Resultados 1 a 4 de 4
    Jan 2013
    Barulho corrente comando Biz 100
    Boa noite pessoal,
    A certo tempo tenho essa moto, uma biz 100 2001, acontece que ela tinha um forte barulho na corrente de comando, foi aberto o motor e constatado que estava sem aquele calço de borracha que fica no tucho do tensor, com isso a corrente ficava muito frouxa, então foi trocado a corrente e as duas rodas dentadas, e aquelas 3 rodas de borracha que ficam em contato com a corrente e a bomba de óleo, todas essas peças estavam bem gastas e foram trocadas tudo por peças originais honda.
    Aquele forte barulho parou, mas ainda ficou uma leve batidinha e ela se destaca quando a rotação cai antes de chegar em marcha lenta.
    Alguém saberia o que posso fazer pra parar essa batida? Em ultimo caso pensei em esticar a mola do tensor, ou aumentar o tamanho daquele calço de borracha do tensor.
    Desde já agradeço.
    Aquilo é um tucho hidráulico, esticar a mola até pode ajudar mas é uma maneira errada, pois o problema geralmente é o tucho que não segura o óleo.
    Será que não está com folga excessiva nas válvulas?
    Jan 2013
    As válvulas não possuem folgas e estão reguladas, notei também que em alta rotação fica tipo um barulho de chocalho de cobra, precisa prestar atenção pra ouvir, as vezes tem esse barulho e as vezes some. Conforme vc disse, também estou achando que esse tucho hidráulico não segura óleo.
    Última edição por alegria; 04-08-13 às 13:24.
    Jan 2013
    mais alguém tem alguma opinião?
  1. Corrente de comando
    Por manoe no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 12-08-11, 01:15
  2. corrente de comando gasta faz muito barulho?
    Último Post: 27-01-09, 20:33
  3. Tensionador de corrente de comando e corrente de comando
    Último Post: 28-03-08, 18:26
  4. Respostas: 5
    Último Post: 09-03-08, 17:33
  5. corrente de comando
    Por Titan loka no fórum Área de debate
    Último Post: 15-02-06, 15:24
