Resultados 1 a 15 de 18
Tópico: Cavas no Pistao?
    Usuário de motoneta Avatar de Razr
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Cavas no Pistao?
    Eu aqui denovo com minhas dúvidas. Seguinte, comprei um comando preparado de um amigo, ele usava na moto dele, e me disseram q tem q fazer cavas na cabeça do pistao para ele nao pegar nas válvulas. É vdd isso?
    O comando foi preparado na Gemoto, Creio q seja o Famoso MF65.
    Entao, preciso fazer as cavas ou da pra rodar Sossegado com o pistao normal?
    Motivação, valores como honra e caráter,
    alertas sobre as armadilhas femininas e muito mais.
    https://www.facebook.com/blogmetendoareal
    São Bento do Sul, SC
    Depende o comando precisa fazer sim....
    Nov 2012
    joao pessoa
    ihh...se tem que abrir espaco no pistao e sinal que essas modificacoes comprimem mais a mistura aumentando a taxa de compressao...aumentando tambem a forca da explossao e consequentemente aumentando a potencia.....isso, aliado a diminuicao da resistenciam mecanica causada pela cava do pistao e a receita certa da pouca durabilidade e facilidade de quebrar o pistao....
    e se isso acontecer, sai estragando tudo dentro...o prejuizo e grande!
    Salvador - Ba
    Acho que é o tipo de componente que não se deve comprar usado... ainda mais que vc nem sabe ao certo informações sobre ele.
    Como o chriskopsch falou, a depender do comando vai ter que fazer sim. E como o emerson merighi também falou, a durabilidade do motor pode ir pro espaço e vai tomar um bom preju.
    EU em seu lugar não instalaria isso não, tentava desfazer ou passar esse comando.Minha opinião.
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Comando não aumenta a taxa de compressão,e fazendo as cavas no pistão,a taxa de compressão vai diminuir,mesmo que pouco mas vai.
    Se essas modificações valem a pena ou não,não sei.
    O comando implica sim na taxa do motor principalmente na faixa rpm útil de sua atuação , se o mesmo aumenta o preenchimento volumétrico do motor obviamente ela aumenta a taxa,vale lembrar que a taxa estática de compressão muda com a temperaturas tamanho do bura, enquadramento do comando de válvulas,fluxo do cabeçote e etc..
    Crio que se for preciso fazer as cavas será coisa de 1mm no máximo,mas temos que saber quanto de levante é o comando geralmente os comando de fabrica deixa as válvulas com ,050~1mm do pistão !!!
    Comando não muda a taxa estática do motor, o que pode mudar é a taxa dinâmica pois ele vai encher mais o motor.
    Se precisa fazer cavas ou não sem conhecer o comando só se fazer alguns testes.
    Ao invés de fazer as cavas você pode afundar as sedes. Eu prefiro fazer da segunda maneira
    Rsrsrs é isso mesmo a taxa estática não conta com as variações de compressão , densidade do ar e combustível graduação e etc...obrigado pela correição stone abs...
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Obrigado a Todos pelas respostas, mas ja depositei o $ do comando, entao vamo instalar o bicho na motoca.
    E quais testes seriam esses Stone? Tem como eu mesmo fazer? Tem como eu saber a graduaçao e outras informaçoes sobre o comando com ele em maos?
    Desculpe, sou bem leigo, mas afundando as sedes as valvulas abrem menos?
    Elas abrem o mesmo tanto. Pesquise no youtube que tem tutoriais de como medir o comando
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Pesquisei e achei quase nada, acho q o vídeo do tutorial nao está mais disponível, só encontrei um cara medindo comando de carro com um sensor da suiça acho. O cara q usava o comando, disse q nao flutuou valvula nem nada, só deu problema no pistao \:
    O jeito vai ser colocar o comando e tentar a sorte né \:
    Mas nem que não tenha no youtube, tem em outros sites, só procurar que acha. Podes procurar para comando de carro caso não ache de moto, é a mesma coisa
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Bom, encontrei vários artigos dizendo sobre levante e graduaçao dos comandos, mas pra medir mesmo tem q ter um tal micrometro.
    Vou ver com o cara q comprei, pra ver se ele consegue informaçoes sobre o comando, ou falar pro meu mecanico afundar a sede de valvulas. Muito obrigado pela atençao. abraços.
    Eu costumo usar macinha para medir a distância da valvula aberta com o comando original,depois eu meço o lift do comando preparado e comparo com a distância das valvulas medida com o comando original dai da pra ver se precisa abrir cavas ou não !!
    Mas este procedimento requer a abertura do cabeçote !!
    Também faço assim lima, mas eu já media com massinha com o comando preparado.
    Se medir com o original o valor serve pra qualquer motor daquele tipo?
    Tipo mede uma vez, marca em algum lugar e depois não precisa mais medir para aquele tipo de motor
  1. pistao 2mm xtz 125
    Por paulo henrique no fórum Área de debate
    Último Post: 14-03-12, 10:08
  2. Pistão 4mm ou crf 230?
    Por secao_nos no fórum Preparação
    Último Post: 11-08-11, 13:18
  3. pistão 1,5 mm cg 125
    Por freg no fórum Preparação
    Último Post: 06-07-10, 08:06
  4. Pistão - preciso saber onde encontro esse pistão
    Por Henrique D. no fórum Área de debate
    Último Post: 27-06-06, 13:09
  5. Pistão da ybr125 é do mesmo tamanho do pistão da biz 100cc?
    Por Jogador de poeira no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 14-06-06, 11:44
