Resultados 1 a 12 de 12
    Embreagem da Twister
    Ola pessoal do fórum, estou aqui pra perguntar pra vcs se é normal aquele "bracinho"da embreagem que fica preso la em baixo no motor ficar trepidando, ele fica se mexendo sozinho com a moto ligada em neutro. A embreagem é nova troquei esses dias mas percebi q esse "bracinho" esta trepidando levei na oficina onde troquei a embreagem e me disseram q é normal, percebi tbm q a primeira marcha parece que esta patinando , espero que possam me ajudar pessoal. Obrigado á todos
    [img width=173 height=130]http://img841.imageshack.us/img841/5632/image035o.jpg[/img]
    Um bocado de tw e tornado faz isso,mas não é nada demais pode ficar tranquilo !!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    A minha fazia quando tinha o motor original, eu desmontei para trocar a embreagem e dei uma usinada de leve no garfo de acionamento e parou, o guia que aciona a enbreagem pega no garfo de acionamento por isso ele fica movimentando !!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Lima... acho que se enganou nessa, não é normal isso, aquela haste fica se mexendo quando uma mola bem pequena que tem na mesma localizada na parte de dentro do motor se quebra, se o dono da moto tiver sorte da mola quebrada se prender em alguma parte do motor que não atinja o câmbio, biela e outras engrenagens BLZ, se não, AI A COISA FICA FEIA.
    Lembra da mola Lima? Ela serve justamente para dar retorno na haste e evitar a trepidação da mesma.
    Eu tbm acho q nao é normal isso pois antes de trocar a embregaem ela nao tremia, e outra coisa tbm q percebi é q qdo engato a primeira marcha e voi sair ela ta meio q engasgando nao sei se é patinando q fala a embreagem
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Quando se monta uma embreagem, os discos devem ficar embebidos em óleo por no minimo umas 3/4 horas, e quando se monta ela paralela o ultimo disco não pode ser montado na cava separada, tem que ser montados todos juntos por que discos paralelos tem a mesma expessura, ao contrario dos originais que tem medidas diferentes, pode ser isto que estaje fasendo sua moto tremer e ou vibrar na primeira marcha !!!!
    Wilson forps, será q o mecânico não sabe disso?????
    Citação Postado originalmente por Psilva Ver Post
    tô ligado parcero !!!
    Mas esse movimento que o colega esta relatando não tem nada aver com a mola de retorno da haste de embregem,ela não se move na vertical e sim na horizontal com o movimento de entra e sai !!!!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Veja nesta foto a cava onde o acionador da embreagem vai encostado, ali quando se desmonta da para ver uma marca de desgaste onde o aciondor pega fica masi brilhante de um lado que do outro normalmente na parte do lado da ponta onde vai a mola , basta uma pequena esmerilhada com a esmerilhadeira manual que acaba o problema ou pegar o acionador que vai no rolamento da embreagem e levar no torneiro e dar um pequeno passe nele !!!!!
    Veja a ponta do acionador da foto acima este com certesa estava pegando no garfo de acionamento da embreagem !!!
    Sep 2013
    Araras - SP
    Esse Wilson é o verdadeiro cirugião das motos !
    MANJA TUDOOO MALUCOOOOO !
    Ex- BIZ 100+ " tartaruga "
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo Gustavo Alves, eu já mechânicos passar óleo nos discos com o dedo antes de montar e depois ter que fazer tudo de novo isso complicado as vezes na pressa de fazer correndo, para poder fazer outro serviço ou até mesmo terminar mais rápido algums cometem uns pecados cruciais para um bom resultado do serviço !!!!
    Amigo Gustavo Alves, eu já mechânicos passar óleo nos discos com o dedo antes de montar e depois ter que fazer tudo de novo isso é complicado as vezes na pressa de fazer correndo, para poder fazer outro serviço ou até mesmo terminar mais rápido algums cometem uns pecados cruciais para um bom resultado do serviço !!!!
  1. DUVIDA - Embreagem da Twister [RESOLVIDO]
    Por davimm no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 17-08-15, 12:27
  2. Embreagem da Twister patinando de leve?
    Por marchetti87 no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 21-09-13, 16:36
  3. Troca da campana de embreagem - Twister
    Por rafael.macedo2 no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 21-08-13, 21:58
  4. Embreagem Twister 06
    Por lucoelho no fórum Área de debate
    Último Post: 14-06-12, 18:49
  5. Embreagem da Twister Trepidando....
    Por Nick_92 no fórum Área de debate
    Último Post: 10-06-11, 13:17
