Resultados 1 a 14 de 14
    São Bento do Sul, SC
    Para o pessoal da eletrônica/elétrica!
    Buenas senhoras e senhores!
    Preciso de uma ajudinha...
    Tenho um adaptador usb para colocar no acendedor de cigarro do carro, quando conecto o celular em stanby lá ele carrega normal, porém, se ligo o GPS dele, ele não dá conta de carregar o celular e com o tempo ele descarrega...
    O adaptador tem uma saída de 5v de 500mA, queria deixar em 5v 850mA ou até 1000mA.
    No adaptador tem um circuito com um capacitor de 100uf 25v e um regulador de tensão 78l05 5v, o que preciso alterar para ficar com quero??
    Agradeço desde já!
    Att.
    Christian.
    Não entendo muito disso cara, mas eu acredito que tenhas que colocar um regulador de tensão mais potente ou mais um regulador
    O meu celular Galaxy S3 esta com este problema chriskopsch
    Se eu carrego ele com o cabo original, ele demora umas 8 ou 9 horas pra carregar (isso com o modo de economia de energia ativo e brilho da tela todo zerado)
    Se eu conecto o carregador nele e uso ele para assistir um vídeo ou coisa assim como o GPS, o que entra de energia não aguenta, e invés de carregar, ele só abaixa!
    Agora eu pesquisei na internet e descobrir que é um erro com quase todos Galaxy S3, o cabo USB é uma porcaria, e trocando por qualquer outro (sendo de boa qualidade), pode ser até paralelo (mais que seja bom), ele carrega normalmente.
    Eu peguei um Original do LG que minha namorada comprou pra ela e estou usando, resolveu em 100% o problema, até em carregadores paralelos de má qualidade que uso no acendedor no caminhão, o celular carrega mesmo com tudo ligado (GPS, Brilho de tela alto e etc).
    Já fez o teste carregando ele com outro cabo?
    Opa, já cheguei a montar uns baratos desses para colocar na minha motoca por causa do GPS e do celular, tira o 78l05 e coloca um 7805 (sem o "l", ele é bem maior que o regulador original) coloca um dissipador de calor de alumínio, pois a bagaça vai esquentar bastante por causa da corrente que vai passar pelo regulador.
    Última edição por Eduardo Toda; 26-11-13 às 14:20.
    mas o carregador de parede tem saida de qts mA,ser q nao estraga nada carregando com mais correte?
    Tenho um Razr D1, ainda não tentei com outro cabo, mas acredito de 500mA seja pouco pra carregar o celular com o GPS ligado....
    O carregador de parede tem 850mA de saída..
    Já pensei até em comprar um inversor de uns 300W pra colocar no carro, aí tenho energia pra carregar o que quiser
    Mas aí com quantos mA vai ficar na saída??
    O carregador de parede tem saída de 850mA.
    Se tiver mais corrente ele carrega mais rápido......
    O 7805 aguenta no máximo 1,5 ampére. Como eu disse tem de colocar um dissipador senão ele vai para a caixa prego....
    Usuário de motoneta Avatar de turuna
    Itabira-MG
    é isso msm, acredito que so trocar o ci pelo 7805 deve funcionar, quanto a corrente, ele ira suportar uma corrente maior, mas a corrente no circuito sera determinada pelo celular/gps, não pelo carregador
    Daria pra ligar 2 LM7805 em paralelo, reparte entre eles o trabalho e por consequencia diminui o aquecimento em cima de um só.
    De uns quase 14v de entrada pra baixar pra 5v passando corrente alta por ele, tudo que sobra nessa subtração é calor puro! Quanto mais distribuído esse trabalho é mais seguro, vai ter uma folga, o regulador não vai trabalhar no seu limite.
    Acho que esse circuito já dá conta pra esse caso.
    Já que estamos falando sobre reguladores... Tem algum que aguente uns 60V de entrada e regule a 14V com uma corrente meio alta?
    É complicado esse tipo de regulador, o problema é justamente essa queda grande de tensão com corrente alta circulando. É muita diferença e essa diferença se transforma só em calor mesmo. Tem de ser algo bem elaborado, nunca fiz nada assim, mas não é impossível
    Comprei um 7805 hj, e como sou torneiro/fresador, fiz um mega dissipador em alumínio pra ele.
    Citação Postado originalmente por turuna Ver Post
    Hj vou trocar o regulador e posto os resultados.
    Primeiro vou trocar o regulador pra ver no que dá, mas este esquema vou guardar, caso precise.
    Procurei alguma coisa e ví sobre um tal de CI LTM 8027, suporta até 60V de entrada e saída regulável de de 2,5 a 24V e corrente de saída de 4A.
    Opa, gestei, se ligar dois em paralelo aguenta até 8A certo?
    Olhei o datasheet dele, esse eu não sei se tem como ligar em paralelo, é um circuito um pouco mais complexo que os 7805.
    Se bem que na saída é só um filtro que tem. Quem sabe... terra, entrada e saída possam ser interligados como no esquema do 7805. Alguem mais pra dar uma opinião?
    Última edição por magrao tk; 30-11-13 às 11:34.
  1. elétrica/eletrônica, tomada na moto
    Por NiveaC no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 07-08-11, 19:41
  2. Contatos do pessoal para viagens!
    Por RazielNomack no fórum Região Sul
    Último Post: 10-12-08, 11:37
  3. Para o pessoal de PORTO ALEGRE e região
    Por hankook no fórum Área de debate
    Último Post: 25-08-08, 21:10
  4. Para o pessoal se conscientizar mais
    Por fabiofazer no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 12-09-06, 19:21
