Resultados 1 a 15 de 15
    Oct 2012
    Relação da Suzuki Yes
    Seguinte pessoal, levei minha moto pra dar uma esticada de corrente e cheguei em casa escutei um barulho vindo dela, ai fui analisar vi que estava demasiadamente apertada porém quando girei a roda a corrente ficou mais bamba, ou seja numa parte esta bamba mas em outra esta aperta, oque fazer? outra duvida: quando trocar a relação, visto que a minha esta original de fabrica e com 11.500 kms rodados...
    Usuário de motoneta Avatar de Luis_RJ
    Mar 2013
    Acho que é normal a corrente ficar mais esticada em certas partes. A minha fica assim.
    Sobre ela estar muito apertada, vê se a roda esta mais travada por conta da corrente muito esticada. Se tiver muito esticada vc pode ajustar. Tem as instruções no manual da moto.
    Segundo o Ivan RJ, se vc lubrificar sempre a corrente com óleo 90 a relação pode durar mais de 20000km.
    "Um passo a frente e você não estará no mesmo lugar."
    Ipeuna - SP
    sera que ja nao ta na hr de troca?
    a que eu tive eu troquei com 13mil km, e quer uma dica de graça?
    coloca o pinhão da Intruder!
    Motociclista Avatar de somniu
    Oct 2011
    SP
    eu sei que barulho vc esta falando, já aconteceu comigo.. A relação não pode ficar muito aperta, vai acabar com o conjunto. Se ficar solta de mais ela pode escapar, não tem uma medida certa.. é no olho mesmo.
    A relação não tem um prazo certo para ser trocada, vejo muitos falando em trocar a em 10mil.. mais depende muito da qualidade da relação.. motorista.. manutenção.. O ideal mesmo é vc olhar, ver se os dentes da coroa estão bons, e estão conseguindo "pegar" a corrente. Tbm é bom abrir a lateral e ver se o pinhão esta bom. Aconteceu comigo, a relação estava aparentemente boa.. mais quando fui ver o pinhão estava bem gasto
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Oct 2012
    Citação Postado originalmente por Luis_RJ Ver Post
    Eu creio que não Luis pois é a primeira vez que isso acontece... sempre verifico a corrente e toda semana limpo ela com oleo diesel e lubrifico com oleo e é a primeira vez que isso me acontece, e Sim a roda trava por onde esta mais apertado... lembrando que é a primeirz vez que isso acontece, nas outras veses a corrente sempre estava bem esticadinha e a roda girava livremente.
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    Então estou pensando nessa possibilidade de troca em alguns dias.. vou abrir a tampa do pinhão e olhar ele pra ver o estado... já que a coroa parece estar em boas condições a corrente tbm, e quanto ao pinhão da Intruder esse é de 15 dentes? se sim, já estava com essa ideia na cabeça tbm hehe, ressaltando que a minha cidade nao tem muitos declives então não sofreria com perda de torque em subidas.
    A folga da corrente deve ser regulada com a corrente nesta posição mais esticada.
    A medida existe!!! Não tão precisa, é de +/- 2mm de folga.
    Uma relação bem cuidada passa dos 30.000Kms.
    O pinhão para a Yes seria o de 15 dentes, vai baixar em torno de 1.000RPM na mesma velocidade do pinhão de 14 dentes.
    Oct 2012
    hum... então eu tenho que pegar essa parte onde esta mais esticada e soltar um pouco ela?
    Usuário de motoneta Avatar de Kirisute Gomen
    Jul 2013
    Amigo voce vai trocar a relação? A minha esta com o mesmo efeito da sua, mas o pinhao e a coroa ja estao bem gastos, o pinhao esta melhor que a coroa , mas os dentes parecem meio inclinados ai encomendei uma kit completo no site da riffel, aço 1045 mas corrente sem retentor. a que esta na moto é com retentor, vamos ver qual será a diferença.custou 74,00 dilmas e ainda leva uma camiseta riffel de brinde.
    abs
    Gimme fuel Gimme fire Gimme that which I desire...
    Sim, regular por esse ponto.
    Kirisute Gomen, usando a corrente sem retentores vc deverá ter de volta quase 1cv que tinha perdido ao usar a corrente com redentor.
    Dec 2007
    Ivan não é 2cm não? 2mm é nada!!
    Na minha deixo com uns 15mm mais ou menos!!!
    Jul 2013
    eu tinha perdido quase 1 cv por causa da corrente com retentor? Caramba
    Ivan tb fiquei na duvida do xing ling
    Abraço
    Oct 2012
    Citação Postado originalmente por XING LING Ver Post
    Se eu nao me engano no manual da Suzi esta dizendo 25mm de folga...
    Usuário de motoneta Avatar de crazydaniel
    Jul 2013
    Pode ser que a coroa esteja oval, hein. Dai já é hora de trocar mesmo...
    Aug 2013
    No manual da yes tem o valor da folga correta da corrente. No seu ponto intermediário, ela deve oscilar entre *1 e 1,5 polegadas*. Com a moto no cavalete (roda traseira suspensa), do ponto onde se chega esticando a correia com o dedo, pra cima até o ponto onde estica pra baixo (ou vice-versa), este deslocamento vertical deve estar nesta faixa. A minha por exemplo há alguns dias quando fui regular, estava com quase 2,5 polegadas de folga. Recuar os indicadores da balança traseira em 1 a 2 mm foi o suficiente para ficar com 1 polegada de folga.
    Última edição por mad_b; 21-10-13 às 12:49.
    Apr 2009
    Belém/Fortaleza
    Uma vez eu fiz a besteira de colocar corrente com retentor na Intruder. A moto ficou mais fraca e passou a fazer média de 33km/l (antes fazia acima de 37km/l)
    Fica a dica: se for trocar de corrente evite aquelas com retentor.
  1. Suzuki Gemma 250 - A primeira coisa feia da Suzuki que eu vejo.
    Por Rafa Davidson no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 20
    Último Post: 05-01-13, 20:44
  2. Relação Suzuki Yes
    Por giollo no fórum Área de debate
    Último Post: 27-05-12, 17:20
  3. Respostas: 8
    Último Post: 19-08-07, 16:44
  4. Suzuki Motos realiza o Club Member Suzuki Day 2007
    Por João Tadeu Boccoli no fórum Notícias
    Respostas: 17
    Último Post: 13-07-07, 17:36
  5. Relação alongada X relação original!
    Respostas: 27
    Último Post: 21-11-06, 19:12
