Resultados 16 a 29 de 29
    Usuário de motoneta Avatar de Alpha
    Jan 2012
    Citação Postado originalmente por hsjunior Ver Post
    eu acho que nÃo por que o ferro do tanque nÃo É tÃo fragil assim.
    depende do tamanho da "brita" kkkkk
    Usuário de motoneta Avatar de hsjunior
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    Citação Postado originalmente por alpha Ver Post
    claro que tu num vai colocar uma pedra grande ne kkkkk
    "MOTO É YAMAHA O RESTO É HONDA" kk'
    ANTES: YAMAHA YBR FACTOR (CAMILA)
    AGORA:
    SHINERAY 150 MAX (SEM NOME AINDA)
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...elha-47426-new
    Jan 2012
    kkkkk ficar igual um chocalho... vai ficar em ritmo de carnaval kkk
    Aug 2013
    kkkkk ficar igual um chocalho... Vai ficar em ritmo de carnaval kkk
    varios ziriguidun kkkkk
    AGORA:
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Já ouviram falar em detergente acido, ele é usado na proporção 1 por 1000, eu uso ele é azul denso parece um gel diluo faço tipo 1 por 5 bem forte mesmo fica limpo ate brilha mas não esqueça mascara óculos e luva porque é muito forte chega dar náusea mesmo com mascara o cheiro dele !!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Aug 2013
    já ouviram falar em detergente acido, ele é usado na proporção 1 por 1000, eu uso ele é azul denso parece um gel diluo faço tipo 1 por 5 bem forte mesmo fica limpo ate brilha mas não esqueça mascara óculos e luva porque é muito forte chega dar náusea mesmo com mascara o cheiro dele !!!!
    onde eu encontro esse produto da nasa ?
    AGORA:
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo aqui onde moro tem uma empresa que vende todo tipo de produto químico desde shampoo para autos ate solupam ativado, caso não encontre use o ativado quase que puro ou solupam também vai ter o mesmo efeito !!!
    Aug 2013
    vou procurar aqui na cidade onde vende.
    AGORA:
    Usuário de motoneta Avatar de Optimus Prime
    Santa Catarina
    Uma vez achei essa mega receita na net,nem me lembro mais aonde foi. Mas achei interessante e resolvi guardar no Pc para futuro uso,se alguem tiver paciencia pra ler tudo porque é maior que a salve rainha rsrsrs,mas é boa,bem profissional.
    Material:
    1L de ácido Muriático " Limpa obra"
    1L de Querosene
    200g de Bicarbonato de sódio
    Dois baldes grandes
    Cera automotiva
    EPI´s:
    Luvas de borracha
    Óculos de proteção
    Máscara contra gases
    ATENÇÃO!!!
    Este serviço deve ser feito obrigatóriamente em local aberto e muito bem ventilado e longe de crianças.
    Lembre-se que vc está lidando com materiais perigosos que podem causar cegueira, queimaduras sérias na pele, obstrução das vias aéreas e morte. Portanto tome muito cuidado ao realizar esta tarefa.
    Em tanques muito velhos e com muita ferrugem, estando as paredes muito finas, há a possibilidade de o ácido fazer furos. Então faça uma boa avaliação antes de prosseguir com essa limpeza.
    AO SERVIÇO
    Estando o tanque fora da moto, esgote todo o combustível, retire a torneira e deixe-o descansar por uma hora ao sol.
    Após esse período, feche o buraco da torneira com fita, borracha ou o material que vc tiver disponível, observando se realmente está bem vedado.
    Despeje o ácido dentro do tanque e feche o bocal com fita larga(aquela marrom serve). Chacoalhe o tanque várias vezes por uns 15 minutos.
    Após isso, com muito cuidado, despeje o ácido em um balde e reserve.
    Faça uma solução com o bicarbonato de sódio e 5L de água. Despeje no tanque, feche-o e chacoalhe novamente para que a solução atinja todos os cantos internos do tanque e neutralize o ácido. O tanque irá aquecer, não se preocupe pois é normal.
    Despeje a solução de bicarbonato dentro do balde que estava com ácido.
    CUIDADO, pois irá acontecer uma reação química, de neutralização, gerando muita espuma, calor e gases tóxicos.
    Após isso, vc já pode jogar fora o ácido neutralizado.
    “ Importante, não jogue o ácido no esgoto sem neutraliza-lo.”
    Deixe o tanque ao sol por 30min, após coloque 1L de querosene no seu interior. O querosene irá impermeabilizar ainda mais o tanque internamente e ainda ajuda na expulsão da umidade.
    Recomenda-se andar com o tanque cheio por um período de + ou – umas três semanas.
    Se por acaso houve contato do ácido com a pintura, lave o tanque externamente com sabão neutro e aplique a cera automotiva.
    CONSIDERAÇÕES FINAIS.
    No processo descrito, o ácido desprende todo o óxido da superfície metálica. A solução de bicarbonato neutraliza o ácido que fica dentro do tanque e cria uma película / crosta que impede o contato do metal com o oxigênio presente no ar, inviabilizando o processo de oxidação.
