Resultados 1 a 15 de 20
    Novato Avatar de nielp103
    Aug 2013
    CG 125 2009 - não dá partida
    Falae rapaziada.
    Seguinte peguei uma CG 125 2009 que por estar parada há alguns meses não ligava, e levando a uma oficina o mecânico deu uma geral no carburador e me orientou substituição do filtro de ar, vela e óleo.
    Como era tarde de sábado, naõ consegui lojas abertas e deixei para segunda, porém antes disso, no domingo resolvi dar umas voltas e tive muita dificuldade para liga-la novamente (funcionou depois de diversas tentativas).
    Na segunda substituí o óleo, vela, filtro de ar e aproveitei para substituir também o filtro de combustível, porém a mesma agora não liga!
    Painel acende, e.... nada...
    Ontem ela ainda ligou de primeira, porém resolvi desligar e ligar novamente, e daí em diante não ligou mais...
    Durante essas tentativas reparei que algumas vezes não consigo sair do neutro, e que a manete da embreagem parece estar um pouco frouxa. Acredito que mesmo que haja problema na embreagem isto não deve influencia na ignição da mesma, mas como estou entrando agora no mundo das 2 rodas ainda não conheço nada..
    Alguma sugestão sobre por onde posso começar a fazer testes?
    Não sei se durante essas substituições de peças eu possa ter esbarrado em algum cabo, ou mesmo na hora da troca de óleo, momento em que tive que fazer força para soltar o parafuso.
    E sobre regulagem de embreagem? É um procedimento muito complexo?
    Qualquer luz é bem vinda! rs
    Abraço!
    Usuário de motoneta Avatar de juanxyah
    Jul 2012
    Sabará - Minas Gerais
    Não sei se a cg tem sensor na embreagem, pode ser isso o motivo de não estar ligando (embreagem frouxa)
    Cara, embreagem é um caso sério (pra mim). É fácil regular! Eu é que nunca consigo deixar no ponto..
    Motociclista Avatar de somniu
    Oct 2011
    SP
    vc testo a bateria? bateria muito tempo parada as vezes perde a carga
    Última edição por somniu; 19-09-13 às 16:55.
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Partida elétrica ou pedal? O motor de arranque (se for elétrica) gira normalmente? que barulho que da quando liga?
    Aug 2013
    Sabe como verifico esse sensor na embreagem?
    Ele é partida elétrica.
    Em caso de bateria com defeito o painel também iria acender (as setas estão funcionando normalmente tb)?
    Algumas vezes faz barulho como se fosse pegar, outras faz um barulho oco como se tivesse algo travando na embreagem ou algum local por ali. Ontem chegou a ligar de primeira..
    Usuário de motoneta Avatar de Kirisute Gomen
    Jul 2013
    Citação Postado originalmente por somniu Ver Post
    Tambem pensei nisso.Vai ver as vezes que voce deu partida na moto foram suficiente para consumir o restante da carga da bateria ja que ela estava parada a meses.
    Experimenta mandar dar uma carga lenta.As vezes da certo.
    Citação Postado originalmente por nielp103 Ver Post
    Verifica com a chave da moto ligada se a luz do neutro enfraquece quando voce aperta o freio. Se sim a carga da bateria ta baixa.
    Caso não, daqui a pouco os feras do forum vão acabar te ajudando.
    Abs
    Gimme fuel Gimme fire Gimme that which I desire...
    Aug 2013
    Como testo a bateria? Sábado na oficina o mecânico deu uma carga nela, mas quero testar.
    Imaginei que se fosse problema na bateria o painel tb não fosse acender.
    Blz Kirisute!
    Chegando em casa faço o teste e te falo.
    $%@# pegar buzão lotado com a cgzinha parada lá na garagem rs
    Última edição por nielp103; 19-09-13 às 17:25.
    Oct 2011
    SP
    Blz Kirisute!
    as vezes ate acende.. mais quando vc vai dar a partida ela não tem energia suficiente.. ainda mais se for partida elétrica.. pra vc testar a bateria vc precisa ter um multimetro.. e saber usar claro.. no multimetro precisa constar +- 12v, se estiver muito abaixo ela esta com problema.. ai o bom é testar com ela ligada tbm, pra ver se ela esta carregando.. pra fazer isso, com ela ligada coloque o multimetro novamente com a moto ligada.. ela deve estar medindo pouco mais de 13v se não me engano
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Tem óleo no motor?
    Pode ser estator queimado caso a bateria esteja descarregada !!!
    Aug 2013
    Fiz o teste de girar a chave e pressionar o freio e o led do netro realmente enfraqueceu.
    Isso é sinal de bateria ruim?
    Salto/SP
    mas tem pedal mesmo com bateria ruim ela pega normal se for pedal
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Oct 2011
    SP
    provavelmente é a bateria.. e se for no pedal normalmente ela pega.. nem que for no tranco.. só que se não estiver com problema pra carregar a bateria, não adianta que ela vai apagar.. tbm se vc ficar segurando o freio no semáforo.. ela vai apagar, o melhor é dar uma carga lenta, se descarregar a bateria é pq não ta carregando.
    Eu tinha uma titan com um problema desse, ninguém descobria o problema.. ate que um cara aqui descobriu que era no magneto.. nunca mais deu problema
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Aug 2013
    Zanca, o modelo ES só vem partida elétrica.
    Aug 2013
    Falae rapaziada.
    Hj levei a bateria para dar uma carga em um borracheiro aqui próxima e a cg deu partida de primeira, mas há algum problema na embreagem, pois não estou conseguindo engatar as marchas. Vou dar uma lida sobre regulagem e ver se acerto. Depois comento.
    Abraço
  1. Respostas: 2
    Último Post: 27-12-11, 12:50
  2. Bros 2009, Bros 2008, Titan 2009
    Por Dungamaster no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 11-09-11, 13:14
  3. Vendo YBR Factor K 2009/2009
    Por vagnerpd no fórum Classificados
    Último Post: 12-05-11, 18:31
  4. Rafaeld-_-b - CG Fan 125 ES 2009/2009
    Por rafaeld-_-b no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 26
    Último Post: 30-06-10, 11:31
  5. relê de partida
    Último Post: 27-06-08, 11:03
