Boa noite galera do PN.
Aprendi muito aqui nesse fórum e agora chegou minha vez de agregar conhecimento à comunidade.
Vim trazer aos senhores um pisca alerta num unico botão, sem a necessidade de acionar o botão e dar seta/pisca para o lado.
Precisaremos de:
- 1 Botão simples, 2 ou 3 polos. (usaremos apenas 2)
- 2 ou 4 Diodos de 1A, qualquer modelo. (não testei com 2. vão ver mais a frente)
- Fio. 1 metro da e sobra. O ideal era usar 2 ou 3 cores diferentes.
É um esquema simples, usando DIODOS de 1A, que aguenta cerca de 8~10W, usei 2 em paralelo apenas por precaução, porque caso ele não aguentasse eu teria que desmontar tudo e fazer de novo.
Só tenho foto do botão, e não dele instalado. Caso queiram do resto eu abro, tiro e posto.
A instalação é simples e fiz dentro da chave de seta mesmo. Só pro fio ficar menor e não precisar ficar passando pelo guidão até o farol.
No polo central do botão vai o 12V. Pode pegar do pós chave dentro da chave de seta, que é o pino central (Vide esquema, abaixo). Caso queira que o pisca alerta funcione mesmo com a chave desligada, pode puxar direto da bateria.
No outro polo vão sair os 4 diodos. De 2 em 2, em paralelo. Com a listra virada pro lado da chave de seta. A foto segue abaixo para facilitar o entendimento.
De cada fio que sai dos diodos em paralelo, cada um vai pra um pisca, que instalei dentro da chave de seta mesmo. O diodo impede que a energia passe pro lado contrario dele. A listra indica o lado que passa. Ou seja, quando o botão esta ligado, a energia passa pelo botão e pelos diodos até as setas. Sem a necessidade de dar seta, ele mesmo liga o pisca alerta. Com ele desligado, quando da seta, a energia não passa pelo diodo, não fechando a ponte entre as setas. Por isso, não interfere em nada no funcionamento normal das setas. Segue "esquema":
Então, é isso. Qualquer dúvida é só postar que eu tento responder.![]()
