Resultados 1 a 15 de 16
    Mar 2013
    Umuarama - PR
    Problema na partida?
    Olá amigos, Hoje aconteceu uma coisa estranha na minha twister, sai de boa depois fui volta pra casa a partida não pegava, fazia tipo um ''tec'' e nada esperei uns 15min depois pego, agora a pouco aconteceu dnv, dei um tranco e pego, depois fui embora e pego normal oq é isso? será a escova? a bateria é nova.
    Feb 2013
    tenta colocar uma outra bateria ou leva ela pra carregar, por mais q seja nova, pode dar problema.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Bora trocar escovas, se a somente um "TEC", são as escovas.
    Se vc mesmo trocar vai gastar no máximo dos máximos 20 reais.
    Jan 2013
    Além de tudo o que falaram acima: Mau contato no terminal de bateria ou cabo de força. Ferrugem ou zinabre nos terminais e/ou no terra, no chassi.
    Mar 2013
    Umuarama - PR
    vou conferir pra ver se está com mal contado por que só as vezes que não funciona. se não resolver vou comprar as escova e tentar trocar eu mesmo não deve ser difícil
    Obrigado pela respostas
    Usuário de motoneta Avatar de Razr
    Jun 2013
    Londrina - PR
    eu faço o seguinte, engate 1ª marcha na moto, e de trancos para tras, de ré, vc vai ouvir um barulho no arranque, talvez isso faz com que pegue, se nao der, vai ter q trocar as escovas, ou pode ser só um mal contato...
    Motivação, valores como honra e caráter,
    alertas sobre as armadilhas femininas e muito mais.
    https://www.facebook.com/blogmetendoareal
    Mar 2013
    Umuarama - PR
    agora que ta escuro percebi uma coisa quando aperto o botão o farol apaga isso é normal? e também parece que o estalo não está no arranque. quando eu comprei a moto a uma semana atras a bateria estava ruim e o cara comprou outra, e a moto tem alarme, talves pode ser algo relacionado a bateria que não esteja carregando ou o alarme consumindo carga né? como eu testo isso?
    Apr 2009
    Belém/Fortaleza
    Relé de partida pode tá colando pq a bateria tá baixa ou o relé foi pro saco.
    Jan 2013
    Citação Postado originalmente por dibars Ver Post
    O estalo que ele ouve pode ser o acionamento do relê. Pra ter certeza, com a moto DESENGATADA feche contato com uma chave de fenda no dois cabos que saem do relê (sai umas faíscas, normal), se der partida é ele, se não der é pra frente: Cabo, motor de arranque (escova). Se a manha de engatar 1ª e dar uns tranquinhos funcionar, é escova. Também pode dar umas pancadinhas com o alicate na parte de trás do arranque, se for escova pode descolar. De qualquer jeito tem que trocar, é muito fácil, dá pra fazer em casa, mas é um serviço delicado, preste muita atenção na sequência de desmontagerm do motor, para não montar alguma arruela interna errado.
    Última edição por coreanas; 14-09-13 às 22:58.
    Mar 2013
    Umuarama - PR
    testei o relê com o multímetro e ele ta funcionando sai 11v dele quando da partida, e na bateira ta 12v, deve ser a escova mesmo, mas o ''tec'' que escuto é no relê mesmo vou levar amanha pra troca
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por dalitonfc Ver Post
    Cara todo rele faz TEEEEEEC, TODO, só que agente nao ouve pq ta vindo o som do motor de partida que é mais alto que o maldito TEEEEEC, aeee quando as escovas do motor de arranque estão gastas elas não mandam energia pro arranque por falta de contato e vc só ouve o TEEEEEC.
    Jan 2013
    Se está fazendo TEC é porque o relê está bom! Mas 11v é pouco, pode estar com mau contato.
    Jul 2013
    Minas Gerais
    minha twister quando fez isto era o negativo da carcaça aquele que vai prezo no motor ao lado do arranque tava solto troquei o parafuso e montei com loctaite nunca mais deu trabalho !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Mar 2013
    Umuarama - PR
    Problema resolvido, fui hoje para a cidade e comprei as escovas paguei 10 R$ da marca magnetron, eu mesmo instalei seguindo um tutorial que achei aqui no fórum e deu certo
    Obrigado amigos pela atenção
    Obs: é tão bom quando a gente mesmo resolve o problema rsrsrsr, gastei 10 dilmas e uma mão suja de graxa, deu um pouco de trabalho mais valeu a pena
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Que bom que resolveu amigo, vivendo e aprendendo sempre !!!
  1. Problema pra dar partida na Twister
    Por Jeff Pio no fórum Área de debate
    Último Post: 07-04-12, 02:46
  2. Problema na Partida (bateria)
    Por domzito no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 22-08-11, 15:32
  3. Problema na partida da Titan
    Último Post: 28-07-07, 18:27
  4. Problema na partida
    Por guga-cbx250 no fórum Área de debate
    Último Post: 25-07-06, 08:16
  5. Problema na Partida Eletrica
    Por Dizzo Roma no fórum Área de debate
    Último Post: 14-02-06, 01:02
