Resultados 1 a 15 de 16
    Novato Avatar de williamsfs
    Oct 2013
    Joinville - SC
    Preparação discreta Twister
    Boa Tarde Pessoal!!
    Tenho uma TW e com apenas 25 mil km
    Realizei as seguintes modificações:
    - Vela Iridium
    - Filtro de ar Esportivo
    Gostaria de colocar os seguintes itens:
    - Cabo Ibooster
    - Escapamento Pro Tork V3
    - Cdi com limitador 11.000rpm
    Queria saber a opinião de vocês sobre estes itens e também algumas dicas de mais modificações que sejam mais discretas.
    Desde já obrigado.
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Sobre o CDI se voce não vai mecher no motor não tem o porque.... ja acelerou sua moto até os 10500 RPM ? notou que após os 9000 ~ 9500 RPM a moto não tem mais rendimento (força) ... então creio que não adianta em nada voce aumentar mais 500 giros, só vai ajudar a destruir esse motor zerado ...
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
    .... ja acelerou sua moto até os 10500 RPM ? notou que após os 9000 ~ 9500 RPM a moto não tem mais rendimento (força) ... ...
    Mas é isso que o CDI muda,o original após 7500rpms derruba muito o avanço,os CDI de performance continua o avanço até o corte de giro,isso usando o comando original melhora um pouco mas da mais resultado se por um comando 290~300° para que o preenchimento volumétrico do motor fique de acordo com a telemetria da ignição !!
    Citação Postado originalmente por williamsfs Ver Post
    Boa Tarde Pessoal!!
    - Vela Iridium
    - Cabo Ibooster
    Desde já obrigado.
    Protork V3 é uma merda só muda o ruído pois ele tem um fluxo parecido com o escape original,cabo Ibooster é fachada,vela de iridium melhora a queima e tem a vida útil 3 vezes maior que a vela comum,o cdi vai melhorar um pouco o folego do motor após os 7500rpm mas se vc por um comando de 290~300° seu motor vai fica um foguete entre os 8000 e 10000rpms mas vai perder um pouco na baixa...
    Uma dica,camisa da cb300 e pistão 293cm³ da athenas (veda motors) usando a biela original .
    Ou vc pode por uma biela TXK da cb300,pistão KMP premium e camisa da cb300.
    A cilindrada extra é para deixar seu motor cheio em baixas rpms,mas caso não queira gastar com isso sugiro deixar seu motor original e por só o escape por causa do ruído "mais esportivo" e a vela de iridium pra deixar o funcionamento mais redondo !!
    Oct 2013
    Joinville - SC
    Obrigado pelas respostas!
    Daria apenas para eu trocar o Comando (bravo WGK) e o Pistão (KMP e Anéis RIK STD premium CB 300) ou para colocar estas peças é necessário trocar mais algo?
    Eu posso manter a Biela original?
    Desde já Obrigado!
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Desde já Obrigado!
    NÃO, a biela da cb é maior, se vai coloca pistão de cb, ou abre a biela, ou troca ela (tem que trabalhar pra caber), é mais facil vc colocar um kit 293.
    Oct 2013
    Joinville - SC
    Entendi, Obrigado pela atenção.
    A biéla é do mesmo tamanho parceiro o que muda é a base do rolamento de agulha que na 300 é mais larga e o pino é de 18mm...
    Desde já Obrigado!
    Nesse caso se vc optar por usar abiéla original vc pode por o pistão vedamotrs e camisa da cb300 !!
    Oct 2013
    Joinville - SC
    Boa tarde, o escapamento MS Racing RS-1 você acha que seria melhor do que o Pro Tork V3?
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Eu uso o msracing, a uns 3 anos, para mim o melhor nacional não só em questão de preço está na promoção em 6 x sem juros com frete gratis, o ronco dele é show de bola o melhor ronco dos escapes nacionais, sem dizer que feito artesanal eu gosto !!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Cabo ibooster e pura enganação, vela iridium tem vantagem de durar mais, cdi eu uso sem corte, e ao contrario do que disseo amigo Lucas a moto desenvolve mais sim, compra o cdi avançado competição com corte em 11.000 servitec eu vi no mercado livre por 90,00 reais mais frete !!!!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Eu já usei 293, fica forte muito bom mesmo, melhor que o motor da cb300 original !!!!!!!!!!!!
