Resultados 1 a 8 de 8
    Iniciante Avatar de CG96
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    Carburador de Strada + Pistao de Strada= CG Mexida
    Eae Galera, to pensando em coloca um pistao de strada na minha cg, ela já tem um comando wgk. Soh vou trocar pistao mesmo, sem mta gastança. E talvez passa pro etanol, tenho um bura de strada também guardado. Sera que fica bom? Valeu.
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Compra um kit 190 completo que é menos trabalhoso, quanto ao carburador da strada fica muito bom pode usar os mesmos gicleus que vem nele acertando só a mistura do ar, a vantagem do kit 190 e que se voce resolver vender a moto voce monta o motor original novamente !!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Usuário de motoneta Avatar de Razr
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Sim, creio q ficará bom, estou pensando de fazer o mesmo q vc, comprar um kit 180~190, e como ja tenho um comando, só comprar um bura maior, talvez até um de tw, e montar.
    Motivação, valores como honra e caráter,
    alertas sobre as armadilhas femininas e muito mais.
    https://www.facebook.com/blogmetendoareal
    Novato Avatar de billyjohw
    Aug 2012
    Qual o ganho significativo com esse kit?
    Usuário de motoneta Avatar de Renfer
    Feb 2014
    Guaçui ES
    Citação Postado originalmente por CG96 Ver Post
    Ae mano pensei em fazer isso na minha fan 150 mix so q o cara da retifica aki falow q nao tem como porque teria q substituir a camisa fica um pouco caro e nao e qualquer retifica q faz o trampo, E alem disso na minha eu teria q trocar a biela pois ela e 14mm e o pistao da cbx 200 e 15 mm e automaticamente teria q abrir o motor todo entao o gasto seria maior , Recomendo voce comprar um kit pronto 190cc - trabalho e sem esquento de cabeça e so mexer na parte de cima e tal, Comprei este daki otima qualidade da uma olhada=http://http://produto.mercadolivre.c...-CORE-ITM,V:1]
    Espero q ajude!!
    Apr 2014
    São josé do rio preto
    Oi pessoal sou novo por aki ..
    Na minha CG 125 2001 coloquei pistao e comando de strada ...
    Carburador de 150 com giclagem aumentada e o escape por enquanto original reaberto um pouco ..
    A motinha é bala, da pau até em strada original pois segundo meu mecanico a relacao da 125 é mais curta entao a 125 rasga na frente .. depois na rodovia as duas andam do lado ..
    Ele disse nao ser necessario colocar carbura da strada porque só muda 4 mm a entrada do venturi .. a giclagem do carbura que to usando é da 200 ..
    Realmente ja dei pau em 150 4mm com bura de strada ..
    recomendo fazer pois a moto muda completamente e se souber cuidar dura igual ao motor original ..
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    [QUOTE=Renfer;895020]Ae mano pensei em fazer isso na minha fan 150 mix so q o cara da retifica aki falow q nao tem como porque teria q substituir a camisa fica um pouco caro e nao e qualquer retifica q faz o trampo, E alem disso na minha eu teria q trocar a biela pois ela e 14mm e o pistao da cbx 200 e 15 mm e automaticamente teria q abrir o motor todo entao o gasto seria maior , Recomendo voce comprar um kit pronto 190cc - trabalho e sem esquento de cabeça e so mexer na parte de cima e tal, Comprei este daki otima qualidade da uma olhada=http://http://produto.mercadolivre.c...e-gratis-_JM#D[S:HOME,L:CONVCATEG-CORE-ITM,V:1]
    Sim na 150 sai beeeeem mais caro, a biela da cg eh a mesma da Strada. Antes da cg ser minha ela era de um preparador, e o cara só usava Militec. Ele deu 3 meses de garantia quando fez o motor, e por incrível que pareça não consegui estourar.
    Na minha sairia um pouco mais barato o pistao do que o kit inteiro. Mas obrigado pela ajuda. Abraços
    Citação Postado originalmente por JhonathanBM Ver Post
    Obrigado pela ajuda, vou guardar mais grana e fazer. Ainda não fiz pois gastei com minha casa. To usando um bura de 150 feito, melhoro muito. Mas comando de strada??? Me explica isso??? o comando da strada eh no cabeçote e o da cg eh no bloco. Valeu
    Apr 2014
    Sim amigo você tem razão, escrevi errado até porque como você mesmo disse a Strada é OHC e a CG OHV ...
    Quis dizer que uso válvulas de mesmo diâmetro e abertura que a Strada ..
    Pra isso foi feito reabertura do cabeçote para acomodar as valvulas e substituido o comando e ressalto por um Bravo da marca WGK ..
    Também foram trocadas as molas das válvulas por umas com maior pressão para evitar que elas flutuem em altas rotações ...
    A moto ficou muito boa, não me arrependo de ter feito ..
    Muita gente vem dizendo que é pra trocar de moto e talz. . Se fosse pra fazer isso a gente ja teria feito néh ...
  1. Respostas: 18
    Último Post: 21-12-11, 11:17
  2. Pistão de xt 225 na strada cbx 200
    Por atilnune no fórum Preparação
    Último Post: 01-08-11, 09:38
  3. Pistao de strada 200 na fan 125???
    Por MaikelRG no fórum Área de debate
    Último Post: 25-07-09, 19:01
  4. pistão de strada na 150
    Por secao_nos no fórum Área de debate
    Último Post: 31-08-06, 13:38
  5. Titan com pistão da strada
    Por Fábio Augusto no fórum Área de debate
    Último Post: 16-08-05, 09:10
