Resultados 1 a 11 de 11
    Mar 2013
    Umuarama - PR
    moto falhando em alta
    olá a minha twister começo dar umas engasgadas quando está acima dos 110 na baixa ta normal. Fui em uma oficina e o cara falo que é excesso e que sempre ele faz esse serviço e se eu trocasse o gicleur por um menor de 150 (original) para 145 ficaria bom, mais eu to em duvida pode ser isso mesmo? compro ou não o gicleur?, as engasgadas só acontecem em alta, acima de 110 KmpH... só pra constar já troquei o filtro e a vela e nada... obrigado
    EX: Titan 125 Prata - 00 (Shineray)
    EX: CBX 250 Twister Vermelha - 06 (Marineide)
    ATUAL: GS-500E - 98\99
    da uma limpada no carburador 1º, depois vê isso.
    Mar 2013
    Umuarama - PR
    vou ver se consigo eu mesmo abrir pra limpar, tem que utilizar um produto especifico ou somente gasolina mesmo? se ñ resolver eu diminuo o gicleur mesmo
    Usuário de motoneta Avatar de Razr
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Bom, q eu saiba nao se usa produto nenhum, se vc tiver ar comprimido, é uma boa pra limpar, o meu só limpo com ar mesmo. Isso ae parece sujeira no bura mesmo.
    Motivação, valores como honra e caráter,
    alertas sobre as armadilhas femininas e muito mais.
    https://www.facebook.com/blogmetendoareal
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Primeiro verifica a vela e filtro de ar, para depois mexer no carburador !!!!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Vamos tentar entender.... Se falha só na alta pode ser excesso de gasolina, desmonta e limpa
    (tenta achar o manual de serviço da sua moto e presta bem atenção na hora de desmontar)
    Pode usar um descarbonizante como o Car80 ou similar mas não aplique nas borrachas aplica
    dentro dos dutos.
    Primeiramente olha a vela, abertura dela deve ficar por volta de 0,8~0,9mm, se não resolver parte pro carburador.
    Falei da vela pois o GAP é de extrema importância, a maioria das pessoas pega uma vela nova e mete no motor sem nem olhar a folga dos eletrodos, isso é errado, pouca folga vai parecer que a moto está com excesso e folga demais vai parecer falta. Fiquem atentos!
    Mar 2013
    Umuarama - PR
    wilson - eu já troquei filtro e vela dps do problema
    irmão - foi isso que o cara me falo q tava com excesso e que se diminuisse o gicleur resolvia
    stone - a vela eu troquei quando começo o problema e nada, e é mto chato tira essa vela e n sei ver isso
    vo limpar mesmo pra ver se resolve aaaa uma duvida, tenho q trocar a junta ou pode usar a mesma?
    Mossoró-RN
    É bom trocar.
    Novato Avatar de Cassiano.m.lenta
    Dec 2013
    Castro-PR
    Boa noite Dalitonfc , minha twister estava cortando em alta tb igual a sua ...chegava a desligar ...e olha q cheguei a tomar susto na estrada ultrapassando caminhão, cada um me falava uma coisa que poderia ser , fiz a troca de vela e não resolveu nada pelo menos fiquei com uma vela nova e ontem fiz uma geral no carburador, era o diafragma interno que tinha um furo quase imperceptivel mais que estava ocasionando estes cortes , tb aproveitei e troquei o filtro de ar ...ficou show de bola ...experimenta ver se não é este diafragma interno do carburador, se for não custa nem R$ 20,00 e é tiro e queda ...
    Esta porcariazinha que tava dando todo o problema ...
    A Twister foi fabricada para ser usada com gicleur de Twister. Com isso em mente, dê uma boa revisada no carburador, verificando o estado da bóia, estilete, diafragma e as condições de limpeza. Faça a regulagem da mistura corretamente.
    Se necessário for, regule também as válvulas.
    Com as verificações acima, há grandes chances de a sua Twister voltar a funcionar bem. Boa sorte!!!
  1. Moto falhando em alta rotação [RESOLVIDO]
    Por Rafael WF no fórum Área de debate
    Respostas: 31
    Último Post: 21-03-17, 22:43
  2. CG 150 falhando em alta
    Por Pikita no fórum Área de debate
    Último Post: 26-05-13, 22:54
  3. rd falhando em alta rpm
    Por dimi rdzeiro no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 26-07-12, 20:03
  4. Rd falhando em alta
    Por Fastinho no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 22-03-12, 06:27
  5. XTZ 125 - Falhando em alta
    Último Post: 12-06-06, 08:03
