros populares de 1000 cm3, alguns destes carros possuem alta taxa de compressão e se beneficiam do uso desta gasolina, obtendo-se com ela maior desempenho.
    GASOLINA PETROBRAS PODIUM - É a melhor gasolina do mercado, sendo uma premium de qualidade superior uma vez que a Petrobras adotou requisitos ainda mais exigentes que a premium usual. Possui octanagem mínima de 95 octanas de IAD, baixa formação de depósitos, baixo teor de enxofre (máximo de 30 ppm) e é isenta de benzeno, causando assim uma redução das emissões de poluentes no meio ambiente. Não tem coloração (incolor).
    Como são obtidas as gasolinas?
    A gasolina é um combustível obtido do refino do petróleo e composto, basicamente, por uma mistura de hidrocarbonetos (compostos orgânicos que contêm átomos de carbono e hidrogênio). Os processos de refino utilizados na produção da gasolina compreendem vários processos. De um modo geral, o processo começa com uma simples separação física, denominada destilação. Da destilação aproveita-se a nafta para a produção da gasolina. Dessa mesma destilação obtêm-se várias parcelas, uma delas denominada gasóleo. O gasóleo passa por processo complexo, que modifica a estrutura das moléculas, chamado craqueamento catalítico. Deste processo é obtida uma outra nafta chamada nafta de craqueamento que pode ser adicionada à nafta de destilação para a produção de gasolina.
    Para a produção da gasolina Premium são utilizados processos ainda mais sofisticados que fornecem correntes de elevada octanagem, como a alquilação e a reforma catalítica. O tempo para produção de uma gasolina varia muito dependendo do tipo de petróleo, do(s) processo(s) utilizado(s), da quantidade que se precisa produzir e do tipo de gasolina (comum ou premium). Este tempo pode levar de algumas horas até mesmo 1 semana. Além da octanagem, outros fatores devem ser considerados para a produção de uma gasolina de qualidade elevada, como, por exemplo, a sua volatilidade, a sua estabilidade e a sua corrosividade, de forma a garantir o funcionamento adequado dos motores.
    O que é gasolina batizada?
    Gasolina batizada é o mesmo que gasolina adulterada, ou seja, quando alguém adiciona solvente ou outros compostos à gasolina de modo a se obter um produto mais barato, porém com qualidade inferior à exigida pela especificação do produto. É bom lembrar que o uso de gasolina adulterada, ou "batizada", pode causar danos aos motores dos veículos.
    Qual o teor de álcool usado na gasolina e o porquê de seu uso?
    A adição de álcool é obrigatória devido à lei federal e varia de 20 a 25% em volume, dependendo da disponibilidade de álcool no mercado. Atualmente está em vigor a Resolução nº 30 da ANP, de 15/05/03, determinando que o percentual de mistura de álcool anidro nas gasolinas passe a ser, a partir do dia 1º de junho de 2003, de 25%. Esta Resolução se aplica a todas as gasolinas (Gasolina Comum, Gasolina Supra, Gasolina Petrobras Podium e Gasolina Premium).
    Qual é a cor original das gasolinas?
    As gasolinas – com exceção da gasolina Podium, que é incolor – variam de incolor a amareladas. Isto acontece em função da composição química e dos diversos processos de refino.
    A gasolina tem chumbo?
    Não. O Brasil, em 1989, foi um dos primeiros países a retirarem o chumbo de suas gasolinas automotivas. O chumbo era utilizado para aumentar a octanagem da gasolina, mas, por questões ambientais, foi eliminado. O chumbo somente é utilizado na gasolina de aviação, sendo seu uso prejudicial aos carros modernos, equipados com catalisadores e sonda-lâmbda.
    O metanol é utilizado na gasolina?
    Não. Por ser extremamente tóxico, o metanol não é utilizado como combustível no Brasil. Foi utilizado durante uma época em substituição temporária ao álcool, em virtude de uma grande falta deste produto que se fez no mercado.
    O que é octanagem?
    É a resistência que a gasolina tem a auto-ignição (detonação), o que pode levar à detonação localizada, causando perda de potência e sérios danos ao motor, dependendo de sua intensidade e persistência. A detonação é mais conhecida como batida de pino, que é igual a um barulho metálico. Um combustível com maior octanagem tem melhor poder de combustão e resiste a altas pressões no interior dos cilindros, sem sofrer detonação. Os projetistas de motores levam em conta a octanagem do combustível utilizado para determinar a taxa de compressão, curvas de avanço de ignição e tempo de injeção.
    O que são os métodos conhecidos como octanagem RON, MON e IAD?
    Esses métodos determinam a octanagem da gasolina. O RON (Research Octane Number) avalia a resistência do combustível à detonação, quando o motor trabalha com carga total em baixa rotação. O método MON (Motor Octane Number), avalia a resistência da gasolina à detonação com carga total em alta rotação. IAD (Indice Antidetonante)é a média dos anteriores.
