Resultados 1 a 15 de 22
    Motociclista Avatar de Lampada
    May 2013
    Customização: compra, adaptações e dicas.
    Fala Galera!
    Estou precisando de ajuda para fazer algumas modificações na minha intruder. Andei mexendo nela e já estou quase satisfeito com o resultado, mas a traseira dela não anda muito do meu agrado, principalmente aquele trambolho de lanterna. Vi que mesmo encaixando uma lanterna menor na base dela ainda fica um vão entre a lanterna e a placa. Estou pensando em colocar uma lanterna direta no para lama e colocar um suporte de placa lateral, caso não ache uma lanterna que já venha com o suporte de placa.
    Vamos lá:
    Alguém já comprou lanternas pelo ebay da china, pois alguns modelos me agradaram?
    Se eu fizer um suporte de placa lateral, onde é mais adequado para encaixar?
    Tem algum modelo de lanterna nacional que encaixa ou fica legal a adaptação no para lama?
    Alguém tem uma sugestão como posso colocar só o velocímetro de forma central, eliminando as outras partes?
    Modificações feitas:
    Coloquei a ignição lateral embaixo do tanque (retirando suporte plásticos que a rodeava, deixando o guidão mais limpo)
    Retirada do marcador de marcha (que além de ser feio não tem utilidade para mim).
    Retirada dos olhos de gato
    Troca do guidão para um rx180 (serrei dois dedos de cada lado para os cabos passarem por dentro do guidão).
    Troca das setas.
    Retirada do sissy bar (so minha esposa gostava daquilo)
    Retirada do cavalete central (somado com o sissy bar são menos 6Kg na moto, fora a lateral mais limpa).
    Fotos da fera:
    Essa traseira esta me matando, hehe...
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    O que tu acha de uma lanterna tipo Cruz de Malta? Tem umas fininhas de led que ficam legais na Intruder. Tem também quem use a lanterna do jeep Willis. De qualquer forma tu vai precisar fazer algumas adaptações, e se quiseres a placa lateral o bom seria tu procurares um customizador, ou no mínimo, um torneiro, para fazer algo bonitinho. Lembrando que o lacre da placa precisa obrigatoriamente estar fixada no quadro, na balança não pode, então se o lacre da tua estiver meio justo, vais precisar ir no Detran para que eles refaçam o emplacamento no suporte lateral.
    Última edição por irai; 29-12-13 às 19:03.
    May 2013
    Essa da placa estar fixada no quadro eu não sabia, valeu... Já a lanterna do jeep se eu não achar nada é uma possibilidade, ja vi algumas rodando assim. Por acaso a de cruz de malta citada e essa aqui? http://www.ebay.com/itm/Custom-Motor...e3841d&vxp=mtr
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Essa sim, a mesma do Vasco, eheh... existem vários modelos de lanterna no estilo Cruz de Malta, é um tema bem recorrente nas motos custom. Outra opção ainda é usar uma daquelas tipo filete de led, fica bacana se instalado bem junto ao banco, mas de qualquer forma teria que fazer um novo suporte de placa, apenas para a laca, sem fixação para lanterna.
    Última edição por irai; 29-12-13 às 20:43.
    Salvador - Ba
    Cara, quanto a lanterna no para-lama tem gente que adaptou o pisca de fusca, ja vi gente que usou a da xtz! Particularmente não curti muito. Mas tem também a cruz de malta (também não curto hehe), tem a da cg bolinha e a da dt 180, essa pra mim é a mais acertada, tanto que é a que adaptei na minha.
    Quanto ao suporte de placa lateral, a wing custom faz:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...em-estoque-_JM
    E sobre posicionar o velocímetro, uma vez vi um cara que cortou e adaptou o original, ou então vc pode buscar um serralheiro que faça, não dá muito trabalho.
    May 2013
    Citação Postado originalmente por dbastos Ver Post
    Cara, quantlocio a lanterna no para-lama tem gente que adaptou o pisca de fusca, ja vi gente que usou a da xtz! Particularmente não curti muito. Mas tem também a cruz de malta (também não curto hehe), tem a da cg bolinha e a da dt 180, essa pra mim é a mais acertada, tanto que é a que adaptei na minha.
    Essas lanternas encaixa sem adaptação? Já da para dar uma diminuída no tamanho em relação a original, mas como ficou o vão entre a lanterna e placa, ficou muito grande?
    O suporte de placa eu mesmo faço, acho muito caro para uma peça que fica praticamente escondida pela placa.
