Resultados 1 a 8 de 8
    Jul 2013
    Brsilia
    Diferença Pulverizador e Gliceur de Alta
    Olá Senhores gostaria de saber a diferença do pulverizador e Gicleur de Alta da CG 125 Fan 2009. Se e a mesma peça ou se complementam. Estou mexendo no carburador e vi que o gliceur de alta das outras motos carburadas são diferentes da CG 2009, e surgiu a duvida.
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Pulverizador é usado em carro para enriquecer a mistura, motosnão usam este sistema devido a diferença na construção dos carburadores, quando aos gicleus cada moto usa um modelo ou tamanho diferente devido a marca do carburador !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Jul 2013
    Brsilia
    Entao a minha duvida e sobre essa peça aqui, que tem no carburador da Fan 2009 e é onde vai a agulha do pistonete, por onde sai o combustível e vai para o carburador, pois queria colocar uma com maior vazão e eu achei que era só trocar o gicle de alta mas não serve.
    vc queria fazer o que e pq ?
    estou com essa mesma indagação !!!
    Jul 2013
    Brsilia
    Eae galera e pq o seguinte,coloquei ela pra andar no álcool só que estou usando um gicleur de lenta .45 e a mistura esta rica na lenta e meu parafuso de lenta não está atuando a moto fica sempre acelerada, coloquei o gicleur de lenta .42 e consigo atuar na lenta porem na alta a mistura fica pobre e para resolver meu problema seria só trocar o gicleur de alta, me deparei com essa peça que sai combustível para o carburador que me parece ser o gicle de alta da cg, ae vem minha duvida a peça e inteira ou a parte de baixo por onde passa o combustível e separada e como fazer pra aumentar a vazão. e onde acho pra comprar essa peça.
    Citação Postado originalmente por jaysonxtreme Ver Post
    O pulverizador não muda-ra isso,os buraquinho é para a passagem do ar e não do combustível se vc colocar um com os buraquinhos maiores seu carburador vai perder o efeito spray do combustível e se vc não adiantou o ponto de ignição e taxa de compressão pode esquecer marcha lenta amigo !!!
    Jul 2013
    Brsilia
    humm entendi então blz, na alta ela esta normal então vou deixar assim mesmo, como a moto para pouco em semáforo pois ando mais em rodovia não vou mexer com isso, obrigado Limabl
  1. rd falhando em alta rpm
    Por dimi rdzeiro no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 26-07-12, 20:03
  2. Embreagem alta ou baixa, qual a diferença?
    Respostas: 36
    Último Post: 04-06-08, 09:46
  3. Fio da luz alta - Titan 150
    Por jamersongs no fórum Área de debate
    Último Post: 25-02-08, 18:59
  4. Tutorial: Troca do gliceur - [ by Ozzy ]
    Por OzzY no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 20-08-06, 23:29
  5. Sem diferença
    Por Jogador de poeira no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 21-12-05, 03:30
