Pode montar tranquilo amigo que esta marca tambem é muito boa !!!!
E lá vamos nós !!!!!!!!!!
Que bom saber disso,
Wilson, com relação a vela, a minha vela ta novinha, não tem nem mil km, se eu trocar ela por uma de iridium vai melhorar ainda mais o desempenho do kit?
Acabou de chegar o meu kit 293cc athena + comando Bravo.
Vou comprar ainda a vela de iridium e ainda falta a junta do cabeçote
Agora vai começar a brincadeira de verdade kkkkkkk
Shoooowwww!
Se com essa brincadeira aí a Twistinha conseguir manter uns 140 kms/h na estrada eu faço com certeza na minha também e adio a troca por uma maior...
Depois posta certinho tudo que você vai fazer nela (exatamente) e de onde está comprando, daí já temos certa orientação!
faloowww
Desempenho não muda muito mas a durabilidade desta vela é 4 vezes maior que a original mas consumo partida marcha lenta mais regular isso sim fica muito melhor !!!!
Só uma dica, antes de montar pesa o pino de biela original e pesa o que vem no kit depois me fala e compare os dois quanto a espessura e acabamento !!!! use um pino de biela original é muito mais leve mais bem balanceado que os quem acompanham o kit !!!!
Realmente o pino original é mais leve, valeu pela dica wilson!
Não aguentei esperar para amanhã e ja desmontei hoje mesmo, vou botar umas fotos aqui.
CDI Servitec sem liminator
Pistões, usado STD e novo 79mm
Wilson o pino original é mais leve, mais tem uma espessura bem mais fina, o acabamento do pino que veio com o kit aparentemente é bom, agora fiquei na dúvida se esse original vai suportar por sem mais fino.
Sera que esse pino original vai aguentar? esse que veio no kit parece ser mais robusto.
Última edição por jehanvideo; 16-01-14 às 21:30.
Comprei o Kit 293cc Athena + Eixo de comando Bravo ficou R$ 650,00 + R$ 47,30 do frete PAC, esse valor por que ele deu desconto pagando avista.
Comprei com esse vendedor aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/M...tao-athena-_JM
Vendedor muito bom, o nome dele é Clovis, depositei o dinheiro, e em 2 horas ele postou nos correios, muito rápido, recomendo.
Tava passando a lamina de calibre e as válvulas não estavam presas não, mais mesmo assim vou levar amanhã o cabeçote pra retifica pra refazer.
Só mais uma dúvida Wilson, é preciso passar algum tipo de cola nas juntas quando for montar ou não precisa?
não sou o cara mas monto esse kit quase toda semana na minha oficina...
vc só limpe bem a base do bloco,cabeçote e cilindro e estale o kit com as juntas sem cola,e use o pino do kit pois ele é reforçado.
Use cola só em ultimo caso,se a superfici~e estiver inrregular machada ou coisa do tipo,porque a colo danifica a junta qunado aplicar o torque no aperto !!
E não esqueça de girar o motro 4 voltas sentido ant horario e coloque no ponto, pois se não fazer isto a moto não pega e vai ter que desmontar tudo de novo, e depois que montar os comandos e passar a corrente neles antes de colocar o tensor gira os 2 comandos para ver se não ficaram muito apertados, e use cola somente na junta da tampa de valvulas, quanto ao pino de biela bom eu só uso original e descarto oque vem no kit pois tive problema com vibração excessiva e ate descobrir que era o pino quase joguei todo um kit deste zero fora por causa disto pois dentro do furo do pino havia sobra de retifica e causou a maldita vibração !!!!!!
Valeu mesmo amigo.
Com relação a carburação, vc recomenda aumentar o giclê do carburador, ou deixar original mesmo?
Blz Wilson, vou seguir passo a passo o que vc ta me recomendando.
valeu mesmo.
No caso é pra dar esse giro em que parte da montagem? Ou é depois que tiver tudo montado?
Cara até agora eu só estalei em tornados mas geralmente pede giclê 155 ou 160,mas faz um teste com o giclê original da uma estica da de 6° marcha e segura,depois tire a vela e verifica a vela caso esteja branca coloque um 155 !!!
Obs,isso é só um procedimento não quer dizer que vai ser esse o giclê que o motor vai perdir,clima,combustivel,altitude tudo isso interferi no acerto !!
Com o motor desmontado amigo, voce retira aqueles dois tampão que fica na tampa esquerda do motor, com um soquete 17mm encaixado no parafuso do furo maior voce segura a corrente de comando esticada e gira o motor 4 voltas, e depois no furo menor voce vai ver as marcações de ponto alinhe a marca T a marca da tampa !!!!!
Última edição por wilson forps; 17-01-14 às 06:53.