    Já o suporte eu já serei em duas peças para não ficar nada entre o velocímetro e o conta giro, mas não achei uma forma de fixa-lo sem ser nas laterais, onde já são fixados. Então não consegui deixar o velocímetro central, por isso ainda não tirei o conta giro.
    Base do painel sem cortes.
    Duas partes iguais, e aproveitei o suporte da ignição da base para fixa-la na lateral.
    Salvador - Ba
    Pra mim a distancia ficou muito boa, parece ate que a lanterna foi feita para a intruder!, a unica coisa que tive que fazer foi colocar leds para iluminação da placa, pois a da lanterna não iluminava nada, ai coloquei pra evitar maiores problemas, mas minha lanterna é de led. Clica na minha assinatura que leva pro tópico da minha motoca, la vai da pra ver como ficou a lanterna.
    A adaptação que precisei fazer foi refazer a furação no suporte da lanternar para encaixa-la.
    Não sei se é só aqui, mas quando cliquei levou pra uma pagina de erro, se não conseguir ir no topico me fala que eu procuro o link e coloco aqui.
    May 2013
    Gostei, mais uma opção, realmente parece que é dela mesmo. Estou querendo colocar essa aqui, mais estou com medo de investir e me frustra: http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-B...16cf54&vxp=mtr
    Esse bloco otico de brasilia melhorou a iluminação, ele fica amarelo e com aparência de envelhecido como o original, encaixa sem adaptações?
    Salvador - Ba
    Citação Postado originalmente por Lampada Ver Post
    Acho que pra essa lanterna ai, teria que tirar a base da lanterna e a lanterna original, ai essa ai ficaria fixada junto com a placa. Vc teria que colocar uma iluminação independente para a placa como eu fiz, pra não ter problema com os cop kkkkkk só não entendi por que ela é móvel
    Sobre o bloco ótico melhora muito, a unica adaptação que tem que se fazer é cortar 3 hastes que vem no bloco, e como é de plastico, com qualquer faca vc corta fácil.
    A lente desse bloco é de vidro, então não fica opaca, e o fundo apesar de ser plastico não derrete, isso que eu estou usando uma osram night breaker de 55/60w. Tem uns blocos que o fundo é de metal e a lente de vidro, mas custam os zoi da cara, quase R$100,00.
    O resultado final do bloco é que ele espalha melhor o facho de luz, não fica aquela bola de luz central como quando é original.
    May 2013
    quando é original.
    Fala Dbastos, depois de dois meses a lanterna que comprei no ebay chegou,já estava até pensando em seguir seus conselhos, que também ficou legal. Gostei muito do resultado, ia instalar na base da lanterna original mas achei que ficou mais bonita direto no para lama. Fiz outras mudanças como deixar só o velocímetro, jogar o guidão para frente (ficando mais alto )e tirarei protetor de corrente e emblemas.
    Apesar da demora valeu a pena a espera, pois no ebay saiu a 8 dólares e no mercado livre sai a 60 mais 20 de frete.
    Na minha opinião a lanterna deveria ser redonda, acompanhando os desenhos do farol, painel, espelhos, etc. Talvez uma de jeep ficaria legal
    Novato Avatar de Fernandinha
    Feb 2014
    Fortaleza-CE
    Lindaaa! me apaixonei, parabéns pela moto!
    bjus
    May 2013
    Cheguei a cogitar essa possibilidade, até vi umas rodando assim aqui em Bh, mais todas estavam fixadas na base da lanterna original a estava com cara de adaptação mau feita, por isso acabei desistindo, e na base do para lama ela fica virada muito para cima.
    Não vou falar muito por que não é exatamente a minha praia esse estilo de moto, mas curti muito!
    faloowwww
    Salvador - Ba
    Ficou massa cara!! realmente varias coisas compensa trazer de fora! Fiquei curioso pra ver como ficou na base original. A minha eu rodei um tempo sem os emblemas, acho feio, mas depois comprei o do modelo novo, ficou top! Da uma olhada no ebay se interessar, que se n me engano la já se achar isso também, e o preço nem se compara ao daqui.
  1. Dicas para compra de Chuveiro
    Por edumrq no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 28
    Último Post: 23-07-11, 17:50
  2. Compra de um carro, dicas!
    Por Mostarda_69 no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 07-12-10, 15:59
  3. Dicas de customizacao - Fan
    Por Legend no fórum Área de debate
    Último Post: 04-12-10, 13:05
  4. Dicas Compra primeira moto
    Por pilotofantasma no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 27-04-09, 16:47
  5. Dicas para uma boa compra
    Por Rafael 600Hornet no fórum Área de debate
    Último Post: 24-02-08, 14:31
