Resultados 1 a 15 de 17
    Usuário de motoneta Avatar de tassioluis
    [Resolvido] Velocímetro da Factor parou. Não marca velocidade nem kilometragem
    Salve galera do PN!
    Hoje, ao voltar pra casa parei pra abastecer. Aí fui girar o negocinho que sai do painel pra zerar o odômetro parcial. Como estava na frente da moto, terminei girando um pouquinho pro lado que não gira (se é que me entendes) mas não girei muito forte. Quando perebi, girei pro lado certo e resetei.Quando cheguei em casa (uns 4km depois) percebi que ele ainda continuava em 0. Dei mais uma girada nele todo (de 9999 para 0000) e guardei a moto.
    Fui saí agora e vi que nem a velocidade tá contando mais e nem o odômetro total. E aí, qual o defeito mais comum que ocorre para que o velocímetro pare de contar?
    Amanhã vou levar minhas chaves de roda pro quartel, desmontar e montar a roda dianteira e desconectar e conectar o cabo do velocímetro tanto no conjuto da engrenagem do velocímetro quanto no painel e ver no que dá.
    Se não resolver, o que faço?
    Qual o mais comum de dar defeito: a engrenagem, o cabo ou o velocímetro em si?
    PS: Tem alguma lubrificação ou um jeito especial pra encaixar depois que eu desmontar?
    Última edição por tassioluis; 18-03-14 às 18:07. Razão: ajeitar os parágrafos que não saíram
    Atual Dafra Kansas 150 12/13 Preta (Mosquita) - ☼ 13/11/2017 - Presente
    ex Yamaha Ténéré 250 13/14 Laranja (Tesuda) - ☼ 12/01/2017 - 28/10/2017 (roubada)
    ex Suzuki Intruder LC 1500 '99 Prata (Pipoqueira) - ☼ 06/06/2016 - † 15/12/2016
    ex Yamaha YBR Factor ED 2011 Preta (Perereca) - ☼ 11/11/2011 - † 12/01/2017
    Salvador - Ba
    O mais comum é o cabo partir, mas como vc falou que girou aquele treco que zera pro lado errado, pode ter detonado algo dentro. Confira o cabo, se estiver tudo certo, ai foi interno.
    Vou ver se consigo algum contagiros de alguém lá no quartel amanhã pra testar. Se funcionar, é o velocímetro em si. Se não, é alguma coisa na parte mecânica...
    Caramba, eu fico muito agoniado. Acho que nem vou conseguir dormir hoje por causa da minha Pretinha D:
    Comigo aconteceu isso, foi o cabo do velocímetro. 15 reais e tudo resolvido.
    Defeacer, tá começando a me deixar menos preocupado. Acho que até vou conseguir dormir hoje rsrsrs
    Amanhã à tarde, quando já tiver mexido na moto, coloco outras informações aqui.
    Tamo junto!
    O velocímetro da minha Bros tbm parou.
    Desmontei o cabo e girei a engrenagem do velocímetro na mão, funcionou então pela lógica foi a engrenagem q está no cubo de roda.
    Faça esse mesmo teste na sua
    Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
    Using Tapatalk
    Rafael Sakai, valeu pela dica! Vou tentar isso amanhã ;]
    Belo Horizonte - MG
    Grande Tassio!
    Deve ser no cabo, velho.
    Sobre lubrificar, sempre lubrifico com graxa de sabão de lítio - essas mais comuns - como manda o manual.
    Se descobrir o problema, posta aqui pra gente.
    Abs!
    Conheça as minhas motos!
    Motociclista Avatar de somniu
    Oct 2011
    SP
    uma vez aconteceu isso com a minha titan antigueira.. quando fui ver tinha soltado o cabo da roda.. ai aquele cabo que fica dentro caiu na rua.. comprei o cabo e coloquei.. mesmo assim não funciono.. as engrenagens tbm tinham caido.. comprei e coloquei.. ai volto a funcionar
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Fala galera!
    Hoje eu mexi na motoca. Marquei com um capanha daqui que tem moto e a gente foi no estacionamento lá dar uma olhada. Mas adivinha o que aconteceu? O velocímetro do velha-guarda também não tava funcionando! Mas os dele com certeza não era o velocímetro em si, pois quando ele liga a moto (uma TW), ela faz aquele teste de ir pro final da escala e voltar. Sendo assim, desconectei o meu cabo e conectei no velocímetro dele. Nada também!
