Resultados 1 a 5 de 5
    May 2013
    Caixa do filtro de ar !
    Galera é o seguinte , como alguns aki ja sabem tenho uma twister mexida ( pistao 3mm , comando , carburador da xlx 350 ) , meu carburador esta direto na boca , e eu pedi pro mecanico retirar a caixa do filtro de ar ,,ele pegou e retirou , regulou o carb certinho diretao ,,,porem , bateu um arrependimento em ter tirado a caixa do filtro de ar , pois na minha opiniao ficou feio aqele vazio , Eu ia pedir pra ele voltar a caixa do filtro de ar , tem algum problema ? meu colega disse q nao ficara bom , pois entrara menor ar , porem , o meu bura continuara direto ( so irei por coletor qd for pegar estrada de chao , agr a duvida , somente a caixa ( mantendo o bura na boca ) influenciara na entrada de ar ou posso colocar a caixa novamente ?
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Minha twister esta com motor de cb300 com 330 cc carburador de falcon e caixa do filtro de ar tudo certinho só não montei o ressonador porque tive que usar um tubo de 60 mm para dar conta da vazão já que o tudo original é mais fino, e um conselho moto de rua não se anda sem filtro mais tarde voce podera acabar arrependendo !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    May 2013
    Entao , se eu usar a caixa de ar original , e trocar a mangueira q liga o carb na caixa do filtro de ar , sera q nao eentrara pouco ar ? ou por o tubo ser maior , ele dara conta ?
    Jul 2013
    Minas Gerais
    A parte interna do duto de ar dentro da caixa não se deve mecher, faça como eu uma luva e um tubo ligado na caixa do filtro ou um duto mais grosso na medida do bocal do carburador ate a caixa do filtro de ar !!!
    Coloque a caixa. Nao é ela que vai restringir a passagem do ar, é o filtro que faz isso.
    Com a caixa no lugar pelo menos entra menos sujeira. Vai entupir menos o carburador e prejudicar menos o motor.
  1. Barulho de filtro esportivo com filtro original
    Respostas: 34
    Último Post: 24-06-13, 20:43
  2. Jorrando Óleo pela caixa do filtro
    Respostas: 43
    Último Post: 11-05-10, 23:56
  3. Caixa do filtro de ar com gasolina
    Por muayzen no fórum Área de debate
    Último Post: 04-09-07, 17:36
  4. yes caixa do filtro
    Por anderpp no fórum Área de debate
    Último Post: 26-10-06, 20:11