    Existem no mercado alguns produtos que prometem acabar com a ferrugem dos tanque de gasolina.
    Tank Film: faz exatamente o mesmo processo descrito acima, com a diferença de custar em torno de R$50,00. No método descrito vc gastará de R$10,00 a R$15,00 no máximo.
    Titas especiais: Há também as tintas especiais. Em geral são tintas plásticas, o problema é que existe uma dificuldade muito grande de se revestir uniformemente o tanque internamente, e o fato de que o Alcool presente na gasolina ataca as tintas, seja quel for o tipo, desprendendo-a da superfície e causando restrição na passagem de combustível, entupimentos em carburadores, filtros e mangueiras.
    Aug 2013
    Citação Postado originalmente por optimus prime Ver Post
    uma vez achei essa mega receita na net,nem me lembro mais aonde foi. Mas achei interessante e resolvi guardar no pc para futuro uso,se alguem tiver paciencia pra ler tudo porque é maior que a salve rainha rsrsrs,mas é boa,bem profissional.
    Material:
    1l de ácido muriático " limpa obra"
    1l de querosene
    200g de bicarbonato de sódio
    dois baldes grandes
    cera automotiva
    epi´s:
    Luvas de borracha
    Óculos de proteção
    máscara contra gases
    atenÇÃo!!!
    Ao serviÇo
    estando o tanque fora da moto, esgote todo o combustível, retire a torneira e deixe-o descansar por uma hora ao sol.
    Faça uma solução com o bicarbonato de sódio e 5l de água. Despeje no tanque, feche-o e chacoalhe novamente para que a solução atinja todos os cantos internos do tanque e neutralize o ácido. O tanque irá aquecer, não se preocupe pois é normal.
    Cuidado, pois irá acontecer uma reação química, de neutralização, gerando muita espuma, calor e gases tóxicos.
    “ importante, não jogue o ácido no esgoto sem neutraliza-lo.”
    deixe o tanque ao sol por 30min, após coloque 1l de querosene no seu interior. O querosene irá impermeabilizar ainda mais o tanque internamente e ainda ajuda na expulsão da umidade.
    ConsideraÇÕes finais.
    Tank film: Faz exatamente o mesmo processo descrito acima, com a diferença de custar em torno de r$50,00. No método descrito vc gastará de r$10,00 a r$15,00 no máximo.
    Titas especiais: Há também as tintas especiais. Em geral são tintas plásticas, o problema é que existe uma dificuldade muito grande de se revestir uniformemente o tanque internamente, e o fato de que o alcool presente na gasolina ataca as tintas, seja quel for o tipo, desprendendo-a da superfície e causando restrição na passagem de combustível, entupimentos em carburadores, filtros e mangueiras.
    agora sim um tutorial compleco obrigado mesmo.
    AGORA:
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Ai sim gente que sabe e não guarda só para si mesmo, precisamos de mais pessoas assim com boa vontade neste mundo parabéns !!!
    Aug 2013
    ai sim gente que sabe e não guarda só para si mesmo, precisamos de mais pessoas assim com boa vontade neste mundo parabéns !!!
    É isso de pessoas assim que o forum precisa.
    AGORA:
    Bahia
    Meu tanque deu ferrugem, usei meio litro de acido sulfurico, esse mesmo de solução de bateria em 5 litros d'agua. tapei todos os buracos e joguei dentro e fui mechendo por 10 minutos ate corroer toda ferrugem.
    Logo em seguida misturei 100gr de bicarbonato de sodio em 5 litros dagua e repeti o processo pelo mesmo tempo.
    O acido corroi a ferrugem limpando o tanque e o bicarbonato corta a ação do acido.
    Logo em seguida lavei o tanque com 1 litro de gasolina... resultado: nunca mais ferrugem. Abasteci num posto com gasolina adulterada e felizmente essa receita me salvou.
    Aug 2013
    meu tanque deu ferrugem, usei meio litro de acido sulfurico, esse mesmo de solução de bateria em 5 litros d'agua. Tapei todos os buracos e joguei dentro e fui mechendo por 10 minutos ate corroer toda ferrugem.
    Logo em seguida lavei o tanque com 1 litro de gasolina... Resultado: Nunca mais ferrugem. Abasteci num posto com gasolina adulterada e felizmente essa receita me salvou.
    boa dica tbm
    AGORA:
  1. Lavagem
    Por Wendell Moura no fórum Área de debate
    Último Post: 16-08-13, 10:57
  2. Limpeza de tanque de combustivel
    Por Elfo® no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 13-05-09, 15:37
  3. Limpeza de tanque enferrujado...
    Por Morenno-Tdaí no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 26-02-07, 19:12
  4. MOVIDO: Limpeza de tanque enferrujado...
    Por FabricioFabuloso no fórum Área de debate
    Último Post: 21-02-07, 21:16
