Resultados 1 a 11 de 11
    Jan 2014
    Paraiba
    Post Problemas Twister cbx 250
    Olá amigos,vim aqui para duvidas sobre um problema que surgiu na minha twister a algumas semanas atrás,eu parei em determinado local quando fui ligar a partida ela desligava o painel,e não pegava de maneira alguma,até que tentei mexer em uma peça perto da bateria que segundo um mecânico chamado de automático logo a moto voltou a funcionar,então fui para oficina mais apresentou um barulho estranho,quando chego na oficina tento desligar a chave e ela não desligou de maneira alguma,então o mecânico disse que era essa peça fiz a troca e tudo certo,até que a noite apresentou o mesmo problema,no outro dia retirei tanque tudo e fui então procurar algum problema no chicote,tirei fuziveis fiz uma limpeza,isolei alguns fios descascados e aparentemente até o momento não apresentou mais problema algum,apenas o painel como eu soube que é de comum na twister fica zerando constantemente.
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Fala aí Mexicano, sobre o problema de restar o painel ele é facilmente resolvido trocando a bateria, a minha tinha esse mesmo problema, se ela não ligasse de primeira na segunda tentativa zerava o painel, troquei a bateria e nunca mais tive esse problema!
    Enviado de meu LG-E405f usando o Tapatalk 2
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo bem vindo, o relé de partida pode estar indo para o fim da vida, mas antes de trocar alguma peça leve para um bom mecânico pessa para medir a voltagem de carregamento da moto funcionando bem como os contatos do botão de partida se não esta muito oxidado !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Usuário de motoneta Avatar de allanjader
    Jun 2012
    Vitória da Conquista - Bahia
    Esse painel tá me dando dor de cabeça também, dias atrás era um fio que tava emendado eu re-emendei e ficou bom por cerca de um mês aí depois parou de funcionar de novo depois que andei em tempo chuvoso, re-emendar não resolveu. Como meu chicote tava velho e com fios descascando com algumas emendas eu troquei logo pra evitar outros problemas e tentar sanar esse mas não resolveu. Vou levar pra um rapaz que mexe com todo tipo de velocimetro, embora que na primeira vez que deu problema eu levei lá e ele queria me cobrar 50 reais pra refazer a fiação que liga o painel à bateria(ai fiz a emenda que falei e fiquei com minha onça no bolso).
    Última edição por allanjader; 19-01-14 às 23:10.
    Como já falaram, sobre o painel resetar é só trocar a bateria, depois que troquei da minha nunca mais aconteceu!
    faloowww
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    faloowww
    X2...............Abs.
    Ex-Titan ESD azul 03'
    Twister amarela 08' "Loira Bandida" - Rumo aos 100.000km's
    "É, fácil demais, viver em paz, agente é que complica tudo..." Thalles Roberto
    O painel da Twister é muito sensível a variações de voltagem. Ele apaga tanto com sub-tensão, quanto com sobre-tensão. No caso do amigo JMexicano, o problema reside na sub-tensão, ou seja, a bateria provavelmente já esteja atingindo o fim de sua vida útil, quando, na hora da partida, ela já não fornece toda a corrente drenada pelo motor de arranque, o que se reflete numa momentânea queda de tensão. Prova disto é que, depois que o motor entra em funcionamento ou assim que o botão de partida deixa de ser pressionado, o painel volta a funcionar, só que reinicializado.
    Para resolver o problema em definitivo, deve-se verificar, primeiramente, o nível do eletrólito da bateria, completando com água destilada até o nível indicado. Depois, deve-se submeter a bateria a uma carga lenta. Se o problema acabar, é sinal de que a bateria ainda durará mais algum tempo, poupando o proprietário da moto de ter que comprar uma nova imediatamente. Se o defeito continuar mesmo com a partida aparentemente normal (motor de arranque leve), então aconselho adaptar um circuito simples anti-apagão. Em breve construirei um para minha Twister e postarei o esquema aqui. Trata-se de algo muito simples, com apenas 3 componentes eletrônicos, e que, além de minimizar o problema da sub-tensão, também protegerá o painel contra sobre-tensão, esta particularmente perigosa para os circuitos delicados do painel. Creio que com uns 10 Reais em peças seja possível resolver o problema.
    OBS: Se mesmo depois de construir o circuito a bateria precisar ser substituída, você não terá trabalhado em vão, porque o painel da sua moto vai estar protegido com uma alimentação muito mais estável.
    Citação Postado originalmente por Thyago.Ernestus Ver Post
    Seria algo utilizando um regulador de tensão?
    Se for um amigo meu e eu fizemos e colocamos na Twister dele, resolveu o problema de resetar o painel na hora do arranque, mas em compensação a bateria zerava fácil, fácil... a única explicação que achamos é que para manter a tensão na saída do regulador, ele puxava mais corrente e com isso esgotava a bateria!
    faloowww
    faloowww
    Bom, a coisa funciona da seguinte forma: Quando ligamos a chave, o painel é alimentado com a tensão da bateria, que fica em torno dos 12V. Ao darmos partida no motor, a tensão sobe para mais de 14V. Esta é a tensão de carga. O painel passa a ser alimentado com essa tensão mais alta, que pode exceder os limites do circuito interno de proteção, fazendo-o apagar.
    O segredo, então, é utilizarmos um regulador de tensão com filtro para estabilizar a alimentação. Ocorre que, por ser um capacitor, o filtro passa a consumir energia da bateria mesmo com a moto desligada, dependendo do ponto em que for instalado. Com isso em mente, é necessário alimentarmos o conjunto filtro/regulador através de um diodo retificador. Como sabemos, o diodo permite que a corrente elétrica circule em apenas uma direção, impedindo a troca de energia entre a bateria e o capacitor. Esses componentes devem ser instalados no chicote do painel por duas razões: por ser aquele um ponto pós-chave, o que impede a alimentação do conjunto filtro/regulador com a chave desligada, poupando a bateria, e por ser aquele ponto dedicado ao painel, impedindo que quaisquer outros circuitos da moto se alimentem da energia proveniente do novo regulador.
    Última edição por Thyago.Ernestus; 21-01-14 às 18:58.
    Jan 2014
    Paraiba
    Agradeço a todos vocês pela atenção e esclarecimentos,irei levar ela ao mecânico para verificar esses itens.motoabraços a todos.
    Jul 2013
    Minas Gerais
    O chicote original da minha 03/04 ja tinha um diodo de fabrica, o novo que comprei da marca magnetron não sei se tem pois não tive coragem de debulhar um chicote zerado só por curiosidade !!!
  1. Problemas Cbx twister
    Por Jnegao no fórum Área de debate
    Último Post: 08-11-13, 07:58
  2. Problemas na Twister
    Por aam_gyn no fórum Área de debate
    Último Post: 01-09-12, 15:22
  3. Problemas de uma Twister
    Por Winter_Wolf no fórum Área de debate
    Respostas: 53
    Último Post: 19-06-12, 23:54
  4. Twister 2002 - Problemas no Motor(!)(?)
    Respostas: 52
    Último Post: 03-01-12, 14:46
