Resultados 1 a 15 de 17
    Aug 2013
    MODificação Twister 2008
    ola pessoal so novo por aqui tenho uma twister e estou com algumas duvidas em relação ao aumento de velocidade
    deveria colocar um
    Pinhao 15 dentes
    vela NGK iridium
    e um cdi programável da servitec
    ou
    trocar o comando de válvula colocar um bravo WGK ?
    ou
    um kit de 293cc
    segue a foto dela
    Última edição por jhowb1; 09-08-13 às 19:22.
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Pinhão não se mexe, coloca uma coroa vaz com 2 dentes a menos, o cdi não precisa ser programavel, mas um sem corte já mlelhora muito ( eu uso ) agora comando eu usei não gostei, um kit 293 fica bem melhor vale o investimento e não dá tanto trabalho para acertar a moto !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    May 2013
    Eu tenho uma tw 2008 , a minha tem pistao 3mm , comando 286 , cdi original ..13x34 transmissao..carburador original com gicle 152..vo por video dela , detalhe que meu painel esta marcando a menos . podem conferir com de tw original , pois a rotacao x velocidade , estao igual a 13x37 ( transmissao ) e eu uso 13x34..trajeto do video foi Reto e Subida.
    Twister on-board parte 2 top speed.. ( Subida ) - YouTube
    Usuário de motoneta Avatar de diego10060
    Oct 2011
    Citação Postado originalmente por jhowb1 Ver Post
    deveria colocar um
    Pinhao 15 dentes
    vela NGK iridium
    ou
    ou
    um kit de 293cc
    kkk larga mão do pinhão 15 o 14 aj pesa na tw !! 14 até que fica razuavel ! mas 15 abandona kk
    agora os comandos wgk bravo paralelo certo... vai dar bastante final compença.. mas se pah vai precisa do cdi programavel por causa DO COMANDO!!1
    agora o kit 293 com o comando aaiiiii sim fecho!!! ... aqui na banda enquadrar os comandos na tw fikava 500 conto colocado!!
    agora o kit 293 dizem que não aguenta pal ...
    Citação Postado originalmente por RafaelTwister2008 Ver Post
    Que pistão é esse que não acho, teve que encamisar ou torneou?
    Vc pode colocar o bura da xlx350.
    Aug 2013
    Kit 293, concordo com o wilson forps
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo por causa do acrescimo de peso não meche mesmo no pinhão não só diminui a coroa !!!!
    May 2013
    Citação Postado originalmente por thiagocvel Ver Post
    entao , foi ate q facil achar . achei aki na cidade que moro mesmo ..porem foi o unico lugar que achei ...de certa forma foi facil ..mas aki isso e mosca branca de olho azul....qt ao carburador to pensando da sahara 350 , porem acho q esta desenvolvendo bem , a vela esta de acordo td certinho ..vamos ver dps q colocar um cdi com corte em 11 rpm ....teve que encamisar meu cilindro original . pois foi feito retifica....no video da pra ver um pouco so do desempenho , pq meu painel esta marcando a menos a velocidade..
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    COLOCA COROA MENOR, UM KIT DE AUMENTO DE CILINDRADA, CDI DE COMPETIÇÃO PROGRAMÁVEL E UMA CACHIMBINA GIRO MAX.
    SEGUE O LINK ABAIXO:
    Cachimbina Giro Max 2/4T
    AGORA:
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    "Pinhao 15 dentes
    vela NGK iridium
    e um cdi programável da servitec"
    Isso é frescura.
    Agora se vc quiser colocar um cabeçote com valvulas de 150 aliviadas, dutos reabertos e sem ser taxado te consigo um que um amigo meu aqui tem, to loko de vontade de coloca na minha, mas agora ta curta a grana.
    kit 293, pinhão 14 vc cria um perfil de motor, comando e cdi vc cria outro.., 2 perfil de motor totalmente diferente que vai dar quase no msm resultado no 1x1, mas pra rodar na rua vão ser totalmente diferentes
    Jul 2013
    Minas Gerais
    A conta relação pinhão dentes coroa é a seguinte, par cada dente que se aumenta no pinhão é como se diminui-se 3 dentes da coroa, aumentar o pinhão é a unica coisa que não se deve fazer em uma moto usada no dia-dia porque acaba atrapalhando a desmultiplicação do cambio ( em subidas ou andar com garupa acaba tendo acelerar muito para sair ) o melhor é trocar só a coroa e no maximo diminuir 2 dentes !!!
    May 2013
    a minha twister esta com uma coroa 34 dentes , na proxima troca acho q colocarei uma menor , pois como sou leve e ando smp sozinho acho q vai ficar legal ,,,logico q minha moto esta mexida..
    Usuário de motoneta Avatar de Alpha
    Jan 2012
    rapá esse lance de mexer no motor da twister, acho q vc deve de deixar original... até msm para te poupar de problemas futuros, tenho uma twister 08 (foto avatar) e tava tentado a modificar o motor, fui no site do polaco motos e lá dizia q a vida útil do motor reduzia a 20% à 30% aí fiquei com pé atrás... e permaneci original msm pq tenho o intuito de pegar uma moto maior até final desse ano se Deus quiser!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Eu começei com 1 mm, passei p/ 2 depois 3 mm, ai consegui um 286 pistão pequeno o melhor ai coloquei um 293 num contentei comprei um motor de cb300 e loguim ele vai virar um 330 hehe !!!!
    Agora em durabilidade e força em medias rotações o 3mm kmp ( 170cc ) é o melhor só num usa o pino de biela da kmp porque é um @#$%*& não presta pesado mal acabado e eu descobri da pior forma motor vibrando até descobrir oque era já viu o 293 se usa como gente normal aguenta o da athena é o melhor !!! agora se quer dar purrete sem dó o 286 com comando !!!
  1. Código de Cor / Twister 2008.
    Por hardmen no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 13-09-18, 03:19
  2. Painel Twister 2008
    Por Cesar Augusto no fórum Área de debate
    Último Post: 22-04-13, 23:25
  3. fotos e video da modificacao twister com motor da cb 300
    Por fabio moreira radical no fórum Preparação
    Último Post: 14-11-10, 00:22
  4. modificação na rabeta da cg 150 titan 2008 para 2009
    Por orochimaru no fórum Área de debate
    Último Post: 31-03-09, 16:59
  5. Saiu Twister 2008
    Por jecastro no fórum Área de debate
    Respostas: 45
    Último Post: 15-08-07, 14:45
