Resultados 1 a 15 de 30
    Up-grades na CBX 250 Twister (motor, pinturas e parafusos)
    Bom galera, estou pensando em fazer alguns ups na motinho.
    Já tirei algumas dúvidas com o pessoal através do tópico que o Jehan criou e agora criei esse aqui para não bagunçar as coisas.
    A princípio pretendo fazer o seguinte:
    > Kit Athena 293cc (utilizar o pino de biela original)
    > CDI Servitec Programável (cod 50.105.77)
    > Vela NGK de Iridium
    > Cabo de Vela iBooster
    > Comando ainda não sei qual usar.
    E também quero mexer em algumas coisas na estética da moto. Ha pouco tempo mandei pintar as rodas, balança e bengalas. As rodas ficaram MUITO boas, mas as bengalas e a balança ficaram uma porcaria (foi utilizada tinta vinílica), alguém que entenda de pinturas poderia me recomendar alguma receita de tintas e verniz que fique bom? Me falaram para utilizar um bom fundo, tinta base poliéster e verniz, seria isso mesmo? Isso mesmo vale para as partes plásticas? E para as laterais do motor, o que utilizar?
    Outra dúvida, alguém sabe quem vende parafusos de inox para Twister (kit)?
    E para finalizar a dúvida que já coloquei no outro tópico, qual comando utilizar? WGK Bravo ou Samcams e PRINCIPALMENTE qual a diferença entre eles? Irá influenciar no consumo, desempenho, durabilidade? No caso do Samcams, qual graduação pegar?
    Obrigado
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo bengalas e balança se pintar e invernizar fica ruin porque costuma lascar, eu ja pintei muita bengala de preto fosco ou ate mesmo preto brilhante, mas o fosco é oque fica melhor, nas partes plasticas é comlicado porque tem que usar isolante para plastico então já viu costuma não durar muito, ja nas tampas do motor use grafite para rodas aguenta muito e se quiser envernizar fica melhor ainda !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Vixe, complicada essa questão de pinturas de balança e bengalas einh?!
    Por que as minhas foram pintadas com preto fosco e estão uma caca, descascou completamente, ta feio demais. Daí você disse que com verniz também fica ruim... então não sei de mais nada! Será que a única solução é comprar nova pintada pela fábrica? aehaehaehhaehaehae Eles devem usar uma tinta ultra mega master super fodástica... por que nunca descasca!
    faloowwww
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Eu uso esmalte sintetico normal, oque faz a pintura ficar bem feita é a preparação e não a tinta, minha twister esta pintada a muito tempo e ate hoje não descascou, limpeza lixamento e diluição da tinta bem feitos não tem erro, esta é uma foto recente dela !!!
    Salto/SP
    O Wilson que relação é essa que esta usando, cara coloquei na minha titan uma 15x39 é de uma hunter que tenho em casa parado pois preciso trocar o cubo da minha tinta e não posso ficar com ela parada cara a moto não corta giro e parece que ficou uma pena para andar sera que se colocar o pinhão 14 melhora
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Ta feia a coisa por aqui, é brabo morar em um lugar que não tem mecânico que saiba fazer uma preparação simples em uma Twister, não tem pintor que saiba pintar uma balança e bengalas, não tem técnico para consertar um split (o meu ficou três meses parado só por que estava sem gás! ) e assim por diante...
    faloowww
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Eu Pintei as bengalas e bacalhau da minha moto no spray preto fosco e joguei um verniz spray, até hoje não tem nenhum descascado nem lugar faltando tinta, só onde eu lixei nos bacalhau
    "Enquanto estou em duas rodas, oque está ao me redor desaparece"
    Sobre a tinta, o melhor é mandar pintar com epoxi ou eletrostática, aí sim fica um serviço bem feito.
    Se pintar com pistola, o ideal é tirar toda a tinta anterior, deixar só no alumínio eantes da tinta passar wash primmer.
    Para o motor, compre de uma marca conhecida, fale com o AMP racing. Eu tenho um cilindro na Romaq pra fazer encamisamento de cromo, por aqui falam muito bem dos produtos deles, vamos ver o que dá, pra mim é bom pois fica perto daqui
    Usuário de motoneta Avatar de jehanvideo
    Aug 2012
    Recife-PE
    Citação Postado originalmente por TudiBão Ver Post
    Eu também fiz z mesma coisa que vc, pintei a bengala, balança, quadro da moto, mesa superior, tudo com spray pra rodas prata e depois passei spray de verniz automotivo, e ficou perfeito, parece original, a mais de 1 anos pintado e sem descascar.
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Citação Postado originalmente por jehanvideo Ver Post
    Parabéns pra nós então que fazemos tudo sem complicação rsrsrsrs
    Aug 2012
    Recife-PE
    Então TudiBão kkkkkkk, fácil, fácil
    Também pintei todo o motor com spray de alta temperatura cor prata, também já faz mais de 1 anos e tudo perfeito.
    A única coisa que pintei e nunca fica bom e a curva do escape, por mais que eu pinto sempre enferruja cedo ou tarde.
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    no motor não arrisquei não, mas daqui um pouquinho pretendo fazer um up de moto o motor vou tascar o preto brilhante
    Agora mesmo que não sei de mais nada, vocês pintaram com essas tintas spray prontas? e ficou bom?
    Na minha Titan pintei as bengalas primeiro da seguinte forma: lixei as bengalas para ficarem foscas, sem brilho, mas ainda com tinta original, então apliquei a tinta colorgin preto fosco e depois verniz colorgin. Resultado: durou um mês!
    Depois lixei até o ferro, apliquei fundo colorgin e refiz o restante com tinta e verniz, resultado: durou mais um mês!
    Agora estou procurando algum local que faça pintura eletrostática, como o Stone recomendou, mas só achei alguém que faça isso em porto Alegre (200 kms de distância pra pintar duas bengalas e uma balança... :/).
    falooowww
    Salto/SP
    Kra pintei o motor com alta temperatura as tampa tudo depois passei nas tampas cinza grafite para roda e nas canelas também esta tudo ok ate o momento ja faz uns 3 meses e não tem nada de estar descascando não, agora pintei os cubos de preto estão desmontados deu varias de mão de tinta ficou uma camada bem generosa de tinta agora estou pensando em envernizar com verniz PU automotivo para ter uma durabilidade maior
    Vou tirar uma foto de perto das bengalas e balança da minha moto e postar aqui, na realidade eu me expressei um pouco mal, descascado está somente na parte de baixo da balança, onde pega toda terra, barro, água e sujeira.
    No restante e principalmente nas bengalas/canelas está tudo picado do asfalto! E onde está picado, saiu a tinta, então está cheio de pontinhos cinzas aparecendo a tinta antiga...
    E os parafusos de inox, ninguém sabe quem vende?
    faloowwww
  1. Pintura de motor e parafusos
    Por caiorfreitas no fórum Área de debate
    Respostas: 30
    Último Post: 07-08-12, 13:52
  2. dicas de pinturas
    Por remerson g. madeira no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 24-06-11, 00:18
  3. Chaves para Parafusos e porca roda dianteira Twister
    Último Post: 28-03-11, 23:38
  4. Parafusos para motor!
    Por mateuspicolotto no fórum Área de debate
    Último Post: 18-02-11, 16:25