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Isso tudo não é preparação, é frescura!
    Quer preparar discretamente coloca um 3mm e manda fazer o cabeçote, um comando +ou- e ta feito o rolo.
    Se bem feito, só com isso que falei, vc vai ver muito farol de monocilindrica no seu retrovisor. (Incluindo Falcon kkk)
    May 2013
    Irei passar o que eu mexi na minha moto , uma twister 2008.....
    Pistao 3mm + Comando 286 samcans ( acho q escrevi assim , ) cdi original , carburador andando so na boca ( com gicle original ) + escapamento duplo, estava em fase de acerto , e desse jeito ai , levei uma comet gtr 250 carburada com escape esportivo e andei no vacuo de uma ninja 250 ( estava com escape esportivo tbm ) de final , pois ate os 160 fui na frente , transmissao 13x34...porem depois disso , eu terminei de acerta ela e ficou assim :
    Pistao 3mm , comando 286 , cdi programavel servitec ( 3 tipos de corte , e 10 mapas/curvas ) , carburador andando so na boca ( porem com gicle de alta 160 e de baixa 48 ) escape duplo e transmissao 14x34 , depois q acertei ela , nem deu tempo de testar com outras motos , pois cai com ela , so sei q mudo a moto da agua pro vinho , e o cdi ajudo mto tbm ( instalei ele por ultimo , e senti q melhorou sim tanto em baixa rpm quanto em alta rpm , agr o motor acorda nos 5 rpm e vai ate o 11 rpm ( estou usando o corte em 11 rpm )...eu gostei do resultado pelo valor q investi , ai esta uma preparaçao q dara resultado e creio q nao diminuira mto a vida do motor nao ...OBS : Uso a moto no dia a dia como veiculo principal.
    Citação Postado originalmente por RafaelTwister2008 Ver Post
    qual a média de consumo cidade x rodovia e média de velocidade que vc mantem em viagens a peito aberto, normalmente ?
    a tw naturalmente é 120~140.., melhorou mt ?
    May 2013
    Entao , antes de termina o acerto ( sem cdi programavel , carb com gicle original e transmissao 13x34 ) de peito aberto com garupa eu mantia 150 - 160 , e subida os 140,,,fazendo a media de 24 km/l ( cidade x rodovia , nao cheguei fazer a media somente na rodovia )...em 6 marcha o ponteiro ficava no vermelho , cortava em qlq descidinha )
    Depois das modificaçoes , ( cdi , aumento de gicle e transmissao 14x34 ) percebi
    Depois das modificaçoes , ( cdi , aumento de gicle e transmissao 14x34 ) percebi que ela esta bebendo um pouco mais sim , nao cheguei a fazer a media ainda , td vez q eu ia fazer a media , a km sempre zerava antes ( bug do painel ) ou eu nao estava com $ pra completa e colocava 20tao so pra termina a semana e encher no sabado ....Sozinho a moto cortava na reta em 5 e passava a 6 o rpm ia pra 9.5 e descia ate os 10 rpm ( pra passar disso , so em descida mesmo , chegando aos 10.5 rpm , nao cheguei testar em ladeira pra ver se a moto consegue corta em 6 ( 11 rpm ) com essa transmissao ) em 5 ela ja passava dos 160 km/h , devido eu estar cortando com 11 rpm e transmissao mais longa...Com garupa , eu so cheguei andar 1 vez na rodovia desse jeito , q foi na noite anterior do meu acidente , andei de peito aberto ( eu e minha namorada ) ah 160 km/h com o giro em 9.5 rpm ( em 6 marcha ) na subida cai pra 145 - 150 km/h ( dependia se eu baixava a 5 marcha , ou da inclinacao da subida )...espero ter sido bem claro , qlq duvida posta q eu respondo.
  1. Preparação em XL 125
    Por JoãoP no fórum Preparação
    Último Post: 20-06-13, 11:59
  2. Preparação leve na Twister
    Por aam_gyn no fórum Preparação
    Último Post: 13-05-13, 12:35
  3. Respostas: 6
    Último Post: 17-04-12, 10:58
  4. Preparação 150..!!!!
    Por digarne no fórum Área de debate
    Respostas: 72
    Último Post: 14-10-07, 17:25
  5. preparaçao ml 125
    Por japa no fórum Área de debate
    Último Post: 04-10-06, 14:21
