Resultados 1 a 15 de 33
    Bloco ótico da Hornet 05~08 na Twister (?)
    Alguém já viu ou sabe dizer se é possível colocar o bloco ótico da Hornet 07~08 na Twister?
    Vi que no bloco da Hornet são duas lâmpadas, uma em cima e outra em baixo, mas em nenhum momento eles ficam acesos ao mesmo tempo, a não ser no lampejo, né isso? Só não sei qual é o soquete (h3, h4, h7), pois se desse pra colocar uma 35w em cima e outra 35w em baixo seria perfeito.
    Alguém sabe?
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Só se colocar o farol inteiro, e mesmo assim acho impossível.
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Se não me engano, a parte debaixo do bloco é a luz baixa e bem do lado tem a luz de posião e a parte de cima é a luz alta. Acho que dá para adaptar é só fazer aqueles suportes laterais que seguram o farol com pedaços de chapas personalizadas e os parafusos que dá mas tem que ser o conjunto inteiro...Abs.
    Hornet:
    Carcaça daTwister até 2005:
    Mas as de 2006/07/08 são mais parecidos com o da Hornet...
    Última edição por CONKER; 07-09-13 às 04:34.
    Ex-Titan ESD azul 03'
    Twister amarela 08' "Loira Bandida" - Rumo aos 100.000km's
    "É, fácil demais, viver em paz, agente é que complica tudo..." Thalles Roberto
    Ideia interessante essa! Acho que pra TW talvez nem fique muito desproporcional, pena que pras pequenas ficaria bem esquisito.
    da pra colocar 55/60 tranquilo. mas tem que ver se o encaixe dos 2 faróis da certo, ja pensei nisso tbm.
    campina grande
    acho q da certo fazendo algumas adaptaçoes! sera que fica legal? so sabe se colocar hehehe
    Fica bom com duas lâmpadas e esteticamente deve ficar arretado também!
    A ideia é colocar o farol todo mesmo, bloco ótico, carcaça, lente e aro.
    Citação Postado originalmente por CONKER Ver Post
    Hornet:
    http://bimg1.mlstatic.com/farol-honda-cb600-hornet-2005-a-2007_MLB-F-4653845585_072013.jpg
    http://bimg1.mlstatic.com/carcaca-do-farol-honda-cbx200-strada-cbx250-twister-xx05_MLB-F-4908988510_082013.jpg
    http://img1.mlstatic.com/carcaca-do-farol-honda-cbx-250-twister-2006-08_MLB-O-4137590343_042013.jpg
    Pode crer, Eles são bem parecidos, inclusive a altura dos parafusos. Só tô em dúvida se ele fica muito mais largo que o da Twister, aí teria mesmo que fazer duas chapinhas pra suporte. Mas parece que dá né..
    Já pensei nisso, mas eu usei na Titan e ele afeta o sistema elétrico, não carrega bem a bateria, partida fica pesada, a lâmpada não ilumina tão mais que a 35w.. Passei uma semana com uma Twister de um amigo, ele também colocou na dele e às vezes a bateria descarrega umpouco.. Acho melhor colocar duas 35w de qualidade.
    eu usava na minha fan, 55/60 philips, porém com o punho da 2003 que da pra desligar. funcionava normal. nunca precisei desligar.
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Pode crer, Eles são bem parecidos, inclusive a altura dos parafusos. Só tô em dúvida se ele fica muito mais largo que o da Twister, aí teria mesmo que fazer duas chapinhas pra suporte. Mas parece que dá né...
    Vai em frente que acredito não ter outra complicação a não ser das chapinhas do suporte. Abs
    Novato Avatar de JhowCWB
    Jul 2013
    Curitiba - PR
    se der certo me avise, estive pensando também pra minha TW 2007 mas não tentei..
    Salto/SP
    Kra quando peguei minha TW tinha a mesma vontade, pena que a grana tava e ta ainda curta e ela se foi tbem
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Pois é meu irmão, agora deu um aperto aqui também. O conjunto do farol é meio caro, então vou dar prioridade à parte mecânica, às peças mais essenciais mesmo pra deixar ela 100%, depois vou aprimorando isso. Mas ela vai ficar bacana =)
    Citação Postado originalmente por JhowCWB Ver Post
    Pode deixar, se der a doida aqui e eu fizer eu posto aqui mesmo.
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo quanto ao tamanho do farol basta colocar arruelas por dentro do suporte da twister e usar os originais mesmo, quanto as lampadas a hornet usa h7, fazer a ligaçãp é simples compre em um auto eletrico 3 conetores femea do tamanho das linguetas da lampada original da twister e dois conectores para h7, uma lingueta voce liga os fios negativos do soquete h7 e liga no conector original da twister e as duas linguetas restantes uma para o alto e outra para o baixo caso queira me paça teu email que mando o esquema para voce fazer a modificação abraço !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    quanto custa um farol desses?
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Só o bloco optico uns 100 reaus !!!
  1. Bloco Otico da bros com leds
    Por Bruno Rafael no fórum Área de debate
    Último Post: 27-02-13, 20:48
  2. Problema com leitor ótico Matushita!
    Por Mostarda_69 no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 07-06-12, 22:32
  3. bloco do otico 150 sport
    Por Pé-de-ferro AL no fórum Área de debate
    Último Post: 04-10-10, 15:51
  4. alma de twister e corpo da hornet
    Último Post: 10-03-09, 14:04
  5. o bloco da twister e o da falcon são de mesma dimensão?
    Por barbeirorp no fórum Área de debate
    Último Post: 06-11-05, 19:43
