Resultados 1 a 15 de 76
    Usuário de motoneta Avatar de joaoprb
    Aug 2012
    Francisco Beltrão - PR
    Problema bizarro Twister
    Bom pessoal, meu problema é o seguinte, a uns 4 meses fiz a parte de cima da minha twister 2003, nao fiz retifica comprei o kit cilindro pistao STD da Hamp, troquei corrente de comando tbm. agora 6000 km depois começou um problema que nao tem solução até o momento, a mesma depois que esquenta muito depois de viajar alguns km por ex. nao segura a lenta, ela desce lentamente e apaga, e se bato partida ela nao segura tem que ficar acelerando e a moto faz um barulho como se estivesse com o motor pesado, e se soltar o acelerador ela apaga e também a moto perde muita força. ja foi sacado o cabeçote tinha uma valvula de escapamento presa mas ja foi arrumada, e por via das duvidas foi sacado todas para conferir está tudo ok, valvulas, folgas e tudo mais, nao esta trincado nem nada, o chicote parte eletrica e novo.
    o que ja foi trocado:
    - Bobina de pulso
    - Bobina de ignição (faisca)
    - Cdi
    - Retificador
    - Cachimbo
    - Valvula compensadora do carburador (estava furada)
    estava com uma vela de iridium da magnetron e um cabo ibooster, tirei ambos coloquei a bobina de ignição original, e a vela original da ngk. mesmo assim o problema persiste. nao sei mais o que fazer ou pensar, preciso muito de ajuda! ahsduashudahu desde ja agradeço!
    eu ia falar pra vc dar uma fexada no parafuso do ar pra enriquecer a mistura.., da uma boa resolvida.., mas com certeza ja viu isso.
    Aug 2012
    Toda a dica ou opinião e valida chiccoli, mas infelizmente ja foi feito isso, o carbura desmontado todo para limpeza, varias regulagens de ar e nada. e mais um porém que esqueci de comentar, a tampa do tanque estava com pressão, troquei a tampa também, verifiquei todas as mangueiras, torneira de combustivel nada obstruido nem nada.
    filtro de ar foi trocado tbm ?
    Aug 2012
    Sim o filtro e novo
    Oct 2012
    Verifica a compressão do motor... ve se não esta vazando.
    Aug 2012
    Citação Postado originalmente por augustothalison Ver Post
    foi feito o teste e nao está vazando
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    Amigo na minha o mesmo problema e era tanque sujo, por que tipo com tanque sujo sujava o carburador que jogava menos ou gasolina suja ate d+ que acabava afogando a moto e fica assim acelerada ou tinha que acelerar muito pra ela manter procure ver se o tanque esta sujo e faça os testes.
    AGORA:
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Oi, João, já viu se o respiro do tanque não está entupido, se não me engano ele fica no miolo da chave. as vezes acontece de entupir o respiro e a gasolina não desce para o carburador.
    Parece que tá entrando "ar falso".
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Problema parecido ocorre quando se faz retífica pé de chinelo e não é respeitado a medida correta do cilindro,deixando o cilindro muito estreito,e quando o motor esquenta e o metal se expande,trava tudo conforme vc descreveu.
    Se desmontar o motor,meça o cilindro e pistão pra saber se estão na medida padrão,pra isso tem que ter equipamento de medição apropriados,paquímetro não é equipamento de precisão pra isso.
    Nov 2012
    joao pessoa
    uma das coisas enjoadas na mecanica e que muitas vezes descobrir o problema da muito mais trabalho que arrumar o problema...da uma olhada na cor da vela, se tiver esbranquicada pode ser entrada falsa de ar e causa apagoes alem de super aquecimento e diversos males....
    Aug 2012
    Citação Postado originalmente por Fabio Véio Ver Post
    então fabio, a tampa original estava gerando pressão e foi colocado uma nova faz 3 dias
    Isac, então mas como disse nao foi feito retifica foi comprado o kit STD da honda com cilindro, pistão e anéis
    Emerson, quando foi tirada a vela de iridium e ´posta a ngk original a mesma apresentava um mero esbranquiçamento, mas foi verificada as possibilidades de entrada falsa e nada foi encontrado, foi trocado ate o coletor que tinha uma pequena rachadura mas nao resolveu tbm. tem alguma idéia?
    Citação Postado originalmente por hsjunior Ver Post
    então o tanque foi limpo faz uns 3 meses
    Aug 2013
    Citação Postado originalmente por joaoprb Ver Post
    3 Meses ela ficou parada após isso ?
    AGORA:
    Aug 2012
    não não rodando direto e sempre com o tanque cheio
  1. Problema com o Painel da Twister
    Por Cassio Neon no fórum Área de debate
    Respostas: 31
    Último Post: 02-01-15, 08:44
  2. Problema no painel da twister
    Por Ptr no fórum Área de debate
    Último Post: 06-07-14, 13:14
  3. Problema com a Twister
    Por Duomo no fórum Área de debate
    Último Post: 22-02-13, 10:52
  4. Problema cm a Twister
    Por Savinhu12 no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 08-03-11, 19:04
  5. problema no painel da twister
    Por lucasfagundes no fórum Área de debate
    Último Post: 09-11-10, 22:26
