Resultados 16 a 30 de 33
    campina grande
    amigo...apenas o escapamento esportivo a melhora na sua moto vai ser muito pouca! um pouco a mais de torque ... nada de mais! para vc ter mais potencia na moto alem do escapamento tem que mexer no motor tbm!
    Última edição por acarloscf; 06-09-13 às 16:57.
    Escapamento que de potencia? Só esses:
    Mas só em motos como essa, lamento.
    Só nesses motores que um escape dimensionado consegue um aumento bem grande de performance graças a esse efeito de retorno dos gases que o formato do escape provoca.
    Boa magrão rsrsrs!!!
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    comprei um coyote boca 8 vou colocar pra ver no que da
    AGORA:
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    Pelotas
    O cara pede dica de escape e o pessoal vem falar que é grana fora, que troque de moto, a questão é simples, pode até não mudar potência com o escape esportivo, mas com certeza o motor gira mais livre, e se o piloto tiver punho leve, terá uma economia considerável de combustível. Já usei um v-pro, barulho bom até 40km/h, depois disso é só zueira, hoje to usando um fortuna f-150, barulho mais grave que o v-pro, e pode anda a 100km/h que o ronco segue grave, ja comparei ele lado a lado com um sarachú, e pra não dizer que o barulho é o mesmo, digo que é quase igual e pela metade do preço.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    Olha em motos de baixa cc nunca ouvi falar q escap da potência, mas tem td hj em dia ne
    (Albert Aisten)
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Só trocar o escapamento não faz milagre mesmo, mas pode der uma melhoradinha. Um amigo meu tinha uma Titan Mix instalou nela um Sarachu e um filtro esportivo, a motinha ficou perceptivelmente mais esperta, com giro subindo mais rápido, não foi uma melhora exuberante, mas o suficiente para se notar, a velocidade final melhorou pouquinha coisa também.
    Escape de 4t eu comprei pra minha Titan o mais barato que tinha, um Tork modelo ML\Turuna\Today. Somente pra ela ficar com o som parecido com o dessas motos, porque não gosto do original que só assopra e não faz nada de barulho. Agora, por desempenho, não me passou pela cabeça em incluir isso na hora da escolha, porque simplesmente não mudaria em nada na CG, nada que melhorasse. Porque a única coisa que eu percebi foi que ela perdeu um pouco de torque comparando com o original, mas nada de exagero. Escape pra CG eu escolho somente levando em conta o barulho e a aparencia. Esperar desemprenho é quase impossível, no caso de uma moto com motor original, e mesmo preparada é o conjunto todo que manda, o escape menos restritivo vai ser um complemento, que de uma marca pra outra vai dar 0,zero alguma coisa de diferença entre elas.
    Isso é devido ao escape original das motos pós 2009 serem entupidos de catalizadores,dai qualquer coisa que que vcv colocar sem catalizador vai melhorar a o desempenho do motor !!
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Faz sentido.
    També há outra questão a se considerar. Quando se troca o escapamento as vezes é meio difícil dissociar o ronco do desempenho. O som mais agressivo acaba nos fazendo acelerar mais e dá a impressão de um ganho de desempenho maior que o real.
    Ps.:no caso de uma moto carburada, creio que a troca do escape e do filtro de ar vá exigir também um pequeno ajuste no carburador, não adianta ter mais vazão de ar se a vazão do combustivel continuar igual, pelo contrario, uma mistura pobre pode até prejudicar o rendimento.
    Citação Postado originalmente por djleo Ver Post
    Em motores 2t um escape dimencionado pode reder 4cv amais no motor dependendo do acerto do bura,taxa e ignição,uma rd135 por exemplo só de 16 cv originais pode chegar nos 20cv só com um bom escape e acerto do bura !!!
    Feb 2013
    aproveita o tópico pra perguntar uma coisa ^^
    em motos de baixa cilindrada o escape não afeta em nada o desempenho da mesma, ou afeta beeeeem pouco certo???
    e em motos de alta cilindrada? um escape faz realmente a diferença? se eu pegar uma CB1000R é colocar aqueles escapes full 4x1 da uma diferença boa?
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Trocar o escapamento não dá grande diferença em moto nenhuma (nas 2T dá uma melhoradinha a mais). Claro que em termos absolutos, um motor maior irá ganhar mais potência com essa modificação, mas proporcionalmente dá no mesmo trocar o escape de uma 125 ou de 1250.
    O escape é uma peça lá do final do conjunto motriz, ele deve ser dimensionado de acordo com o resto do conjunto, em geral o modelo original já vem bem dimensionado, apenas meio obstruido pelo catalizador e pelas normas de nivel de ruido, então dá pra ganhar uns parcos cavalinhos desconsiderando a poluição do ar e sonora, mas para qualquer ganho além disso, é necessario um trabalho um pouco maior no resto do conjunto. Um filtro de ar com mais vazão ajuda, mas o ganho é bem modesto.
    Citação Postado originalmente por luis_sbo Ver Post
    Nesse caso a vários aspectos a considerar em uma moto deste cabarito,uams delas é endução de ar forçado,telemetria de ignição e TBI e por ai vai,em uma 1000rr um escape bem sintonizado pode aumentar uns 3cv,5cv no maximo mas agrande diferença vai ser na roda e não no virabrequim...
    Mas vejamos outros parametros a troca de escape original por um com maior vazão não é pelo foto de dar maispotência alem do ronco emcorpado e sim pelo que vc vai fazer no motor,por exemplo se vc pega um motor 150 original e coloca um escape aberto vc basicamente só esta dando um UP no ronco da motoca,mas se vc muda o comando de valvulas,muda o tamnho do bura,a telemetria do CDI aumento do dutos de admição e escape e subindo o pico de potência maxima de 14cv a 8500rpms para por EX:17cv a 10,500rpms é óbivio que este motor vai precisar de uma vazão maior não só do carburador mas tambem do escape com maior diametro no coletor e na ponteira,essa é afinalidade real de encrementar um escape esportivo em um motor,ou seja se vc vai fazer o motor girar mais é óbivio que vc vai precisar de um carburador ou corpo injetor maior aliado a um escape com maior vazão de gases é simples assim,em motores 4t escape não faz magica e sim ele é uma das ferramentas para um motor de alto rendimento,caso contrário só vai mudar o ruido !!!
    Dec 2012
    Recife PE
    vc até pode instalar o escape mais não espere muita coisa o ganho é muito pouco quase não se no0ta
  1. Escapamento com problemas interfere na potência da moto?
    Por RideLikeTheWind no fórum Área de debate
    Último Post: 15-11-12, 00:32
  2. Qual melhor escapamento esportivo para trocar no lugar do escapamento original ?
    Por imported_Júlio César no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 08-03-11, 23:12
  3. Respostas: 0
    Último Post: 05-03-11, 12:31
  4. Potencia com escapamento silencioso.
    Por Jogador de poeira no fórum Área de debate
    Último Post: 14-04-06, 13:21
