Resultados 1 a 15 de 20
    Usuário de motoneta Avatar de Fiote
    Mar 2009
    Juiz de Fora / Ubá
    Como recolocar o espelho retrovisor na haste de sustentação?
    Venho trabalhar na magrela e a deixo na rua todo dia, naqueles estacionamentos só pra motos.
    De vez em sempre meu retrovisor aparece trincado em cima do painel.
    Tem alguma manha pra recolocar ele na bolinha da haste, pois já tirei o parafuso e mesmo assim não consigo.. vlw
    Sem assinatura!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo é quase impossivel recolocar ele mas pode tentar passar um pouco de óleo na haste antes de tentar recolocar pode de ser que ajude !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    vaselina! e força kkkkk
    Oct 2012
    compra aquels que são retrateis, voce consegue mover ele pro meio da moto quando estacionar...
    Usuário de motoneta Avatar de crazydaniel
    Jul 2013
    Citação Postado originalmente por Fiote Ver Post
    Já aconteceu comigo duas vezes. Tenta lubrificar, que nem falaram acima, e usa uma chave de fenda pra forçar um pouco a abertura do encaixe. Mas cuidado pra não quebrar o espelho, ou se machucar...
    A última vez que tentei colocar aquela p*rcaria, forcei tanto que o espelho trincou, fiquei com tanta raiva com o tempo perdido tentando colocar, melhor comprar outro.....
    Iniciante Avatar de Catelan
    Apr 2007
    São Bernardo do Campo - SP
    Tenta assim como pessoal falou mais ideal seria fixar ele em local e aplicar a força, óleo e ferramentas!!!
    Aug 2013
    Se tu for um cara que consegue manter a paciência, tenta lubrificar com alguma coisa e da-lhe força, o meu eu fiquei sem paciência e ele foi parar no terreno do vizinho.
    O problema é que se lubrificar ele depois de encaixado pode ficar mole, se desregulando sozinho.
    Empurrar com a haste no lugar é complicado, porque alem da haste ceder quando se tenta empurrar ele, ainda temos de ficar cuidando pra não derrubar a moto.
    Se tiver acesso a um torno de bancada (morsa) bem firme, prenda ele pela haste, dando o aperto o mais próximo da bolinha, pra ficar o mais firme possível.
    Aí pode ser usado as 2 mãos pra encaixar, e pode fazer junto a dica de forçar com uma chave de fenda larga na fresta que tem no encaixe.
    Não aperte direto, use papelão ou 2 madeiras entre a haste e a morsa pra não esfolar a haste com o aperto.
    Irmão me desculpem, mas dificilmente o que postaram irá funcionar. Existe uma pequena chance, mas é difícil.
    Aqueça a borda do espelho em água quente e depois tente encaixá-lo na haste. Acho que não conseguirá, mas é a única possibilidade possível ao meu modo de ver. Sem dilatação não vai entrar. No bom sentido.
    Jan 2008
    Niterói - RJ
    "No bom sentido" foi campeão! Kkkkkkk
    A técnica que postei eu fiz com espelhos de Biz e Titan e deu certo. Mas cada caso é um caso.
    Ah, e lembrei de outro detalhe na hora que ajuda muito: comece encaixando o espelho meio inclinado, e no fazer força pra encaixar gire ele pra cima, ou pra baixo, tanto faz. O que importa é fazer esse movimento quando o encaixe já tiver apoiado na bolinha.
    Por que ele escapa da haste com uma pancada ou queda? Porque ele gira até soltar. Fazendo a mesma coisa pra encaixar é tão fácil quanto arrancar.
    Última edição por magrao tk; 03-10-13 às 01:46.
    Mar 2009
    Juiz de Fora / Ubá
    Beleza pessoal.... agradeço a todos pelas respostas... na garagem da casa do meu sogro tem um torno e vou usá-lo na próxima vez. Tentarei a técnica do Magrão tk junto com a do Ivan. Vlw!!!!
    Sem assinatura!
    Belo Horizonte - MG
    Quando meu espelho se soltou, eu pus ele da seguinte forma:
    Apoiei a base do retrovisor na haste e dei uma porrada com um toco (madeira) na parte de cima do retrovisor.
    Entrou de primeira, nem deu tempo dele pensar... kkkkk
    Espero que ajude. Abs
    Conheça as minhas motos!
    Apr 2007
    Depois nos conte o fim dessa história Fiote!!!!
  1. Troca do espelho retrovisor
    Por Kirisute Gomen no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 27-08-13, 21:46
  2. Kit Haste 14mm p/ recondicionar Amortecedor Twister
    Por Zanca no fórum Área de debate
    Último Post: 06-03-12, 08:54
  3. Respostas: 9
    Último Post: 24-12-11, 16:35
  4. Espelho retrovisor Fazer
    Por Suicidal no fórum Área de debate
    Último Post: 16-07-10, 10:17
  5. Dobrar braço do retrovisor sem quebrar. Como??
    Por Diego.fcs no fórum Área de debate
    Último Post: 09-03-08, 03:32
