Página 4 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 2345614 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 a 60 de 267
  1. #46
    Usuário de motoneta Avatar de jehanvideo
    Aug 2012
    Recife-PE
    Se for só para estalar o kit293 é a mesma mão de obra de uma retifica normal,só muda o acerto do bura,até porque esse kit usa a biála original da moto,dai é só desmontar e montar o kit !!
    Pow Limabl, se vc foce aqui de Recife, com certeza faria a instalação com vc, por que aqui perguntei a alguns mecânicos aqui por perto onde moro e nenhum nunca instalou Kit de aumento de cilindrada, dai to meio com receio de instalar aqui.
  2. #47
    Aug 2012
    Recife-PE
    Encontrei esse kit por 350,00. sera que também é bom?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...para-300cc-_JM
  3. #48
    Aug 2012
    Recife-PE
    Eu instalando esse Kit 293cc na minha tutu, seria interessante se eu colocar um radiador da CB300, para diminuir a temperatura do motor? Por que pela lógica a twister vai virar uma 300 não é?
  4. #49
    Nov 2012
    joao pessoa
    besteira, o radiador que ta nela segura a onda na boa...
  5. #50
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por jehanvideo Ver Post
    A bomba de oléo é diferente amigo não vai conseguir lubrificar direito e vai acbar estragando o motor na twister tem que usar o original mesmo !!!!
    Meu maior medo é o pistão se vai aguentar ou não, se não usar buchas pode montar, pergunta antes ao vendedor se usa bucha no pino ou não e qual a marca do pistão !!!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
  6. #51
    Mas tem coisa errada aí, ou você compra as peças muito baratas ou não ganha nada, tem até prejuízo.
    Pesquisando MUITO na internet consegui os seguintes preços:
    > Kit Athena 293 R$ 425,00
    > CDI Servitec Programável R$ 210,00
    > Comandos Samcams R$ 550,00
    Só aí já ficou em R$ 1.185,00. Significa que você cobra de mão de obra para instalar tudo, regular carburador e fazer a parte de baixo do motor apenas R$ 15,00???
    E ainda tem o último detalhe, independente de precisar ou não, não lembro se nesse valor estava incluído o carburador de Falcon!
    faloowwww
    Não ganho em cima das peças e sim na mão de obra,o kit athenas é R$450,00,eu uso comando bravo que custa R$270,00 cdi serviteccom limite de 11,000rpms R$160,00 e não tem precisão alguma usar carburador gigante nesse kit 293 o da tornado e tw já tem 34mm de venturi,nos dutos só retiro as rebarbas e imperfeições,alem do mais não tem porque aumentar o diâmetro dos dutos e bura se o motor vai girar abaixo de 11,000rpm do contrario o motor perderia eficiência no preenchimento volumétrico em média e baixas rotações.
    Preparação tem que ter bom senso e conhecimento do preparador parceiro,a gente tem que avaliar o uso da moto,durabilidade e etc.. não adianta nada sair arrombando tudo e usando peças comuns em motores muito mexido, o resultado é motor quebrador.
    Lembrando que eu não faço os kits,mas apartir do ano que vem estarei lançando esse mesmo kit293 por R$50,00 mais barato e com os mesmo materiais !!
  7. #52
    Apr 2013
    TOP!!
    Já tem um cliente que vai comprar o KIT. Minha moto ta girando até 10500, com CDI DENSO, não sei se é original, mas já peguei a moto assim.
    Faz muita diferença os 500 RPM?
  8. #53
    Agora sim ta explicado, anteriormente você disse que faria O MESMO SERVIÇO bem mais barato. Agora você explicou que o serviço é diferente e por que ele custa menos!
    A parte de baixo do motor o mecânico disse que era mais ou menos isso, tirar as rebarbas e polimento interno, nada de arrombar tudo.
    O comando que você fala é o WGK? Esse que eu queria colocar por que é bem mais barato, mas esse o mecânico disse que é muito fraco. Procede isso? Segundo ele o Samcams é muito superior em qualidade.
    A questão do carburador eu não lembro exatamente o que ele falou, tanto que quando falei do orçamento eu disse que não sabia se nesse valor ele estava incluído ou não... :s
    Mas me diga, já que você também está falando sobre essa preparação, você acha que aumentaria um pouco a velocidade final da moto ou aumentaria somente o torque?
    falooowww
  9. #54
    falooowww
    Essa preparação aumenta de 5~6cv no motor além do torque,e um aumento desse em um motor é logico que aumenta a velocidade final,retomada,arrancada além de diminuir o tempo que leva pra colar o velocímetro ou o pico de velocidade máxima...
    Eu trabalho muito com wgk bravo e nunca tive problemas com ele na questão durabilidade,mas não é a marca que faz o comando render mais e sim a graduação dele,os wgk a maioria é de 290° o que é já é muito bom para um motor que vai rodar entre 9500~10,500 rpms além do levante de 1mm que ajuda a não perder torque em baixas rpms.O Yuri usa essa configuração de kit293cc e comando bravo ninguém melhor que ele para te falar do resultado,e digo mais aqui tem muito relatos de proprietários que as motos melhorarão o consumo com esse kit ou seja algumas ficaram mais econômicas e outras mantiveram a autonomia isso acaba com a quela conversa que motor mexido é beberrão tanto nas tornados e tw quanto em ybrs e titans 150~125 os relatos são os mesmos pelo menos as que eu fiz tem sido assim ..
  10. #55
    Aug 2012
    Recife-PE
    No caso eu posso usar esse comando Bravo, a moto não vai ficar tremendo muito em marcha lenta?
  11. #56
    Huuuum, legal...
    Não sei qual a "graduação" do comando que o mecânico colocaria na minha, mas ele falou em algo próximo de 10 cvs de ganho, medido no dinamômetro o antes e depois.
    Interessante isso que você falou sobre o consumo, até vou dar uma pensada melhor nisso, quando vê até mando fazer uma preparação na minha...
    falooowww
  12. #57
    Jul 2013
    Minas Gerais
    A minha com carburador de falcon e 330 ta fasendo na media 23/24 andando como gente normal, e ela esta sem o ressonador pois no lugar do duto de borracha esta com um tubo de pvc de 60 mm !!!!
  13. #58
    Só comandos de 320° acima faz a marcha lenta ficar irregular !!
  14. #59
    Aug 2012
    Recife-PE
    Quer dizer que esse bravo não vai ficar bom?
    Olha os dados dele:
    Achei outro comando bravo já com dados diferentes:
    sera que com esses comandos a twister vai ficar com muita vibração? isso já incluindo o kit 293cc da athena.
  15. #60
    Olha os dados dele:
    Não o bravo tem uma graduação mais mança tem um cruzamento de válvulas pequeno e o levante ajuda também,pode colocar sem medo !!
  1. Vale a Pena Trocar a Intruder numa XR200?
    Por dbastos no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-13, 23:17
  2. Ainda Vale Investir Numa Twister ??
    Por Felipe_ no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 25-05-11, 14:16
  3. Vale a Pena Pegar um Twister ?
    Por ranylima no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 09-05-11, 23:39
  4. Respostas: 13
    Último Post: 30-03-11, 22:27
