Resultados 31 a 41 de 41
  1. #31
    Magrão. a posição dos eletroliticos está certa?Montei esse esquema e quando pluguei na bateria... POW!!!!Explodiu esse primeiro capacitor.Ele conecta a primeira e segunda perna do LM7805.O lado marcado com "-" vai na segunda perna, correto??
    Tá certo sim. O primeiro capacitor é do positivo da bateria ao negativo, o segundo vai da saída regulada 5v ao negativo. O primeiro terminal dos 2 reguladores são ligados juntos ao positivo, o terminal do meio dos 2 tambem juntos ao negativo. Ou seja, cada cor ali indica a ligação das peças.
    É estranho ter estourado o capacitor. Talvez tenha invertido a polaridade, a marca no corpo indica o terminal negativo dele.
    Uma coisa que não tinha reparado nesse desenho é a tensão do capacitor da entrada. Convem usar um de no mínimo 25v. 16v é muito baixo pro circuito da moto que dá picos de quase 15V, é preciso um capacitor com uma margem maior de tolerancia. Se foi esse da entrada que explodiu e não tava invertido, pode ter sido uma sobrecarga por conta disso.
    Última edição por magrao tk; 20-12-13 às 20:14.
  2. #32
    Que legal!! Comprei outro capacitor igual e só li agora.
    Era pra amanhã... kkkkkkkkkkkkkk...
    Achei um erro meu: liguei o segundo capacitor antes do resistor.
    Eu havia ligado o circuito na bateria com a moto desligada.
    Magrão, o LM tá esquentando um absurdo!!! Baita cheiro de queimado.
  3. #33
    Sem nada ligado na saída ele tá esquentando? Não pode. Esquenta só um ou os 2?
  4. #34
    Os dois estão fervendo, quase estourando. Senti o cheiro e desliguei. Liguei numa fonte de 12v desta vez. Mantive os capacitores de 16v.
    Não encontrei curto e aparentemente está tudo ligado certo.
    Por via das duvidas vou comprar outra placa e refazer.
  5. #35
    Moderador
    Mar 2013
    O rele de seta normal aguenta o pisca sim, eu uso na minha sem problemas. Na minha eu uso um pequeno interruptor + o interruptor original. Mas no outro dia olhando no mercado livre já tem um botão para pisca alerta de moto que parece não necessitar de muita adaptação.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...riginal-ks-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...biz-tenere-_JM
    A tomada de 12 volts também já vendem o acendedor de cigarros já projetado para o guidom da moto, essa eu estou quase comprando também.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...otocicleta-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...s-bomba-ar-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...os-78-ou-1-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...para-motos-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...it-suporte-_JM
  6. #36
    Dec 2011
    Salvador-Bahia
    Lightbulb Projeto de tomada usb
    Pessoal tem um modo mais simples de criar uma tomada usb na moto, mal precisa de circuito. Usa-se um resistor de 12r ou ohm. Gostaria de postar o circuito que já criei antes(no tempo q carregador usb era caro)rsrsrsrs, mas teria que criar uma conta,,,blá, blá, blá - desisti. A ideia é a seguinte:
    Para o conector femea
    O pino 4 deverá ter o positivo que terá o resistor de 12R que vai limitar a tensão para 5volts por 800mA
    Interligar o pino 3 com o 1 no negativo da fonte*.
    O pino 2 não deve ter nenhuma tensão, ele fica desativado!
    * Obs.: Interliguei na época o pino 3 com o 1 pois um mp3 da creative que eu tinha, só reconhecia a entrada de tensão quando entrava a tensão negativa pelo pino 3. Não sei se atualmente os equipamentos precisam desta tensão ou se era um padrão proprietário da Creative para obrigar as pessoas a comprarem carregadores novos em caso de problemas nos originais.
    Vou montar este esquema na segunda feira, e informarei os resultados, solicito que ninguém o monte até o meu aval final; Já informo de antemão que funciona, nao precisa de reguladores de tensão nem capacitores.
    Quem desejar pode colocar um fusivel ou uma chave liga-desliga.
    Salvador-BahiaMirage 150 vermelha
  7. #37
    Usuário de motoneta Avatar de pmanika
    Curitiba
    Bom dia pessoal, montei o esquema do sinalizador e pisca alerta conforme o esquema abaixo
    Optei por colocar um botão de comando unico independente do botão das setas para o acionamento do pisca alerta, assim apenas acionando este botão o alerta já está ligado.
    No sinalizador sonoro do pisca, coloquei um esquema com relé e capacitor para dar um efeito decrescente no sinal sonoro, ao acionar as setas o relé é alimentado e comuta do NF para NA. o sinalizador está ligado no pino NF então por alguns milisegundos o capacitor é carregado e ao relé comutar o capacitor se descarrega no buzzer fazendo o efeito sonoro decrescente.
    "A felicidade é uma viajem, não um destino"
    Ex: YBR 2008 VERMELHA
    Atual: Kasinski Mirage 150
  8. #38
    Usuário de motoneta Avatar de Rodrigo. D
    Sep 2013
    Lajeado - RS
    Bem interessante essas idéias, não vem ao caso, mas a minha tem o alarme...dai tem o alerta apenas apertando no alarme! Pra mim já é útil quando se esta em algum estacionamento ou algo do tipo...mas parabéns grandes idéias.
    1° YBR 125K
    2° (Atual) CBX 250 Twister
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...BX-250-Twister
    "Quando corremos pensamos na vida, ficamos em silêncio, ouvindo apenas o barulho do motor." - Paul Walker
  9. #39
    Tenho esse acessorio na minha moto:
    Existe um brake light que detecta a desaceleração e emite luz vermelha, SEM PRECISAR PISAR NO FREIO!
    tenho uma YBR com um bau e instalei esse produto. Fica a dica de segurança.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...conto-hoje-_JM
    O que acham?
  10. #40
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Acompanhando, super ideias!
  11. #41
    Jul 2013
    Alguem tem algum esquema para fazer esse desacelerador? muito caro no ML
  1. Povo, perdi tudo do meu HD, soluções com recuperação?
    Por Mostarda_69 no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 20-10-13, 22:01
  2. Projetos frankstein.....contra ou a favor ??
    Por M_fantasma no fórum Área de debate
    Respostas: 41
    Último Post: 21-03-10, 11:31
  3. Novos projetos..hehe
    Respostas: 19
    Último Post: 12-02-10, 12:16
  4. POG - Programação Orientada a Gambiarras
    Por cleo.junior no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 32
    Último Post: 29-03-08, 13:41
  5. Proprietários de YAMAHA - Dúvidas e Soluções
    Por Lu Carvalho no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 25-03-06, 22:55
