Resultados 1 a 8 de 8
    Iniciante Avatar de Bradock
    Jan 2013
    Arujá - SP
    Question Suspensão dianteira Twister
    E ai Pessoal!
    Comprei uma Tw há uns 6 meses e há uns 3 eu mandei trocar o oleo de bengala porque a dianteira estava muito dura, qualquer oscilação no asfalto era sentida e para andar com garupa fica estranho, minha mulher pesa 58 kg e quando andava com ela na garupa ao passar por um obstaculo/lombada eu sinto que ela é jogada para cima como se tivesse algum problema na suspensão.
    Enfim o problema voltou, isso é mal de Twister? Eu sinto a minha Cg 150 2004 com 30.000km mais confortavel que a TW 2008 com 13000 km.
    Como posso saber se está tudo ok?
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    Leve num mecÂnico mande ele lubrificar a bengala novamente bem provÁvel que a lubrificaÇÃo anterior tenho usado Óleo de baixa qualidade.
    AGORA:
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    As bengalas de sua moto não estão "rebaixadas" ali na mesa? se tiver pode levantando.
    Mal da moto com suspensão dura, tw q é pesada ainda. .. passa numa rampa, blz .. a moto ja caiu e vc ainda ta no ar
    Usuário de motoneta Avatar de Alpha
    Jan 2012
    Tbm tenho uma twister, uma vez quando fui buscar minha moto da revisão geral, o mecanico me falou q substituiu o óleo das bengalas pelo correto, q é um óleo fino e próprio pra suspensão, e q haviam colocado óleo de motor nas bengalas... fiquei chocado... o mecanico me explicou q mtos outros mecanicos fazem isso pois tem medo de q o óleo próprio para suspensão viesse a vazar pelos retentores facilmente e q colocando oleo de motor por ser mais expesso, esse vazamento não ocorreria facilmente... pois bem, quero dizer q há algum tempo eu estava rodando com minha twister com oleo de motor na suspensão... e realmente dps q foi substituído pelo óleo correto, senti uma leve melhora... cada uma q a gnt vê e ouve...
    Dec 2006
    BARRETOS / SP
    tive uma tw por 3 anos e posso dizer, tanto a frente dela como a traseira é MTU dura
    ATUAL - HONDA CB 500
    EX - HONDA CG 150 TITAN KS
    EX - HONDA NX4 FALCON
    EX - HONDA CBX250 TWISTER
    EX - HONDA CG 150 TITAN ES
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo toda vez que trocar óleo de bengala tem que substituir os retentores, o óleo e o mesmo de direção hidrulica e oque pode estar acontecendo é pneus muito calibrados ( 29 dianteira 32 traseira sem garupa ) eu calibro pneu toda semana a gora que a twister é dura isto realmente é mas um detalhe a quantidade de óleo colocado se for muito fica duro se for pouco fica mole tem que conferir !! Agora como o amigo ALPHA disse se um mecÂnico falar que vai colocar óleo de motor corre porque ele é um mechanico isso sim !!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Óleo a mais e óleo menos fazem uma diferença na suspensão assim como a qualidade do óleo, calibragem dos pneus que podem deixa-la mais rígida e outro detalhe é quando o pneu está chegando na hora de trocar, ficando mais fino, com a borracha mais rececada e acaba deixando a moto mais dura. Abs
    Ex-Titan ESD azul 03'
    Twister amarela 08' "Loira Bandida" - Rumo aos 100.000km's
    "É, fácil demais, viver em paz, agente é que complica tudo..." Thalles Roberto
  1. Suspensão dianteira Twister
    Por HenrichJones no fórum Área de debate
    Último Post: 22-05-13, 21:31
  2. Twister com suspensão dianteira invertida
    Por Elder_Fe no fórum Área de debate
    Respostas: 50
    Último Post: 07-05-11, 17:34
  3. Respostas: 9
    Último Post: 09-12-10, 07:59
  4. Suspensão Dianteira da cg
    Por Diego_torbal no fórum Área de debate
    Último Post: 03-04-10, 21:06
  5. suspensão dianteira e semi-guidons na twister
    Por ratopf no fórum Área de debate
    Último Post: 09-06-08, 17:59
