Resultados 1 a 13 de 13
    Dec 2011
    Motor esquentando MUITO após colocar escape esportivo
    Olá pessoal alguém poderia me ajudar? coloquei um escape esportivo na minha twister e o motor dela ta muito quente levei na honda hoje troquei o óleo e o mecânico falo que estava tudo ok, senti que ele não teve muita boa vontade! ta quente mesmo antes tava normal! agradeço
    Usuário de motoneta Avatar de jehanvideo
    Aug 2012
    Recife-PE
    Mistura pobre de combustível, provavelmente deve ser isso, vc tem que abrir mais a mistura.
    Dec 2011
    Citação Postado originalmente por jehanvideo Ver Post
    Obrigado pela sua resposta, tem como fazer isso em casa? tenho conhecimentos porém bem limitados.
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Dá uma pesquisada aqui no fórum que tem uns tutos de como identificar e ajustar a mistura.
    Uma dica, a vela esbranquiçada indica mistura pobre e a vela escurecida ou molhada indica mistura rica. O ideal é um laranja tp tijolo.
    Abraço!
    campina grande
    concordo com oq os camaradas falaram a cima ... verifica a mistura de combustivel!!
    mas geralmente quando a mistura ta muito rica ela fica dando uns tiros pelo escape... rs rs
    DENTRO DA SOLIDÃO DO MEU CAPACETE ENCONTRO AS MELHORES RESPOSTAS PARA O MUNDO AQUI FORA. SOU LIVRE!!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo fecha o parafuso do ar em uma volta que vai resolver o seu problema !!!!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Usuário de motoneta Avatar de Renfer
    Feb 2014
    Guaçui ES
    Ola Marcelo concordo com o nosso amigo Wilson sobre o ajuste, pois quando colocamos escapes esportivos automaticamento aumentamos a compressao do motor Entao o ideal seria fazer uma regulagem da admissao de gasolina e ar no carburador !
    OBS: Este escape e novo e qual a marca?
    "Não me importo se vai haver o amanhã. Pois Deus me deu uma vida, não uma eternidade".
    Da uma passadinha aqui (Fan 190 Black Viper Jhonny Walker)
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...honny-walker-)
    Dec 2011
    Citação Postado originalmente por Renfer Ver Post
    Olá amigo
    o escape é um wacs w1, notei a a moto ta consumindo muito cerca de 14 por litro!! mais que meu carro! to ate pensando em tirar ele por causa desse motivo
    Feb 2014
    Guaçui ES
    Citação Postado originalmente por marcel0 Ver Post
    Olá amigo
    Marcelo voce colocou so a ponteira ou trocou a curva tambem?, Pelo que conheço desce escape ele tem uma curva muito aberta agora se aumentou tanto o consumo assim nao e normal mesmo, Pois uma twister bem regulada da uns 25 a 27 km / Lt Recomendo que va em outro mecanico!
    Dec 2011
    Renfer eu troquei a curva que veio com ele tbm
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Vai no Site da roncar eles ensinam como proceder para a instalação é só da uma reguladinha no bura
    "Enquanto estou em duas rodas, oque está ao me redor desaparece"
    Feb 2014
    Guaçui ES
    Marcelo o ideal seria trocar so a ponteira, Mais mesmo assim nao JUSTIFICA o aquecimento excessivo e nem o AUMENTO no consumo!
    Como disse antes procure um outro mecanico e peça para ajustar a regulagem do bura e verificar se nao e preciso trocar o filtro de ar, E veja se vai mudar algo agora se nao adiantar coloque so a ponteria e faça o teste nao adiantando mano troque de marca de scape ou volte com o original..
    AT+..
    Nov 2012
    joao pessoa
    ou...poe o escape antigo de volta...mesmo assim, uma fechada no parafuso do ar e recomendada...
  1. Qual escape esportivo??
    Por cyb0rg no fórum Área de debate
    Último Post: 12-05-13, 00:19
  2. Escape esportivo vs I.E
    Por DavidR no fórum Área de debate
    Último Post: 16-12-11, 12:03
  3. Escape esportivo na Yes
    Por marcosmgomes no fórum Área de debate
    Último Post: 15-10-10, 11:26
  4. Apos troca do escape moto ta fraca!!
    Por gustavo duarte no fórum Área de debate
    Último Post: 18-02-08, 09:30
  5. Esquentando o motor
    Último Post: 10-11-06, 14:52