    Agora eu tô na dúvida se é o cabo ou a engrenagem. D:
    Desmontei a roda dianteira, direi a engrenagem no dedo e nada. Coloquei um multímetro na ponta do cabo (pra medir se tinha tensão de excitação) e nada também.
    Aí na hora chegou um outro campanha nosso, de Mirage 150. Aí eu pensei: Pronto! Vai me salvar! Só que acreditem se vocês quiserem: o dele tá parado desde os 11mil km! haeuhaeuhasuheuhasuhaeuhasuheuhasuhuehshshshs
    Ele disse que foi a terceira vez que deu zica, aí ele deixou pra lá hehehe Agora tô na dúvida de que peça compro... :/
    Citação Postado originalmente por tassioluis Ver Post
    Fala galera!
    Cara, um cabo de velocimetro de Ybr não custa nem 10 reais!
    Compra logo e testa!
    Salvador - Ba
    Mas que raios que está acontecendo ai no Rio que os cabos de todas as motos estão dando problema! KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
    Se fosse vc trocava logo o cabo pra descobrir, mas de toda forma vc olhou as extremidades do cabo?
    Bahia
    Perai rapaz... voce mediu com um multimetro o cabo de aço que vai do painel ate o desmultiplicador pra ver se tinha tensão eletrica? é isso mesmo ou eu to delirando?
    Cara se tu nao sabe o que ta fazendo, melhor largar mao e pedir pra um mecanico olhar ou qualquer hora dessas voce vai querer calibrar o pneu com um multimetro também. Ah, o cabo da mirage nao da no da YBR.
    Fala galera!
    Comprei o cabo e era ele mesmo. Eu não sabia que ele girava, pensava que era por tensão induzida a partir da engrenagem ou algo assim... Mas vivendo e aprendendo!
    Só que aconteceu algo ruim depois que eu saí da loja. Uma maluca fez uma conversão proibida e eu acertei o lado do carro dela. Vocês acreditam que a miserável ainda teve a cara-de-pau de dizer que estava na razão?
    Ela tentou entrar na contra-mão, como segue na imagem. Ainda saiu do carro me xingando, dizendo que odiava essa raça de motoqueiro, que eu ia pagar o prejuízo dela, que eu tava errado, que ia chamar a polícia, que tava prestes a vender o carro e EU fiz aquela merda, etc... Mulher louca! Tanto que tinha um cara no carro com ela que nem falou nada. Claramente ela estava errada por fazer uma conversão proibida e por entar na contra-mão (a setinha do google está certa). Quando a polícia chegou e comentou que ela havia feito caca, ela veio com a conversa de "cada um paga o seu". Aí quase que eu digo: "Minha rola!", só que eu me segurei e disse "Não, agora a gente vai pra delegacia"
    machuquei a mão (acho que entrou na janela do carro) e a perna, e a moto não teve muitas avarias (só vazou um poquinho de óleo e gasolina e quebraram algumas coisas/arranhões)
    Mas eu vou levar pra frente, só por causa da arrogância dela. Só pela maneira que ela saiu do carro bradando tudo.
    E como diria Alborghetti: "Todo dia tem uma m*rda"
    Belo Horizonte - MG
    Que isso meu brother. Que mulher filha da p.
    "Odeio essa raça de motoqueiro" quem ela pensa que eh?? E ainda estava errada!
    Ainda que estivesse certa, ela nao podia ter faltado com o respeito. Ngm pode.
    Melhoras pra voce, sua mao e sua moto, brother!
    Grande abraço!
  1. Velocimetro não funcionando | Velocidade máxima baixa
    Por allanjader no fórum Área de debate
    Último Post: 28-07-12, 09:50
  2. Ah, o velocimetro parou... O QUE??!?
    Por jobarte no fórum Área de debate
    Último Post: 28-04-11, 16:38
  3. É a roda da frente que marca a velocidade?
    Respostas: 19
    Último Post: 05-06-10, 15:07
  4. Respostas: 17
    Último Post: 18-05-10, 15:51
  5. Velocimetro parou de funcionar
    Por mr_fahrrad no fórum Área de debate
    Último Post: 29-02-08, 20:40
