Resultados 1 a 15 de 26
    Novato Avatar de evaristo
    Aug 2013
    Thumbs up Tornado Bebendo muito 15km/L, e andando pouco.
    Olá amigos comprei uma tornado 2004/2005 a 3 meses, mas venho passando dor de cabeça com a danada, ela estava descarregando a bateria após muita dor de cabeça e mandar revisar a parte elétrica 2 vezes " ainda não achei um mecânico de confiança " descubro que ela estava com o estator queimado, mas desde quando comprei percebo seu alto consumo ela estava fazendo 13 km/l fiquei doido, mandei limpar e regular o carburador coloquei vela de iridium NGK mas não resolveu meu problema passou a fazer 15 km/l.
    Bom não entendo muito de moto essa e a minha primeira mas pude observar que na estrada ela chega ate 120 km/h da descida custando 140 km/h, um colega meu tem uma tornado 2006/2007 toda original e pude perceber que a minha não tem toda aquela arrancada e não anda tanto também, e durante qualquer percurso posso escutar um barulho na lateral esquerda próximo ao CDI não sei onde é exatamente, como se fosse um tec tec tec tec tec tec continuo mas quando motor esquenta, alguém pode me ajudar?
    Obs:
    Kit relação novo;
    Discos de embreagem novos;
    vela iridium;
    escapamento original;
    motor refeito não sei bem quantos km ele tem mas pelo que o antigo dono disse e bem recente, ela marca 71k km ainda não rodei nem mil km.
    Usuário de motoneta Avatar de joaoprb
    Aug 2012
    Francisco Beltrão - PR
    Bom sofri muito com minha twister já, e como o motor e igual vamos lá...
    Foi regulado válvulas?
    O carburador não tem diafragma do pistonete furado?
    Como está a marcha lenta dela? dificuldade de partida?
    Ela "embola" quando acelera, pra depois subir o giro?
    BH
    Diafragma como dito pelo colega, trocar os giglês, já que ester podem ter sido arrombados... Checar a relação, se não foi alterada em relação ao que é a original. Quanto ao grilo, observe as carenagens e parafusos frouxos. Fora isso tudo, só mais observação : esse tipo de moto é manca mesmo, não anda como uma street e tão pouco como uma custon. Boa sorte!
    num ta muito fora da média não.., minha twister hoje faz 19.., mas mudei muito o jeito de andar.., antes era 14~16km/l, e ainda to andando mais rápido que todo mundo na rua..
    Aug 2013
    A macha lenta dela ta boa se soltar parte da embreagem ela sai andando, realmente quando acelero ela pensa um pouco antes de subir os giros e quanto ao diafragma do carburador não sei te dizer.
    Aug 2012
    Citação Postado originalmente por evaristo Ver Post
    Qual a km da moto? A qualidade da gasolina que esta usando?
    Aug 2013
    Ela ta com 71k um mas o motor já foi refeito, a gasolina eu vou em 2 postos coloco shell ou Ipiranga os resultados não mudam, não mexi nas válvulas
    Última edição por evaristo; 26-08-13 às 12:41.
    Aug 2012
    Foi conferido a folga dessas valvulas a quanto tempo? porque valvulas fora da medida levam, a aumento de consumo e perca de potencia.
    Guabiruba-SC
    não ta com as valvulas enforcadas ??? se tiver a de admissão a mistura retorna pro bura e se for a de escape foge parte da mistura, ambos os casos dão exesso de consumo e perde de potencia por pouca compressão
    Jul 2013
    Minas Gerais
    filtro de ar entupido pode ter certeza confere depois bos fala ele tem que ser amarelo se estiver branco ou cinza já era, faz um teste tira ele e anda se melhorar sem o filtro pode comprar outro !!!
    Mas é como o CHICCOLI disse eu também tenho uma é na facha de 19/20 se estiver andando normal !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Aug 2013
    Olá amigos conversei com um mecânico hoje da honda sinceramente que desgosto me disse que a vela de iridium e a causa do alto consumo e que para regular as válvulas fica em 700 reais sem dizer que falou que as válvulas não interferem no consumo ou potencia ai desanimei de vez.
    Ai fui em outra oficina relatei tudo ele me explicou que as válvulas podem interferir sim mais como o motor foi refeito ele disse que podem ter assentado o motor fora do ponto "algo assim" comentei do carburador ele disse pra primeiro vermos as válvulas, uma borracha que envolve elas se não esta furada, corrente de comando e o ponto, depois veríamos o carburador e me cobro so 40 reais pra ver e arrumar, amanha vou passar em outras oficinas pra ver o que o pessoal fala pra ter uma noção de algum mecânico bom.
    Aug 2012
    bom o primeiro passo e ver se estas valvulas estao com a folga correta na twister é 0.12 Admissão e 0.15 Escapamento nao sei se na tornado e a mesma medida, depois ve esse carburador se está com os Giclês originais ou foi mechido.
    Guabiruba-SC
    700 reais pra regular as valvulas e vc não chamou a policia.
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Que isso aqui onde moro eu já acho caro 350,00 reais ai cobraram 700 chama o celso russomano !!!
    Amigo antes de gastar dinheiro tira o filtro de ar a anda não custa testar antes de gastar dinheiro atoa !!!
    Aug 2013
    Blz amigo vou tirar o filtro agora a noite e vou trabalhar amanha e vejo se da diferença, e falo aqui vlw amigo
  1. Ela tá bebendo muito...
    Por Jaime Lopes no fórum Área de debate
    Último Post: 12-12-11, 15:55
  2. XLX 250 com motor 125 andando pouco
    Por Alexcei no fórum Área de debate
    Respostas: 39
    Último Post: 26-04-11, 11:13
  3. pop bebendo muito!!
    Por NILOROMERO no fórum Área de debate
    Respostas: 35
    Último Post: 26-12-08, 16:23
