Resultados 1 a 13 de 13
    rio preto sp :)
    roletes da placa de partida
    os roletes da placa de partida da minha moto estourou... e num tem no mercado para comprar. eu gostaria de saber se alguem aqui do forum fez roletes em algum torneiro e se a peça ficou boa resistente e sedurou.
    to pensando em fazer uma tempera. alguem tem noção de como se faz para que ela fique dura.
    O q é uma placa de partida ?
    tindi tb nao
    PASSO FUNDO - RS
    n sei n que he issu?????????
    rio preto sp :)
    mecanismo que fica entre a engrenagem de partida e o magneto do estator.
    possui diversos tipos.. uns são de roletes como meu caso e de outras motos e outro possui pastilhas como as cgs e ybr.
    essa peça do meu ferrou e num tem para comprar
    estou partindo para a recuperação dela mesma
    outra coisa... consegui os roletes. to usando adaptando o da cb400 four antiga
    Se o eu não existe para venda, faça em um torneiro sem problemas. Como eu não vi a peça fica meio difícil de opinar, mas seria mais fácil vc adaptar o seu motor a roletes mais comuns de se encontrar, abrindo ou fechando (no torno) a sede deles.
    rio preto sp :)
    Citação Postado originalmente por agm2112
    eh o que eu vou fazer
    o da cb eh o mesmo diametro, porém 1 mm maior de altura. o torneiro desbasta.
    a gaiola dos roletes. jah meti solda e com uma micro retifica fiquei esmerilhando ateh ficar normal e reforçadinha.
    quebrou pq um dos roletes lascou
    A gaiola é um problema... tente fazer com que ela prenda só pelas pontas pra evitar que arranhe os roletes... talvez uma lixada com lixa d'água bem fina (tipo 400) ajude ... Os roletes ficam imersos no óleo do motor ou usam graxa ?
    rio preto sp :)
    nenhum nem outro
    ele num fica imerso no oleo do motor não, mas recebe oleo dele por meio de um furo. tipo... o oleo sai da parte de cima e acaba caindo nele.
    to pensando nesse lance da gaiola. ela tah toda ferrada. acho que vou pegar a fazer uma nova. ai sim vai ficar fileh
    a parte de baixo do estator esta bem desgastada tb, porém eu lixei ela com a micro retifica e consegui aplauinar e ficou nova novament.e
    a gaiola tem 3 roletes e 1 berço de 1 deles estah ruim. vou tentar lixar ateh ficar perfeito pq se tivesse pra comprar a peça eu comprava, mas num tem hhee
    rio preto sp :)
    foto dele jah com as soldas feitas
    Parece que ficou bom.... mas ...
    Será que precisa balancear ? Tá com cara de que vai vibrar ! E se vibrar é risco de destruir os roletes rapidamente.
    rio preto sp :)
    verdade cara , pq ela gira junto com o estator. vou depois que ficar pronta por para rodar em algum motor eletrico e observar. mas essas soltas eu vou tirar tudo e largar novamente fininho. creio eu que num altere o balancemanto da peça.
    antes de estourar.... tava funcionando normal e jah tinha gambiarra, mas bem mal feita. agora vou fazer uma bem feita pra durar heeheheh
    rio preto sp :)
    galera deu certo
    funcionou perfeitamente.
    espero que tenha durabilidade hehehehe
  1. Placa Suspensa
    Por Legend no fórum Área de debate
    Último Post: 08-03-11, 12:22
  2. Lacre da placa
    Por Caique no fórum Área de debate
    Último Post: 28-08-10, 20:44
  3. Caixa de direção com roletes!
    Último Post: 04-02-09, 21:40
  4. Placa da Moto
    Por marys7br no fórum Área de debate
    Último Post: 04-10-06, 22:25
  5. Que placa devo por, a mini placa ou a refletiva?
    Por luisronaldao no fórum Área de debate
    Último Post: 04-10-05, 08:13