    Uma gasolina com maior octanagem pode ser mais econômica?
    Sim, nos carros que requerem este tipo de gasolina. Não utilizá-la vai aumentar o consumo, reduzir a potência disponível e pode causar danos ao motor do veículo.
    É comercializado no Brasil algum produto que elimine a água da gasolina?
    A gasolina não possui água na sua composição. Devido ao percentual de álcool na gasolina, se estiver presente em alto teor, a água se separa da gasolina, inclusive extraindo o álcool.
    Quais os produtos mais utilizados para adulterar a gasolina? (Esta resposta é para pessoas questionando sobre adulteração dos combustíveis)
    Em geral, os produtos com que mais se adultera a gasolina são o álcool e solventes. Como solventes, há diversos tipos de produtos como aguarrás e solvente para borracha (SPB). O SPB, também conhecido como benzina industrial, é citado informalmente como um dos mais empregados para uso fraudulento em gasolina, depois do álcool. Cabe lembrar que oficialmente não há estatística a respeito, uma vez que quem frauda não declara que o faz. Por esta razão é difícil encontrar relatórios detalhados a respeito de adulteração: quem publica é obrigado a citar que são apenas suposições, já que se fosse sabido de fonte fiel os dados da fraude, por lei isto teria que ser encaminhado à polícia para autuação.
    Gostaria de saber qual a diferença da Gasolina Tipo A e a gasolina Tipo C?
    A gasolina tipo A é a gasolina sem álcool, ou seja, conforme ela é produzida nas refinarias ou petroquímicas. Aqui no Brasil, por lei, é obrigatória a adição de álcool, gerando-se assim a gasolina C, que é vendida nos postos.
    Qual o peso de 1 litro de gasolina, diesel ou álcool?
    A relação entre peso e volume é chamada de densidade. Se o peso for expresso em gramas (g) e o volume em litros (L), a densidade será expressa em g/L. Como a densidade dos líquidos varia com a temperatura, é importante que esta propriedade seja fixada. Geralmente no Brasil assume-se como referência a temperatura de 20°C.
    O álcool anidro é uma substância pura e sua densidade é 790 g/L, ou seja, 1 litro pesa 790 gramas.
    O álcool hidratado é uma mistura de 2 substâncias puras (álcool anidro e água), sendo a sua densidade especificada pela ANP de 808 a 811 g/L.
    A gasolina e o diesel são misturas de várias substâncias, de forma que o peso de 1 litro dependerá de quais são estas substâncias e em que teor está presente.
    Em geral, a gasolina sem álcool (gasolina A) apresenta uma densidade variando de 700 a 770 g/L (esta faixa inclui tanto gasolina comum como a premium). No Brasil adiciona-se álcool anidro à gasolina A (gerando a gasolina C), em teores que variam de 20 a 25%. Devido a isto, a densidade da gasolina encontrada nos postos brasileiros irá variar de 718 a 775 g/L.
    Os aditivos para gasolina geralmente têm um impacto muito pequeno na densidade e podem ser desprezados. Em outras palavras, a densidade do combustível aditivado pode ser considerada igual ao do comum.
    Turuna 1983 (CDI)
    14 HP a 10.000 RPM
    Oct 2005
    Gasolina
    Ai, bela aula sobre gasolina, valeu pelo tópico, quanto a gasolina propriamente dita, usei este final de semana a gasolina podium em minha moto e senti sim diferença.
    Porto Alegre
    Gasolina
    Que moto é? Deve ser alguma que tenha uma alta taxa de compressão (tô aprendendo!)
    Turuna 1983 (CDI)
    14 HP a 10.000 RPM
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Gasolina
    Nossa excelente guia de gasosa... vlw mesmo....
    Abraços
    Oct 2005
    Gasolina
    Citação Postado originalmente por Blacaman
    Uma RD135Z Yamaha
    Porto Alegre
    Gasolina
    Tá no site da Petrobrás, eu trouxe pra cá pq acho que as informações técnicas ali são totalmente confiáveis.
    Turuna 1983 (CDI)
    14 HP a 10.000 RPM
  1. gasolina aditivada ou c
    Por jozé no fórum Área de debate
    Último Post: 18-12-09, 18:23
  2. Álcool x Gasolina
    Por ammanzoli no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 18-11-09, 20:06
  3. Gasolina + alcool
    Por alley.angelo no fórum Área de debate
    Último Post: 24-02-08, 20:55
  4. Gasolina Pódium
    Por Vitão! no fórum Área de debate
    Respostas: 41
    Último Post: 09-05-07, 13:38
  5. Gasolina
    Por Douglas no fórum Área de debate
    Último Post: 14-02-06, 18:40
