Resultados 1 a 14 de 14
    Novato Avatar de nielp103
    Aug 2013
    Lightbulb CG - Motul x Genuíno
    Fala rapaziada.
    Essa semana devido minha CG Fan ES 125 2009 estar queimando óleo, a levei em uma loja honda e o mecânico me orientou a não utilizar o óleo motul 3000 pois segundo ele, devido a viscosidade do produto, o mesmo é indicado para motos mais rodadas, visto que nas CG mais atuais (não lembro se de 2008 ou 2009 para cá) que estiverem com menos de 100mil km rodados, o óleo terá dificuldade em chegar em determinadas áreas do motor.
    O Manual orienta utilizar óleo 20w50 SF e este motul 3000 é 20w50 SJ (ou SL, não recordo), ou seja, teoricamente melhor do que o indicado pelo próprio fabricante.
    Alguém que trabalha na área sabe se esta orientação do mecânico procede?
    Sempre li que o Motul 3000 é superior ao genuíno da Honda, mas agora com o próprio funcionário da Honda falando isso fiquei em dúvida...
    Parana
    Acho um desperdício esse Motul para uma Fan 125, ainda mais que já está queimando óleo, melhor vc mandar fazer o motor e depois usar um óleo de valor mais condizente, há óleos mais baratos que fazem o mesmo serviço nela.
    Aug 2013
    Halvaro, não entendi seu argumento.
    Por que desperdício?
    Devido baixo valor da moto não vale a pena cuidar do motor?!
    Se o óleo mais barato faz o mesmo serviço nela, fará em qualquer outra moto, não?!
    (foi realizado serviço na parte superior do motor, e ao me devolver o mecânico me passou tais instruções sobre óleo a ser utilizado).
    Parana
    Citação Postado originalmente por nielp103 Ver Post
    Eu não escrevi isso, foi interpretação sua
    Milhões de proprietários de CG e outras similares cuidam, e muito bem de suas motocas com utizando outros óleos, seguindo
    a especificação do fabricante e com bom custo/be
    Os motores de diversas motos não são todos iguais em suas especificações, regime de rotação, complexidade, etc
    O tal oleo genuito Honda, é fake, é um óleo de um outro fabricante que eles estampam o nome Honda e vendem mais caro nas CC, mas tb é bom, uma vez
    que atende a especificação da moto.
    Da uma olhada que tem boas discussões aqui no forum sobre marcas de óleo.
    Última edição por halvaro; 31-10-13 às 16:24.
    Iniciante Avatar de Catelan
    Apr 2007
    São Bernardo do Campo - SP
    A Honda fabrica óleo não né então isso é um óleo qualquer que leva o nome dela que nem Mobil que passou anos sendo recomendado por ela, o negocio é fazer seu motor porque não tem óleo mágico que vai resolver seu problema, e se não pode fazer usaria um mais barato mesmo até o conserto vai queimar mesmo.
    Aug 2013
    rsrsrs
    Acho que ninguém leu...
    Galera, o motor já foi feito.
    A questão é que APÓS ter feito o motor o mecânico me indicou utilizar óleo genuíno ao motul 3000 devido este último não alcançar determinados locais do motor por sua viscosidade, e como eu sempre leio que o motul é o melhor, vim aqui pegar opinião de vocês.
    Cara usa um lubrax ou um bardahl, ambos API SL, troca a cada 3 mil km, com isso você economiza dinheiro e seu motor vai funcionar perfeitamente igual ao motul ou genuíno, ou até melhor. Cuida bem do filtro de ar, ele é mais importante para a durabilidade do motor do que o óleo
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Acho o Motul 3000 uma boa escolha, para trocar a cada 3.000Km ele não se torna caro, acho que até o 5100, semi-sintético é uma opção interessante, eu usava dele até ano passado, mas onde estou morando agora é difícil encontrar. Um exagero seria um usar um 7100 ou coisa assim. Nas últimas vezes que troquei usei um Lubrax de base sintética, o rodar se mantém macio por um bom tempo, assim como com o Motul, e ao contrario do que ocorre com um Mobil, com o qual a moto já parece meio áspera depois de uns 1.000Km, principalmente o câmbio.
    Última edição por irai; 31-10-13 às 21:28.
    Mobil MX 15w50 semi-sintético API/SL é outra boa opção!!!
    Salvador - Ba
    Cara, to com o Stone, coloca lubrax Essencial.
    Esse motul 3000 sempre vejo vendendo por tão caro, sempre acima dos R$20,00. Mas o que justifica o preço? Tem algum diferencial que os demais não tem? Ou é só grife mesmo?
    Por que pelo menos na certificação API ele é SG, o lubrax essencial é SL (ou seja, mais avançado que o sg) e custa no máximo R$13,00 o lubrax, que inclusive é o que uso na intruder.
    Jan 2008
    Niterói - RJ
    Na Yes Clandestina eu uso ele. Aprovado.
    Parana
    rsrsrs
    É melhor em que, acho que já foi respondido acima que tem outros óleos muito bons para sua moto por preço menor, então eu não usaria nem o Motul e nem o "genuino"
    pra essa moto use qualquer oleo 20w50 (mineral por favor!!! cê não vai botá óleo sintetico nesse motor, véio!!) com maior API e menor preco possivel.. e nem precisa de certificacao jaso-ma com essa potencia...
    nao importa se foi feio um brunimento violento e houve alteração das medidas do cilindro.. o resto ta igual.. entao nao precisa afinar oleo nao..
    Última edição por nando correa; 01-11-13 às 14:03.
    Aug 2013
    Halvaro, li em outros sites/foruns que o desempenho do motor, e a conservação dos componentes com ele é melhor.
    No Rio encontro ele por R$ 20,00, e no meu caso que rodo pouco, pagar R$ 13 ou R$ 20 na troca de óleo a cada 3.000KM é indiferente. Quero melhor conservação/desempenho para a magrela.
    Na próxima vou fazer um teste com esse Lubrax.
  1. Óleo Motul 3000 - Quem usa?
    Por Fohg no fórum Área de debate
    Respostas: 106
    Último Post: 06-11-11, 13:25
  2. Óleo Motul
    Por Anderson C. no fórum Área de debate
    Último Post: 06-05-11, 13:42
  3. Motul para motor 150cc é recomendado?
    Por romuloddf no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 25-04-11, 11:33
  4. Mobil, Genuíno ou Motul para Trilhas?
    Por tatocross no fórum Área de debate
    Último Post: 22-03-11, 10:49
  5. Abandonei o MOBIL agora uso MOTUL
    Por Cyber no fórum Área de debate
    Último Post: 15-02-07, 16:02
