Resultados 1 a 15 de 39
    Usuário de motoneta Avatar de Razr
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Question Riscos de Colocar Comando Preparado em Titan 150 !
    Olá. andei conversando com um mecanico aqui de onde moro, e ele me disse que nao é aconselhável colocar comando preparado em Titan 150. Segundo ele, as válvulas nao fecham a tempo e o pistao bate nelas, fazendo um regasso.
    Isso Confere?
    Se nao, quais seriam os Riscos de colocar um comando na Titan 150?
    Estou em dúvida, pois meu primo tem um comando preparado diretamente na Gemoto de Maringá, e ele quer 100 pila, estou pensando em comprar, mas será que adianta colocar comando na minha 150 mesmo sendo original?
    Abraços.
    Motivação, valores como honra e caráter,
    alertas sobre as armadilhas femininas e muito mais.
    https://www.facebook.com/blogmetendoareal
    Isso é papo, a titan corta giro antes de flutuar as válvulas, só se vc usar um CDI sem corte de giro, aí isso pode acontecer mesmo com o comando original.
    Qual a graduação desse comando do seu primo?
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Opa, desculpa por postar no lugar errado.
    Entao, ele nao me falou qual a graduaçao do comando, só disse que mandou preparar na Gemoto.
    Desculpa, mas nao intendi direito, com o cdi sem limitador há risco da valvula flutuar?
    Será que da algum problema usar esse comando, mesmo a moto sendo original?
    O que pode acontecer é vc perder força em baixa.
    O CDI limita as RPMs do motor, mas se colocar um CDi sem corte aí não limita, com isso o motor pode passar de giro, aí as válvulas não dão conta de fechar, aí vem o pistão e bammmmmm nelas hehehehehe
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Tendeu, entao é cdi ou o comando, mas agora, como tu é experiente nisso, eu lhe pergunto, vale a pena eu colocar esse comando? mesmo perdendo força em baixa?
    Cara, por isso teria que saber a graduação do comando e pra que tu usa a moto...
    Tipow, se for um comando muito forte e tu usar a moto na cidade, aí fica ruim pq perde bastante baixa, mas se fou um comando não tão forte a moto fica boa...
    Citação Postado originalmente por Razr Ver Post
    Se for moto pra o dia a dia qualquer comando acima de 296° vai ficar ruim em baixa,mas já que vc não sabe a graduação vc pode colocar o comando da 150 sport que é de 285° ou um WGK bravo de 290°,esses comando não dão risco algum ao motor,e essa papo furado do seu mecânico é tipico de mecânico de revisão mesmo já que eles só intende de motor original e para eles só presta assim rsrsrs...do contrário quebra !!!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Eu usei um comando e carburador da 150 sport na minha ks com kit 190 e ficou show de bola, na minha Twister quando estava com kit 286 coloquei um comando com o came 1 mm mais alto e a moto ficou um lixo num tinha media só baixa e alta, andar em moto dando soco sem progressão é uma porcaria para mim um kit 190 ou 175 ou mesmo um pistão 3 ou 4 mm com comando e carburador da sport fica perfeito mesmo para o dia dia !
    comando de lenvante são para motores de curso demasiadamente longos e que giram pouco,em motores pequenos comando entre 285~300° rodam abem com pistão standat mo caso do 296 e 300° se perde um pouco em baixas rotações ...
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo eu já fucei KKK em moto de tudo que foi jeito, prefiro os comandos avançados na admissão em no máximo 5 graus como os da cb300 estes comandos mais altos a moto fica uma porcaria já andei em uma twister com comando de 2mm credo antes de 5500/6000 giros a moto não anda oque eu usei de 1 mm em medias rotações a moto fico horrível o mais alto então nem si fala !!!
    Tem muitas variaveis para um comando não funcionar corretamente, comandos (avançados) de permanencia ou duração eleva o torque maximo e potência maxima para altos rpms,dai tudo tem que ser redimencionado para a nova curva de torque e potência, vc colocar um comando com muita duração e não retrabalhar a alimentação,dutos de admição e escape e curva de avanço da ignição é obvio que teu motor não vai render o que tinha que render e não vamos nem mencionar o indice de march do cabeçote que por sua vez é determinante para a escolha correta do comando,se o indice march não bater com o comandoselecionado o desempenho fica prejudicado ao imvéz de melhora-lo.
    Minha ybr esta com um pistão 3mm cabeçote equalizado e comando 300° taxa de 12:1 no etanol com o CDI origianl só mexi no ponto estático do CKP e outras cositas más,e mesmo assim esta com funcionamento linear sem falhas ou buraco na faixa de torque e potência estimo que ela esteja entre 15~16cv as uns 9500~10.000rpms
    E a bichinha ta andando um absurdo rsrsrs,.........
    Usuário de motoneta Avatar de guilhermeaugusto
    Nov 2012
    deve estar no grau lima kk
    Citação Postado originalmente por guilhermeaugusto Ver Post
    Posso dizer que estou satisfeito rssrs,andando bem e com um motor comfiavel para ir em qualquer lugar
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Entao, eu uso ela só da dar um rolê de tarde, e faço umas viagenzinhas de 100 ~150 km de vez enquando, nao rodo muito na cidade nao, creio entao que ficará bom o comando, se nao for acima de 296º, vou ver se comunico com meu primo pra saber correto a graduaçao do comando. vlw ae abraços.
    entao, aqui onde moro há um mito, que 150 nao da pra colocar comando e bla bla bla, achei q fosse conversa mesmo, obrigado ae, abraços. P.S. Tua ybr ta andando barbaridades hein kkkkk
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Entao povo, comprei o comando, agora bateu uma dúvida, falei com um mecanico, ele disse q tem q deixar a valvula solta, e o mecanico de um amigo meu montou um comando e deixou as valvulas mais apertadas.
    Entao, deixo mais soltas ou mais apertadas?
  1. comando preparado na cg 125
    Por freg no fórum Preparação
    Respostas: 20
    Último Post: 30-08-10, 19:20
  2. comando preparado
    Por luizhenrique no fórum Área de debate
    Último Post: 19-01-10, 22:49
  3. Comando preparado não lixado
    Por Gallo no fórum Área de debate
    Último Post: 28-06-07, 14:10
  4. alguém usa comando preparado?
    Por mauricio no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-06, 21:56
  5. Comando preparado
    Por Henrique D. no fórum Área de debate
    Último Post: 24-04-06, 11:42
