Resultados 1 a 11 de 11
    Jan 2014
    Junta da tampa de valvulas
    primeiramente queria agradecer a ajuda de todos aqui no fórum pelas dicas com a minha falcon 03 ,amanha quero trocar a junta da tampa de válvula pois esta com vazamento mais to sem condições para pagar mecânico to pensando em usar a da vedamotors alguém indica essa marca? e qual a melhor cola para usar? todas as dicas para realização desse serviço serão bem vindas pois não tenho experiência no assunto
    São Bento do Sul, SC
    Cola??? pra q?
    Desmonta a tampa, troca a junta e monta de volta, pronto!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo a utilização de silicone aquele transparante mesmo custa baratinho e evita de vazar novamente, quanto a marca vedamotors pode usar tranquilo eu sempre uso sem problemas !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Jan 2014
    Wilson,quais as chaves nescessarias para esse serviço
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por pedrosofelipe Ver Post
    Amigo vai ter que remover o tanque, banco laterais, fechar a troneira de combustivel antes de remover o tanque, as chaves vão de 6mm para os parafusos do cabeçote ate 12 mm 13mm, não pode de esquecer de comprar os 2 vedadores do circuito de óleo que são de cobre ele vai preso na tampa do cabeçote na parte traseira e se não soltar ele a tampa não sai, na hora de montar a junta nova limpe com tinher ou gasolina mesmo caso não tenha o thiner onde a junta vai assentada tanto no motor quanto na tampa de valvulas, passe o silicone com aponta do dedo uma camada uniforme e bem fina no motor e no cabeçote e na hora de apertar os parafusos voce vai fazer o seguinte escolha 2 parafusos na frente ou atraz do cabeçote e continue apetando sempre esquerda direita voce vai apertar os parafusos na mesma linha mas um da cada lado para ficar bem acentado e não esqueça ficar apertado não apertar demais encoste com a mão e depois chegue na chave ate senitr o encosto sem tirar como disemos agua dos parafusos !!!
    Última edição por wilson forps; 12-03-14 às 22:52.
    Jan 2014
    opa vlw mesmo pelas dicas valiosas Wilson vou pedir os vedadores de cobre na motopeças ,e já aproveitar o embalo e trocar o tensor da corrente de comando
    campina grande
    se vc tiver um pouco de conhecimento e ferramenta vc mesmo faz essa troca! nao é necessario cola.. mas pra evitar perca de tempo e dinheiro vc pode usar silicone .. mas use pouco ne p melar a junta toda de cola nao kkkkkkk depois so fechar a tampa denovo e pronto
    DENTRO DA SOLIDÃO DO MEU CAPACETE ENCONTRO AS MELHORES RESPOSTAS PARA O MUNDO AQUI FORA. SOU LIVRE!!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    O tensor amigo é facil, bata com um martelo e um pequeno ponteiro as cabeças dos parafusos antes de tentar soltar, e retire ele inteiro, limpe com gasolina a carcaça do cilindro onde ele vai bem como ajunta metalica, passe o silicone no cilindro e depois coloque a junta metalica e passe silicone nela como eu disse uma camada bem fina e uniforme, no tensor novo pegue uma pequena fenda que entre no furo do tensor e gire ele ant horario até sentir restencia e ver que ele encolheu até o ultimo com um pouco mais de força de uma pequena travada para que ele não abra monte o tensor no motor aperte bem os parafusos ai depois solte o tensor para que ele ajuste a corrente e coloque o tampão e esta pronto !!!
    Agora se voce quiser tentar salvar seu tensor assista este video:
    Salto/SP
    caramba gostei, quando tinha a minha eu cortei a mola, e é tão mais fácil dar pressão nela como foi feito no video
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Jan 2014
    não consegui trocar a junta, tem dois parafusos com a cabeça espanada e não tenho todas ferramentas pra realizar o serviço....
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Tem uma Cola pra isso em material de construção tem, se chama Veda-Juntas. quanto aos parafusos espanados tem gente que faz o serviço de retirálos pra vc amigo
    "Enquanto estou em duas rodas, oque está ao me redor desaparece"
  1. Jogo de junta Cg 150 ks
    Por Sh3rMy no fórum Área de debate
    Último Post: 22-06-09, 19:34
  2. MAX vs Junta do motor
    Por MaumauFT no fórum Área de debate
    Último Post: 21-03-07, 17:52
