Resultados 1 a 8 de 8
    Presidente Prudente - SP
    Vibração e Oscolação - Twister
    Bom dia !
    Faz tempo que não apareço por aqui e estou com uma duvida e espero que alguem possa me ajuda.
    Pesquisei e não encontrei nada que pudesse me ajudar. Caso alguem possa indicar um outro topico, seram muito bem vindo.
    Estou precisando mandar minha twister para revisão, porem como o tempo está um pouco corrido e acho que nao vou poder mandar pro esse dias, preferi pedir uam luz aqui, ja que estou em frente o PC
    Minha twister de uns tempos pra ca tem vibrado muito. Principamente quando para em um semaforo. Assim que paro a moto com primeira engatada reparei que ela fica dando umas vibradas e oscilando a acelaração. entre 1500~3000rpm.
    Quando ando bem devagar com ela, em torno de 20km/h tambem acontece o mesmo. ela anda com um pouco de vibração. (obvio que nõa é o normal, pois conehco minha moto)
    Filtro de ar deve ter sido trocado a ns 4~5 mil km. e a vela creio que +/- o mesma mesma época. Com relação a gasolina, utilizo a 3 anos o mesmo posto com Shell V-power.
    Como vou mandar pra revisão, muito provavel ja mandar trocar filtro de ar e colocar uma Iridium.
    Alguem tem algum ideia do que pode causar isso? Carburador? Valvula?
    Desde ja. Obrigado a todos.
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    Bom Dia,
    Provavelmente é carburar a minha YBR também ficava assim dei uma limpada no carburador troquei algumas peças do mesmo e melhorou.
    Tente fazer isso e poste os resultados.
    AGORA:
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    Citação Postado originalmente por hsjunior Ver Post
    Bom Dia,
    Quais foram as peças?
    Edit: Agora entendi.. trocou peças do carburador, tinah entendi que tinah trocado outras peças nela mesmo.. vlw
    Aug 2013
    Citação Postado originalmente por domzito Ver Post
    Isso as peças no carburador, troque-as e faça um teste.
    AGORA:
    Iniciante Avatar de Gatunu
    Jul 2013
    Experimenta limpar o carburador, e ve se o cabo do afogador não tah "trancando", experimenta lubrifica ele..
    Aug 2013
    Citação Postado originalmente por Gatunu Ver Post
    Issso mesmo isso eu fiz na minha e deu certo!
    AGORA:
    Mais nenhuma ideia ou dica?
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Amigão acho que nem precisa mais de dicas é bem provavel que seja o carburador, a moto só falha em baixo giro ou quando vc esta em alta ela falha ?
    Manda limpar ou limpe voce mesmo o bura vc vai ver como seu problema vai acabar
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
  1. vibração
    Por kingvidal no fórum Área de debate
    Último Post: 03-06-11, 23:01
  2. Vibração SUZUKI YES
    Por juhpalaver no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 09-02-11, 04:48
  3. Twister - Vibração
    Por apu no fórum Área de debate
    Último Post: 17-10-10, 18:38
  4. motor com vibração
    Por pe de pano no fórum Área de debate
    Último Post: 19-08-07, 20:53
  5. guidon com vibracao
    Por math_ybr no fórum Área de debate
    Último Post: 27-07-05, 14:05
