Resultados 1 a 14 de 14
    Usuário de motoneta Avatar de salviano
    Nov 2012
    São Luis-MA
    Remoção de riscos e polimento de viseiras ou bolhas (parabrisas) de policarbonato
    Bom, no mês passado levei um tombo de moto e ralei a bolha (uma Givi A600) e decidi por minha conta tentar remover o risco, postarei aqui o procedimento para ajudar quem precisar fazer esse mesmo serviço em casa
    Primeiramente o material necessário:
    Lixas D'Agua de gramatura 400, 600 e 1200 (no minimo 1 folha de cada)
    polidor de metais (recomendo o Brasso, mas pode usar Silvo ou Kaol que são similares)
    limpa vidros (opcional, pode ser substituído por agua e sabão)
    cera automotiva (também opcional)
    Procedimento:
    caso haja riscos profundos, mantenha a superficie molhada com agua e lixe com a lixa de gramatura 400 até os riscos mais profundos sumirem, a superfície vai ficar fosca devido ao processo de lixamento
    após a remoção dos riscos profundos, use a lixa de gramatura 600 pra polir e deixar a superfície menos fosca
    passe para a lixa de gramatura 1200 e lixe bastante (não esqueça de manter a lixa molhada), após o lixamento com a lixa 1200 a superfície ainda fica um pouco fosca, mas depois disso os riscos ja devem ter sumido (se os riscos não sumirem até aqui, repita o procedimento)
    para finalizar use uma flanela com o polidor de metais, e esfregue bem o policarbonato até a superficie ficar lisa, com esse polimento a bolha ou viseira de policarbonato deve ficar como nova, sem riscos e transparente, depois disso basta lavar pra remover o polidor de metais, e se preferir, fazer um polimento com cera automotiva
    fiz um vídeo mostrando o resultado que obtive usando esse procedimento (que foi bem satisfatório)
    http://youtu.be/rYsW_t0_lw0
    esse procedimento se aplica a bolhas (parabrisas) de moto e também funciona pra riscos em viseiras de policarbonato, não foi testado em outro tipo de material
    Oct 2012
    Nova Friburgo - RJ
    Interessante a dica.
    Parabéns pela postagem.
    Enviado de meu GT-I9500 usando Tapatalk 4
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Hoje existem lixas secas da 3m gold que não precisam mais de agua facilita bem o serviço sem fazer molhaceiro !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Usuário de motoneta Avatar de crazydaniel
    Jul 2013
    Nossa, muito bom! Agora estou pensando seriamente em fazer isso com a minha viseira.
    Nov 2012
    São Luis-MA
    Citação Postado originalmente por crazydaniel Ver Post
    eu fiz o mesmo processo na viseira do meu capacete, uma viseira "antirisco", o meu capacete é um Zeus 806A, essa viseira tbm é policarbonato e dá o mesmo resultado q consegui na bolha
    no acabamento, quanto maior a granulação da lixa utilizada, melhor o resultado, infelizmente aqui em São Luis a maior granulação que encontrei foi a 1200, e sendo uma lixa d'agua, se encontrar essas lixas secas que foram citadas acima, deve ficar melhor pra fazer esse serviço
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Hum... muito interessante, vou tentar o procedimento na viseira do meu Zeus 3000. Deixei ele cair no cascalho há umas duas semanas, e riscou bem a viseira, mas por via das dúvidas, vou tentar no 508b antes, ele tá guardadinho na reserva, mas também está com a viseira riscada.
    Jul 2013
    Citação Postado originalmente por salviano Ver Post
    É, o resultado parece que ficou muito bom mesmo, mas tenho medo de fazer e, por não ter experiência, acabar com uma viseira fosca...
    Última edição por crazydaniel; 19-01-14 às 22:22.
    Nov 2012
    São Luis-MA
    esse processo ai foi a primeira vez que fiz, no polimento final depois da lixa 1200 o resultado ficou fosco, ai que me bateu a ideia de usar o "brasso", depois que usei (tive que esfregar bastante) o resultado ficou assim como é visto, só ter paciencia, o processo é demorado, mas dá um bom resultado, vc pode tentar lixando uma parte da viseira próximo da área de fixação dela (que não atrapalha a visão) e testar o processo antes de fazer pra valer na parte da frente
    Jul 2013
    Boa ideia, salviano. Muito obrigado. Depois eu compro os materiais e faço o teste. Se ficar bom faço em tudo. :]
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Eu sei que pode ser uma pergunta idiota .... mais vamos lah ....
    Eu tenho uma viseira espelhada que está com riscos ... alguém sabe se o espelhado é uma camada de tinta ou é o próprio policarbonato que é desta cor?
    Enviado de meu LG-E405f usando o Tapatalk 2
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
    Jul 2013
    Creio que seja pintado, cara.
    Não sei se todas são assim, mas a viseira espelhada do meu Helt é uma camada fina de tinta. No cantinho da viseira quando fecho ela fica pegando no capacete e saiu o espelhado...
    faloowww
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Então o meu ta riscado no meio da viseira ela é camaleão e o fundo do risco é preto, então será que se lixar vai ficar tudo preto ? ninguem tem uma camaleão ai pra fazer de cobaia ???
    ex-Motocas:
    Atual:
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Vou começar o procedimento na viseira do meu Zeus 508b agora, desejem-me sorte, eheh... depois posto os resultados, já tirei a foto do "antes".
    Bem, procedimento terminado. Acho que não lixei e poli tanto quanto deveria, não ficou 100%, a viseira estava riscada também por dentro e fiz o procedimento apenas por fora, mas com certeza está melhor do que estava, e com um pouco mais de esforço tenho certeza de que ficaria perfeito.
    Aí a imágem de como estava, alguns riscos e ralados bem feios:
    Nesse ponto eu fiquei com medo, achei que nunca ficaria trasparente novamente, eheh...
    O resultado depois de polido foi esse:
    Como vocês veem, fui obrigado a concluir que ficou uma *****, então fiz tudo novamente, lixei e polí com brasso e massa de polir.
    Esse é o resultado final, bastante razoavel:
    Eliminou todos os riscos e ralado da parte externa, esses riscos que ainda aparecem são por dentro. Infelismente não consegui a mesma trasparência de uma viseira nova, mas ficou bem proximo. Como eu disse, acho que lixando e polindo melhor, ficaria 100%
    O que o nosso amigo autor do tópico não enfatizou o suficiente é que precisa lixar muito! Me esvaí em suor lixando e polindo esse troço, eheh... Dá um trabalho danado.
    Última edição por irai; 08-02-14 às 23:42.
  1. Respostas: 3
    Último Post: 14-07-10, 12:56
  2. Riscos nas viseiras!
    Por lion no fórum Área de debate
    Respostas: 47
    Último Post: 03-12-07, 09:31
  3. Parabrisas Motovisor - prestam? onde comprar (online ou no DF)?
    Por ubiratamuniz no fórum Área de debate
    Último Post: 13-07-06, 18:25
  4. Estressado? Estoure bolhas.
    Por dayvid no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 15-12-05, 08:38
  5. Remoçao de virus do msn
    Último Post: 13-12-05, 19:05
