Resultados 1 a 8 de 8
    Motor mexido e cortando
    Boa tarde!!!!
    Olá estou com um pequeno problema na minha, tenho uma titan 125, dei uma leve mexida nela, coloquei um pistão 2mm um comando bravo, vela de iritium, e giclê 108 porem nao estou conseguindo acertar, tive que deixar as valvulas mais abertas que o normal, e quando mantenho ela com uma aceleração constante ela corta do nada como se acabasse o combustivel, sera que tem algo a ver com o comando e carburador ou sera falha eletrica msm? ha e o motor de arranque dela tbem parou de funcionar,alguem pode me ajudar?
    Usuário de motoneta Avatar de Razr
    Jun 2013
    Londrina - PR
    verifique se o carburados está bem limpo, talvez seja isso.
    Motivação, valores como honra e caráter,
    alertas sobre as armadilhas femininas e muito mais.
    https://www.facebook.com/blogmetendoareal
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Não tem alarme com corte essa moto ae né?
    Motor de arranque parou, mas o relê bate?
    Não tem alarme.
    Sim, o rele chia apenas!
    Última edição por MMoleta; 12-10-13 às 13:24.
    a minha com retifica 0.50, restante tudo original eu usava 120 .. =S
    Isso é cuba secando ou torneira com pouca vazão....
    Verifique toda linha de combustível e coloca um giclê 110 não esquece de verificar a cor da vela !!
    Aliais que cor esta sua vela ???
    Nov 2012
    joao pessoa
    alimentacao de gasolina insuficiente ja q as modificacoes fazem andar mais e beber mais....
    Tambem estou suspeitando que seja gasolina insuficiente, pois ela desliga do nada.
    Nao verifiquei a vela ainda pois terminei de montar ela sexta a noite e só dei uma volta, kkk, aí como verifiquei este problema nao mexi mais, vou dar mais uma olhada amanha.
    Então posso descartar a hipotese de pane eletrica?
    E a questao da regulagem das valvulas é normal elas ficarem com uma folga maior que o normal?
    Mais se a gasolina esta sendo insuficiente, devo trocar o carburador ou apenas o gicle ja é o suficiente?
  1. FAN 150 ESI 2010 cortando
    Por David C. no fórum Área de debate
    Último Post: 19-05-11, 18:52
  2. Cdi cortando giro!!!
    Por matheusbeka no fórum Área de debate
    Último Post: 25-04-11, 02:09
  3. xr200 cortando Giro
    Por Anty_Play no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-10, 09:45
  4. Vou colocar um cilindro mexido na RDZ
    Por Minghe no fórum Área de debate
    Último Post: 17-11-05, 12:37
